alternator.rar | ||
Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
Имя файла: | alternator.rar | |
Размер файла: | 2,06 MB | |
Скачано: | 2627 раз(а) |
а тот диод - его коротнуть той проволочкой которая идёт на резистор, т.е. проволочка должна идти с лампы на разъём, коротнув диод.
Можно коротнуть , можно и так оставить , диод там в прямом направлении включен.
для начала проверить провода на генераторе
я взял с доп диодами, но уже был контакт W, и впридачу восмидиодный
прозвонить диоды нет возможности?
а какой смысл в 8 диодах, у нас же на генераторе 3 вывода с обмоток?
С работы зайду в магазин
спасибо за помощь
договорись о возврате, если что, при условии что не будет монтироваться, у нас с электротоварами тяжело по возврату, если все же решишь РН НО ставить, можно замутить на подкове старого образца, при условии что жива... благо электрики наши постарались с темами)
a-a-i писал(а):
спасибо за помощь
Drinks or Beer , буду рад если хоть чем-то помог, отпишись как выяснишь, что и как, может кому-то пригодится
сейчас же на холодную 13,1-13,2 Причем при повышении оборотов идет просадка до 12,7
Вот так должен работать исправный трехуровневик + исправный генератор
А хотелось бы видеть с нагрузкой именно на нормальном ХХ
уйдёт в 13.5 Вольт.
Ну вот уже точно известно, что ВТН и Астро с моторолками
А какая именно ? 92-я или 99-я ?
По микроконтроллеру могу сказать только, что используется не mc33092 и не mc33099
Кстате, komatoz сёдня купил КЗАТЭ 9402.3701-03 80А
Там РН н.о. 845.3702
было так при пробитом диоде, может когда собирал где-то коротнул на массу, или грязь между контактами попала, соответственно плохой контакт...
попробуй все контакты почистить нулевкой и смазать чтоб в последствии не окислялись.
и еще меряй напряжение с генератора, дабы исключить все погрешности .
Сделай из него 90 Амперник - ваще круть будет
