Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Поменял 2 тык. назад ремень и ролик и канеш в тайне надеялся что последний будет нормальным, но хрен там, сожрала эта с..а ремень на 3 мм где-то уже, откуда вывод что ролики Coram - дерьмо и что теперь надо всё по новой покупать и менять, но на что-то другое уже и снова надеяться блин...
Полный отстой.
Плюс в этом только один, заодно фары отрегулируют на сервисе, давно хотел сделать это...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
по сути по гарантии должны сделать если запчасти брал в сервисе прям.
если конечно сервис серьезный
попробуй разбери и подложи шайбу между роликом и блоком. если ремень от блока уползает. должно помочь.
Димoн
epatazh писал(а):ь если запчасти брал в сервисе прям.
Ясное дело что я брал запчасти в магазине, ибо там дешевле в два раза чем в сервисе...
epatazh писал(а): если ремень от блока уползает. должно помочь.
Ремень наоборот на блок уползает...
Да и толку сейчас, всё равно ремень менять надо, ибо этот сузился прилично уже...
Попробую взять вологодский ролик, хз чё выйдет из этого.
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Откуда такая уверенность что это ролик виноват? Сначало попробуй ремень перевернуть, а то и в нем косяки бывают.
Помню не менял случаем?
Димoн
сколько раз было писано здесь что такие вещи как ролик и ремень брать надо тока Балоково + подшипник Вологда,всё остальное полная ***** лишний тому пример, теперь в магзин куйле теперь поделаешь и бери всё заводское.
MaratZ
Dranik писал(а):Димoн
Ты хочешь сказать что на заводе вологодские подшипники ставят???? так помнишь проблема была с поставками запчастей так вот там говорили что подшипники на завод идут европейские какието!!!
MaratZ
MaratZ писал(а):Ты хочешь сказать что на заводе вологодские подшипники ставят???? так помнишь проблема была с поставками запчастей так вот там говорили что подшипники на завод идут европейские какието!!!
во прикалываешся
кто тебе будет на заводе ставить европейские запчасти то ??? и какой дурак в европе будет тебе делать запчасти на ВАЗ, тогда бы Тазик стоил как Мерседес если бы там стояло хоть что нить европейское ,вот если бы ты написал из Китая то тут ещё мона поверить. А то на Ваз из европы!!!чо бентли что ли!!! во поржал
MaratZ писал(а):так помнишь проблема была с поставками запчастей
ага с Вологды запчасти притаранить назавод несмогли , значит притараним из Германии
куйли нам тут махнём щас за бугор и мы у немцев.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Dranik писал(а):MaratZ
во прикалываешся
Ну я на вашем месте не был бы так котигоричен,почему в Германии ничего не делают,взять хотя бы котроллер Бош,теже ремни безопасности и то Македонские,и в Германии и много еще где небольшие фирмочки тоже есть хотят, им до запчастей их авто как до того самого Китая раком,а почему бы не освоить другой рынок,там так за качество не спрашивают,так,что зря вы так,то что подделок куча это уже другой вопрос......
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Последние три ремня ГРМ отходили по 30-40 тк. Хотя все были типа балаковские.
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
бери ремень Гётес нормальная вещь а в роликах не угадаешь что вологодский что типа европа два через один Г..но китайское кривое
у мну тока один попался китай путевый LGR (лига групп помоему зелененький ) со штангелем 2 дня по магазинам ездил за месяц 3 ролика сменил с ремнями то вправо ремень полз то влево посмотри "за рулем" там про енто дело была статейка как выбрать ролик.
ДюКЧ
Димoн писал(а):Да и толку сейчас, всё равно ремень менять надо, ибо этот сузился прилично уже...
у мну сузилси за месяц на 3мм и дальше (2года) не идет! пробовал надфилем (при раб двиге) точил одну сторону ролика - толку 0. стал быть, дело не в кривизне ролика!
SRGK60
ДюКЧ писал(а):Димoн писал(а):Да и толку сейчас, всё равно ремень менять надо, ибо этот сузился прилично уже...
Есть высокооборотистый ролик СТК,я собираюсь себе взять,знающие люди советуют....
epatazh
да подожди менять. если дальше жрать не будет, то пусть стоит. 3 мм это фигня. ИМХО
мехокро
Ослабь ролик. Ослабь ремень генератора.
Sensas
Авто: J3
имхо заводской ролик менять при первой замене ремня не стоит, он может пройти спокойно и 100 и 150 тыс., единственное что нужно, это его снять, снять пыльники и вытащить обойму, промыть и удалить остатки смазки, и смазать по новой. А если новый ремень будет жрать все равно, то просто подкладывать под ролик "полушайбы" из жестяных банок. А ремни самые рульные Contiteh
SA
SA писал(а):Хотя все были типа балаковские
во во что типа Балаково,заводской Балоково отходит как минимум 70тыков!
Димoн
MNU писал(а):Откуда такая уверенность что это ролик виноват?
Видно при заведнном движке, что ремень трётся о край ролика, притом явно... Вернее тёрся, теперь его уже срезало в том месте, притом настолько ровно, как будто ножом, один лишь самый нижний слой остался мягкий...
ДюКЧ писал(а): стал быть, дело не в кривизне ролика!
Ну а в чём тогда? Ведь на заодском ролике ремень старый был целый и никуда его не срезало, да и не сползал он внутрь...
epatazh писал(а): 3 мм это фигня. ИМХО
Не спорю, но не люблю я такие стрёмные компромиссы...
Dmitry82 писал(а):Ослабь ремень генератора.
Он и так не шибко натянут, тем более причём тут это...
В общес сменю я эту дрянь всю на балаково+вологодский ролик, дальше видно будет...
Димoн
Димoн писал(а):В общес сменю я эту дрянь всю на балаково+вологодский ролик
а вот это правильный подход к проблеме, тока посторайся взять всё оригинальное а не у дяди васи , а то и балаково +вологда могут быть виноватыми!
мехокро
Чуть перетянул ремень гены - ГРМ начинает кушатся и ползти к двигу.
SRGK60
Dranik писал(а):SA
Для того,чтобы хваленый Балаковкий ремень,равно как и любой другой,отходил не менее 70 тык,нужно удачное стечение обстоятельств,во-первых отсутствие брака,а во-вторых исправность всех узлов через которые непосредственно проходит сам ремень,ведь сам по себе ремень рвется довольно редко,его убивает либо ролик либо подклинившая помпа.....
El Dron
Авто: 4WD
Димoн писал(а):Ясное дело что я брал запчасти в магазине, ибо там дешевле в два раза чем в сервисе...
ну и скоко сэкономил, и прям так уж и в 2раза?
El Dron
Авто: 4WD
ЗЫ на ТАЗ либо брать в лабазе и все делать самому, либо пусть гарантия бут сервисная на з/ч+работа.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
у меня тоже пожрало после замены, виноват ролик оказался, пришлось менять второй раз на:
Цитата:балаково+вологодский ролик
запчасти из лады сервис + их установка, вторая неделя полёт отличный.
Запчасти и правда г..но в магазинах.
J_rockiN
SRGK60 писал(а):ведь сам по себе ремень рвется довольно редко,его убивает либо ролик либо подклинившая помпа.....
У него усилие на разрыв около тонны вроде...
SRGK60
J_rockiN писал(а):SRGK60 писал(а):ведь сам по себе ремень рвется довольно редко,его убивает либо ролик либо подклинившая помпа.....
Вот и я о том же.....
