Vlad_21070
Авто: ВАЗ-21070 2004г.в.,ВАЗ-21013 1985г.
сабж..
стоит под капотом..может стоит в салон под панель засунуть...или поставить несколько параллаельно...и питание автономное...?
спасибо.. 8-)
keger
Vlad_21070 писал(а):сабж..
спасибо..
При закрытых дверях салонную сирену плохо слышно будет. Одну можно под капотом, только спрятать получше (потестируй потом, может быть, что будет плохо слышно, если далеко упрячешь) и одну можно в салон. Автономные, конечно. Кто-то говорит, что мол вот у автономных аккумуляторы через год другой садятся, ну даже если садятся то что, сложно раз в 2 года заменить сирену? При прочих равных автономные я считаю предпочтительнее.
Alexus21
Авто: ВАЗ 21124
[quote]или поставить несколько параллаельно...и питание автономное...?
Параллельно не есть гуд, т. к. обе сирены будут работать всегда вместе, даже при постановкеснятии с охраны, создавая каламбур звуков. При этом всем окружающим, в том числе и потенциальным угонщикам будет понятно, что у тебя две сирены. Надо ставить так, чтобы одна была в штатном месте, работала в обычном режиме, а вторая, установленная скрытно, срабатывала при перекусывании проводов первой. Вместо автономной, которй хватает не более чем на год, лучше поставить неавтономную повышенной мощности с автономным питанием в салоне.
alman
спасибо.. 8-)
Под капот, под аккумулятор + замок на капот!
keger
Такой алгоритм не очень хорош, так как перекусывать питание первой сирене никто не будет и вторая так никогда и не сработает.
Насчёт неавтономной сирены с отдельным питанием - так, конечно лучше, но это несколько сложнее, чем просто поставить автономную сирену. Лучше тогда вообще отдельное автономное питание делать на весь охранный комплекс, с подзарядкой. А параллельно у меня стояло две сирены, и не было слышно что две, главное чтобы одинаковые были.
Alexus21
Авто: ВАЗ 21124
Цитата:Такой алгоритм не очень хорош, так как перекусывать питание первой сирене никто не будет и вторая так никогда и не сработает.
Перекусывание проводов сирены - это перве, что делают после открытия капота, даже если сирену предварительно заливают макрофлексом.
Цитата:А параллельно у меня стояло две сирены, и не было слышно что две, главное чтобы одинаковые были.
В парраллель две не пробовал, но если различий не слышно, то, в принципе, можно. Но тогда придётся ставить две одинаковые-две неавтономные или две автономные. Две неавтономные - плохо, а автономные - дорого и неоптимально. Лучше отдельное питание, сложностей особых нет, главное грамотно подзарядку сделать. Естественно, запитать сигнализацию (кроме её силовой части)
keger
Не понятно какой смысл перекусывать, молотком или пеной.
ACROb/
Авто: 2115
водой или пеной не получиться если поставить ее грамотно, ближе к правому крылу, а не к левому (так ставят во ВСЕХ салонах), при этом снизу получаеться прямой просвет для убивания сирены. 8-)
VN
Все зависит от размеров сирены. Я ставлю автономку по центру около того места где стоит (стояло) реле стартера для восьмерок-девяток, на десятом семействе на правом крыле. Есть и ще варианты. Встречал установку на самарах под кожухом вентилятора печки.
Лучше ставить доп сирену (пьезо) в салоне внутри торпеды, пусть давит на мозги вероятному угонщику.
Разноголосица двух сирен не страшна при коротких сигналах постановки/снятия, а для паники лучше, с другой не спутаешь. А то подворам орут ночью и не проснешся, мол не моя а соседская.
СУВЖ Влдаимир
se93
Я на зубиле ставил в коробе воздухопритока (справа по ходу движения). "Сажал" её как можно ближе к стенкам, чтобы к болтам креплиния тяжело было подобраться и провода сразу без зазора через просверленную дырку уходили в салон под торпеду. Плюсы: не греется как под капотом, вырвать достаточно трудно, орет хорошо - короб как воздуховод работает, звук через решетку поступления воздука выходит.
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Alexus21 писал(а):Цитата:Такой алгоритм не очень хорош, так как перекусывать питание первой сирене никто не будет и вторая так никогда и не сработает.
А что мешает поставить неавтономную сирену на сигналку, а автономную запрятать где - нить и подключить к ней только провода питания... Смысл - работать всегда будет одна сирена, а при отключении акка (или куда там её подключат) завоет вторая...
