Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Почему при езде на скорости при включенной передаче накатом с горки из глушителя раздаются хлопки (неритмично) ?
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Неправильно отрегулирован карбюратор...Неисправен клапан ХХ.
Александр_С
А разве дело не в зажигании?
У соседа аж стреляла. Не заводилась. Но там слетел со шлица бегунок.
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
у меня на второй, когда выше 4000 об/мин и отпускаешь газ тож иногда хлопает, правда не из глушака, а где-то в районе приемной трубы или чуть ниже
Последний раз редактировалось: BumbleBee (07 Сентября 2009 23:31), всего редактировалось 1 раз
_Жека_
Авто: Ваз2115
Может тупо в глушителе дырка?Или троит
rg-45
Александр_С писал(а): из глушителя раздаются хлопки
смесь сгорает неполностью в момент рабочего хода,а догарает уже в выпуске.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Слышал несильные хлопки, когда с прогоревшим глушителем ездил.
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Александр_С
DiOs писал(а):Позднее зажигание
Тогда бы хлопала ритмично наверно.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
если хлопает то это резонатор дохлый...
Зубилoвод
Авто: 21099i
Александр_С
Тебе же написали:
Цитата:Неправильно отрегулирован карбюратор...Неисправен клапан ХХ.
Или ты хочешь версию пооригинальней? Тогда: Инопланетяне настраивают свою параболу на протонно-резонансные импульсы твоего радиоприемника!
Зубилoвод
Авто: 21099i
Афтар, сделай уровень в карбе пониже и ниепи моск!
Александр_С
Зубилoвод писал(а):Афтар, сделай уровень в карбе пониже и ниепи моск!
Расстояние от поплавков до крышки где то 4-5 мм.
Расстояние от крышки до уровня топлива 29 мм. Ещё ниже сделать? Итак уж занижен.
Зубилoвод писал(а):Александр_С
Тебе же написали: Цитата:
Ну хорошо объясни как он влияет на хлопки? Так то клапан исправен. На ХХ глохнет при скидывании контакта.
R4Z0R писал(а):если хлопает то это резонатор дохлый...
Тогда бы на газу они бы прослушивались.
rg-45 писал(а):смесь сгорает неполностью в момент рабочего хода,а догарает уже в выпуске.
в клапанах не может быть дело?
Shock4
Авто: Ваз-211540
Shock4
Авто: Ваз-211540
