Страница 8 из 20
allisandr
фото отчет по устройству дополнительной системы смазки толкателей клапанов
по этому эскизу сверлицо отверстия в масленую магистраль из каждого колодца толкатетя диаметром 0,6 -0,8 мм.
я для этого делал вот такую приспособу из проволоки и сверла 0,6 мм
сверлил отверстия под таким углом(5 -10 минут на одно отверстие длинна отверстия примерно5-6 мм)
затем берецо шпилька примерно 15 см загибаецо один конец затачиваецо круглым напильником как резец токарнова станка, вставляеца в направляющую втулку, двумя гайками и шайбой регулируецо высота (чтоб ручей проходил через просверленное в магистраль отверстие)
сверху(из колодца) зажимаеш все это хозяйство посатижами и крутиш с упором в направляющую втулку, а другой рукой придерживаеш шпильку со стороны кс
вот что получаем
в итоге получаецо ровный ручей
потом обработать наждачкой колодцы(очень неудобно)
потом все промываецо несколько раз и масленная магистраль в том числе!!!
давление масла у меня не изменилось(ну может совсем чуль чуть)
кто будет делать не забудте шлифануть постели рв(если требуецо)
п.с. толкатели ставил новые номиналы
ссылка на альбом http://photo.qip.ru/users/allisandr/115426627/
Бродин
allisandr
gpn
Кулибин!Респект!Сильно затихла голова после операции?
allisandr
Игорек99 писал(а):
allisandr
да она особо то и не стучала
на холодную было клацание сильное 15-30 секунд после запуска щас ваще пропало! двиг стал работать тише чем на новой 15 (ненамного конечно) и в салоне поприятнее звук двигла стал!
Рена
allisandr
Прокси у нас режет майл, вечером гляну дома.
demon 2108
allisandr
если не трудно скинь на demon-123@mail.ru чертежик с размерами приблуды для сверления и нарезания канавок (очень надо!).Или хотя бы в каком месте сверлить(грохот в гбц ДОСТАЛ сил нет!!!! lol1 )
так на фото всё видно
Рена
Фсе дружно сверлим ГБЦ dns4 Good
Эххх, опять снимать.... hehe
demon 2108
х123ас у меня фото вААбче не грузит ! Если мона скиньте хотя бы фотку ,ну или на фотофаиле выложте плз. ООЧ хочу свою "гремучую бошку" ЗаПиЛиТь drrr
allisandr
demon 2108
здесь все фотки есть попробуй отключить в браузере антифишинг или выйди с другова браузера supercool (накрайняк с телефона выйди)
у меня спутниковый нэт (односторонний) трафик отправления оч. дорогой
з.ы. вчера знакомый сверлил гбц так у него после установки пропало только клацание, а стуки остались в первом цилиндре(т.к. в колодцах большая выроботка)!!! сегодня ездили к токарю чтоб он насадил на толкатели стальные фтулки диаметром на 0,5 мм толще диаметра толкателя(ремонтных толкателей ненашли нужной нам толщины), он взялся за работу сказал в пятницу будут готовы и взял с нас 150 рублей за 2 толкателя!
позже отпишусь как получицо
а ват такими толкателями разъепало колодци
з.ы.2 у рв большой подъём
Рена
allisandr
Там вроде сталь хитрая. Лучше развернуть колодцы и всадить туда вкладыши, металл наверное тоже надо подбирать.
Такая же фигня)))
Бродин
За эту процедуру в "Механике" просят 1400 рублей за колодец..
allisandr
нифига се а снас спросили 500 р за 8 колодцев + пиво!(мы посчитали это дорого)
токарь опытный, да и это ведь не моя гбц(я б колодци завтулил конечно)
allisandr
это полная лажа!!! втулки ссопливились, толкатель даж до середины не дошел hehe hehe hehe
будем фтулить колодцы rlzz
Рена
allisandr
Рена
сами себя ходили обманывали hehe hehe hehe
Penetrator
Народ нужна консультация ценовая и ещё техническая возможно.
По моим данным у меня разбиты направляющие клапанов, как следствие повышеный расход, стук клапанов на холодную и на высоких оборотах, тяга слабая. Вот собираюсь это исправить, в мыслях поменять все детальки связаные с клапанами. Теперь вопрос : кто знает сколько это будет стоить примерно хотябы, без учёта деталей, и кому это доверить(желательно в Новосибирске)???
allisandr
Penetrator
если сам снимеш головку то расчитывай на 4000 рублей минимум
allisandr
блин это не в головке стук, а что то с поршневой группой - наши выводы
потомучто когда откручиваеш пробку маслозаливной горловины - стук такойже, а если приложить ухо к поддону - оглохнуть можно! только от первого цилиндра, напротив остальных тишина.(стук звонкий)
кто сталкивалсо с похожим? что там стучит, кольца, пальци в бобышках, или еще что?(общий звук похож на работу дизельного двигла)
Бродин
А ВВ провод снимать пробовали?Если стук пропадает,то шатунный вкладыш,стук частый такой,может поршень "перекладываться",т.е болтаться в цилиндре.
allisandr
пробовали- никакого эфекта!
с увеличением нагрузки до 1800 оборотов - работает заметно жоще (стук сильнее, зажигание тож крутили-почти без реакции)
Бродин
allisandr
Поршень,палец,коренной,но он только снизу слышен хорошо.
demon 2108
расверлил я гбц ,немного потише стало но теперь отчетливо слышно клацканье первых 2ух клапанов,остальные заткнулись. Может из-за того что шайбы болтаются в стаканчиках (когда сабирал обратил внимание что на сухую некоторые шайбы немного шевелились в стаканчиках) ? Pardon
Шайбы не должны болтаться в толкателях! Меняй шайбы, или толкатели, если не поможет.
allisandr
demon 2108
может клапана в направляющих втулках болтаюцо еще - тож звонкий звук издают
да и если куевое давление масла в системе не жди хороших результатов от сверления магистрали, и если не нарезал разгонные ручьи в колодцах или плохо нарезал все равно стучать будет. пройденно уже
у меня все почти из друзей просверлили и эфект будет только если заменить толкатели и направляйки с клапанами(если был стук на погретом двигателе)
Страница 8 из 20
