Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Andriy01 писал(а): и сказали что полный мотор 2.5-2.8 литра
Полный мотор 3.5 литра, инвалиды они безмозглые, после слива, если машину не нагибать 0.5 там останется где-то, отсюда вывод что до макса туда влезет 3 литра, до середины 2.5...
Aleksey_Sh писал(а):Скорее всего 2,5 литра, это объем коробки.
Объём коробки 3.3.
Andriy01 писал(а): залили 2.5 литра в мотор. на холодной машине посмотрел щупом уровень - где-то на 8 мм выше отметки MIN
Правильно всё, как раз между мин и макс вышло или около того, до макса или выше пусть другие любители льют...
Andriy01
Спасибо за ответы!
Я смотрел в книжке-инструкции к авто, там была таблица заправочных объёмов. Смазка двигателя - 3,7 литра.
Сказал мастеру на сервисе это, он сказал: "сколько ты за рулем"?
-2 года
-а я 22 года. надо лить 2,5 литра.
Но если залито 2,5 нового масла и 0,5 осталось, то 500 грамм там старого масла?
А что если старое было полу-синтетика, мотор промыли и влили минералку? То осталось 500 грамм полу-синтетики?
п.с. я залил минералку, 15 W 40 хадо. менять каждых 7,000?
п.п.с. у меня авто пробег 68,000, я наездил 20,000. масло в коробке ни разу не менял. когда его надо менять? стоит ли поменять сейчас?
Тимыч
Авто: Suburban
Andriy01 писал(а):То осталось 500 грамм полу-синтетики?
не, там осталось 500 грамм дрянной промывки
Димoн писал(а):до макса или выше пусть другие любители льют...
почему?) по моему удобно следить за расходом
у меня почти всегда ровно один мм до верхней риски остается.
Antoni0
Авто: 2115i, 2004 г.в.
У меня тоже подтекало немного из под масляной крышки. Была родная, отслужила 5 лет почти. Резина под крышкой приплавилась, стала плоской, поэтому поменял. Купил новую, типа родную. Качество, полное г....... Сложилось мнение как будто она одноразовая, один раз открутил и все, она болтается и нихрена не держит, пропускает хлеще старой. Каждый раз надо подгибать "Усики", чт об она хоть как то держалась. Так вот мне сказали, что сейчас продаются клапанные крышки для Самары с резьбой. Никто не ставил такую?
ДюКЧ
Antoni0 писал(а):продаются клапанные крышки для Самары с резьбой. Никто не ставил такую?
и куда ее вкручивать? в крышке-то резьбы нет!
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
ДимoРЅ писал(а):, если машину не нагибать 0.5 там останется где-то
а куда нагибать то?
ДюКЧ
Авто 21099 писал(а):а куда нагибать то?
имеется ввиду поставить машну под уклон. но, сдаецца мне, остается больше, чем 0,5л.
Авто 21099
не, гну это я понял, я спрашиваю наклон в какую сторону....
жопу поднимать или перед или левый бок или правый?
Antoni0
ДюКЧ писал(а):Antoni0 писал(а):продаются клапанные крышки для Самары с резьбой. Никто не ставил такую?
клапанная крышка- это и есть крышка двигателя с резьбой + сама закручивающаяся крышка
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Тимыч
Авто: Suburban
Antoni0 писал(а):клапанная крышка- это и есть крышка двигателя с резьбой + сама закручивающаяся крышка
вот блин на тазоводе не могли сразу такую придумать как обычно(((
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
marseal писал(а):Каждый поступает со своим авто, как считает нужным. Все стараются ему не навредить...
Когда я сливаю промывку - она черная, как отработка. Это после 10 минут работы. Когда я достаю щуп чтобы посмотреть уровень свеже залитого масла, то масла на щупе не видно из-за прозрачности и оно остается позрачным очень длительное время. (Не засекал скока) Промывать надо обязательно - это необходимая процедура, если хочешь, чтобы двигло проходило дольше
+1000
И прошу не забывать,друзья-что ПРОМЫВКА содержит именно МОЮЩИЕ присадки,которых нет в эксплутационном,и лишним это не будет для двига,
если конечно не интересует результат-М.М.Жванецкий
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
Сегодня замерил компрессию и о чудо!!!!!!!! во всех цилиндрах компрессия не ниже 13-ти. Ипользую ЛУКОЙЛ полусинтетику и с промывкой при каждой замене с самой капиталке первые три раза менял масло после 2000 пробега.