Proffik1
Мне кажется,гораздо грамотнее поставить вторую сирену в салон авто,достаточно мощную(навалом на рынках),можно неавтономную,НО-алгоритм срабатывания назначить только по тревоге по концевикам дверей. То есть-во всех без исключения случаях(снятие-постановка в охрану,тревога по датчикам удараобъема,концевикам капотабагажника) вторая сирена молчит и ничем не выдает своего присутствия,в случае тревоги же по концевикам дверей включается в работу в параллель с основной сиреной. Получаем дополнительною неожиданность для автоворов,а негативные последствия,ввиде ситуации,когда любимая жена или ребенок остались в машине,случайно нажалась кнопка постановки в охрану на брелке и они получили мощный хлопок по ушам-исключаем.Как и исключаем наш "сюрпризик" из списка обнаруженных ворами девайсов при предварительной разведке. :)Делаетсяся эта заморочка элементарно посредством двух реле,одно из которых "мониторит" состояние концевиков дверей и одновременно появление выходного "+" на сирену. Чего-то одного нет(минус есть,когда мы открываем двери,но машина снята с охраны-нет плюса) и наоборот-тревога по датчику удараобъема но не открыта дверь-нет "-",соответственно-реле "спокойно" и тревоги на вторую сирену нет. Как только появляется и "+" и "-" на этом реле(тревога по открытию двери) оно встает в "защелку"(подцепляет "-" на контакт "монитора минуса дверей" и остается в таком положении до окончания тревоги(пропадания плюса) одновременно это реле отдает минус на второе,которое своей контактной группой включает вторую(салонную) сирену."Защелка" обязательна,иначе ваша вторая сирена будет орать только в случае открытой двери. Как вы понимаете-воры не дураки-сломали дверь-прыг в машину и дверь опять же закроют за собой.Единственны минус такой системы-повисание машины в тревоге при наличии иммобилайзера штатного,который так красиво гасит свет в салоне.Неоходима перепостановка системы в охрану.В отсутствии же оного тревога на вторую сирену прекращается одновременно с тревогой основной сирены. Ну тут кому как нравится-тревоги по дверям бывают крайне редко(у тех,кто следит за состоянием проводки и концевиков дверей машины) и можно оставить такую опцию-типа,уж если потревожили двери,то как говорится-получите.Либо сделать диодную развязку с входом "-" от иммобилайзера на поддержку света в салоне.У самого стоит такая система-показала полнейшую жизнеспособность,безглючность и невозможность нахождения в салоне при тревоге по концевикам двери.Короче-стоит вторая сирена в салоне и хлеба не просит,но стоит иниициировать тревогу по дверям-орет так,что долго не усидишь в машине.И еще-когда первый раз испытал на "добровольце" результат меня потряс
Кому интересно,могу нарисовать схему и прислать на мыло.Но думается мне,что абсолютно любой грамотный электрик сервиса сделает такую фичу легко и непринужденно!
XTOCb
Proffik1 писал(а):Кому интересно,могу нарисовать схему и прислать на мыло.
Мне интересно.
Скинь схемку. E-mail в профиле.
Спасибо.
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Proffik1 писал(а):Кому интересно,могу нарисовать схему и прислать на мыло.Но думается мне,что абсолютно любой грамотный электрик сервиса сделает такую фичу легко и непринужденно!
О! Как раз мучаюсь вопросом куда ставить автономку, пока грохнул в левый подкрылок, но думаю переносить под Акум. Соответственно осталась прежняя не автономная, думаю кудыб её воткнуть.
Спасибо за описание, если не влом скинь и мне на мыло схемку
zarubov...mail.ru
К чему там наши любимые 85/85/87/30 ?
А, забыл! Пятидиодная развязка сделана, но ты цепляешся прямо к салоной лампе на + или к концевикам?
SergeB
zarub писал(а):Proffik1 писал(а):Кому интересно,могу нарисовать схему и прислать на мыло.Но думается мне,что абсолютно любой грамотный электрик сервиса сделает такую фичу легко и непринужденно!
Сам хотел под Аккумулятор поставить, но до него добраться рукой снизу - как нефиг делать. И вообще, рукой, при желании можно достать до поворотника.
Так что ставим повыше, слева (как во всех салонах) или справа, а капот на замок.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
VN
а правильнее две сирены последовательно или параллельно?
Proffik1
мне тоже очень интересно, если можно схемку на
sorryes@mail.ru
