Страница 8 из 20
Бродин
allisandr
Good Good Drinks or Beer Drinks or Beer
А ручьи чем делал?
AMAROCK
allisandr писал(а):
собрал я движок и офигел когда услышал как он работает!
...крутонах ))) поздравляю !!!!
allisandr
Игорек99 писал(а):
allisandr
А ручьи чем делал?
тож бюджетно!
скоро фотоотчетик выложу!
Бродин
Это само собой Smile .Сам или на станке каком?
allisandr
все ручками! все бюджетно!
как км 500 наезжу так и выложу отчет, чтоб все почесному!
Бродин
allisandr
Ждем!Накатывай быстрее. Wink
allisandr
х123ас и Рена спасиб вам за поддержку на протяжении всего ремонта!
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Рена
allisandr
Зачётно gpn
Маладца, ждём подробный отчёт. dns4
Лампочка не совсем показатель давления, закупи вот это
Какой-никакой показометр
allisandr
Рена давно такой хочу
а сколько он по деньгам?
как называецо? сам датчик у меня есть
Бродин
allisandr
Купи от классики 2103-06 переходник под два маслодатчика,вверни и подсоедени.У меня товарищ недавно так сделал.Еще какой то корпус для стрелки продается,чтоб не торчала задняя хрень.По деньгам хз,переходник 100 с чем то.Стрелка была у него.
Рена
Тройник в сборе с медными шайбами 100р где-то.
Датчик 150р
Манометр не помню, тоже около 150р.
Всё от классики.
allisandr
фото отчет по устройству дополнительной системы смазки толкателей клапанов
по этому эскизу сверлицо отверстия в масленую магистраль из каждого колодца толкатетя диаметром 0,6 -0,8 мм.
я для этого делал вот такую приспособу из проволоки и сверла 0,6 мм
сверлил отверстия под таким углом(5 -10 минут на одно отверстие длинна отверстия примерно5-6 мм)
затем берецо шпилька примерно 15 см загибаецо один конец затачиваецо круглым напильником как резец токарнова станка, вставляеца в направляющую втулку, двумя гайками и шайбой регулируецо высота (чтоб ручей проходил через просверленное в магистраль отверстие)
сверху(из колодца) зажимаеш все это хозяйство посатижами и крутиш с упором в направляющую втулку, а другой рукой придерживаеш шпильку со стороны кс
вот что получаем
в итоге получаецо ровный ручей
потом обработать наждачкой колодцы(очень неудобно)
потом все промываецо несколько раз и масленная магистраль в том числе!!!
давление масла у меня не изменилось(ну может совсем чуль чуть)
кто будет делать не забудте шлифануть постели рв(если требуецо)
п.с. толкатели ставил новые номиналы
ссылка на альбом http://photo.qip.ru/users/allisandr/115426627/
Бродин
allisandr
gpn
Кулибин!Респект!Сильно затихла голова после операции?
allisandr
Игорек99 писал(а):
allisandr
да она особо то и не стучала
на холодную было клацание сильное 15-30 секунд после запуска щас ваще пропало! двиг стал работать тише чем на новой 15 (ненамного конечно) и в салоне поприятнее звук двигла стал!
Рена
allisandr
Прокси у нас режет майл, вечером гляну дома.
demon 2108
allisandr
если не трудно скинь на demon-123@mail.ru чертежик с размерами приблуды для сверления и нарезания канавок (очень надо!).Или хотя бы в каком месте сверлить(грохот в гбц ДОСТАЛ сил нет!!!! lol1 )
так на фото всё видно
Рена
Фсе дружно сверлим ГБЦ dns4 Good
Эххх, опять снимать.... hehe
demon 2108
х123ас у меня фото вААбче не грузит ! Если мона скиньте хотя бы фотку ,ну или на фотофаиле выложте плз. ООЧ хочу свою "гремучую бошку" ЗаПиЛиТь drrr
allisandr
demon 2108
здесь все фотки есть попробуй отключить в браузере антифишинг или выйди с другова браузера supercool (накрайняк с телефона выйди)
у меня спутниковый нэт (односторонний) трафик отправления оч. дорогой
з.ы. вчера знакомый сверлил гбц так у него после установки пропало только клацание, а стуки остались в первом цилиндре(т.к. в колодцах большая выроботка)!!! сегодня ездили к токарю чтоб он насадил на толкатели стальные фтулки диаметром на 0,5 мм толще диаметра толкателя(ремонтных толкателей ненашли нужной нам толщины), он взялся за работу сказал в пятницу будут готовы и взял с нас 150 рублей за 2 толкателя!
позже отпишусь как получицо
а ват такими толкателями разъепало колодци
з.ы.2 у рв большой подъём
Рена
allisandr
Там вроде сталь хитрая. Лучше развернуть колодцы и всадить туда вкладыши, металл наверное тоже надо подбирать.
Такая же фигня)))
Бродин
За эту процедуру в "Механике" просят 1400 рублей за колодец..
allisandr
нифига се а снас спросили 500 р за 8 колодцев + пиво!(мы посчитали это дорого)
токарь опытный, да и это ведь не моя гбц(я б колодци завтулил конечно)
allisandr
это полная лажа!!! втулки ссопливились, толкатель даж до середины не дошел hehe hehe hehe
будем фтулить колодцы rlzz
Страница 8 из 20