Aleksey_Sh
marseal писал(а):Глянь, может поможет
Спасибо. убедился, что правильным для себя маслом пользуюсь
Aleksey_Sh
Aleksey_Sh писал(а):Сегодня замерил компрессию и о чудо!!!!!!!! во всех цилиндрах компрессия не ниже 13-ти
маленькая поправочка. применял РЕАГЕНТ 2000 при последнем смене масла.
http://www.reagent-2000.ru/product/engine/
Aleksey_Sh
откатал 3500 после применения РЕАГЕНТа
Sergey Pogorelov
Тимыч писал(а):не, там осталось 500 грамм дрянной промывки
Так не надо пользоваться ДРЯННОЙ! Пользуй хорошую!
Тимыч
Авто: Suburban
Sergey Pogorelov
я не пользую ее вообще
у меня и масло прекрасно работает
Sergey Pogorelov
Тимыч писал(а):у меня и масло прекрасно работает ))))
А ведь не зря умы создали именно ПРОМЫВОЧНОЕ с совсем иными характеристиками! На промывке=далеко не уедешь,а эксплуатационным-хорошо не промоешь.Зы-совершенно иные присадки,иное количество,вязкость.Нет,батенька,не зря! Льёшь почти беленькое-сливаешь через 15 мин.!-смоль!Всё это да в новое дорогое масло????Нет,уж увольте!
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Sergey Pogorelov
Молодец!!!! Убедительно и грамотно говоришь.
Я фигею! 4 страницы исписали, я не считал, сколько народу учавствует в дискуссии и только мы двое двигло моем?
Aleksey_Sh
Reagent в первый раз применил? У меня, скоро уж год будет, как в кладовке лежит его полный комплект, но я, чо-то стесняюсь его заливать. В современных маслах уже есть необходимые присадки, которые в лаболаториях проходили тесты и испытывались на реакции и совместимости, а как с ними будет реагировать Reagent? Неизвестно. Я создавал темку в этом форуме на эту тему, советовался в своем кругу, но никто, кроме тех, кто мне его подарил, заливать не советуют...
Aleksey_Sh
marseal писал(а):и совместимости, а как с ними будет реагировать Reagent
В инструкции написано, что нельзя примеять совместно с др. присадками. Но производители говорят, что реагент это не присадка, это восстановитлеьный коплекс, который работает там, где происходит трение. Защищает от износа даже после его применения и смены масла. Не знаю на сколько правдоподобно, вот, сейчас пробую. Пробовал реагент для топливных систем, фигня, эффекта не дало никакого. Залил реагент для КПП, т.к коробка неизвестно в каком состоянии, но сейчас кажется, что уже поздно
marseal писал(а):только мы двое двигло моем
ане в троем? Я, ты и Sergey Pogorelov
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Тимыч писал(а):а мля, слева что ли от свечи?!
СКорее всего из под прокладки клапанной крышки. Силиконовую НЕ БЕРИ!!!!
А свечка, случаем, не второго или третьего цилиндра?
Щупом при проверке очень удобно за ВВ провод задевать...
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Тимыч писал(а):чуть - это на сколько?
На конце буквы "а", т.е. в районе 4 мм.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
нафиг эту промывку - в масле и так содержутся моющие присадки.
единственное - я когда меняю, при открытой пробке и откурченном фильтре - попытку запуска делаю, но не завожу, еще немного старого масла вытекает
в отношении черного цвета масла - чернота не показатель качества
если моющих присадок нет (те левота) - масло долго не чернеет
ЗЫ как-то на халяву подгоняли Мобил1, 100%; не левый (друг глав.механиком работает
оно к ним с финки, по договору, поставляется), так он предупредил - масло сразу почернеет - не шугайся - так должно быть
Тимыч
Авто: Suburban
MNU
отсоси ты лучше.
4мм это дофига
