niksik82
Авто: ваз21102
ВАЗ 21102,8клап. 1,5 .подскажите пожалусто куда капать,или может у всех так!при разгоне до 3000 об тупит ужасно,такое ощющение что захлебываеться как на класике,после 3000и выше все ок,как ужаленая!свечи,ВВ провода,фильтра ,-всё новое.один мегамозг(ремонтник)сказал что типо так зачипована,может такое быть?или в чём проблема
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
niksik82
Авто: ваз21102
по трассе 7-8л в смешанном 9-10л бензин 92
Кот Матроскин
Вроде расход более-менее, но чуть завышен (?)
тупит, захлебывается - возможно неправильный состав смеси. Проверить ДМРВ на диагностике (напряжение, расход воздуха в разных режимах). Заодно ДПДЗ (тоже на диагностике, если нет БК).
Кстати, как советовали, сними разъем с ДМРВ и попробуй так проехаться. Будет тупить или нет?
niksik82
Авто: ваз21102
niksik82
Авто: ваз21102
кстате менял его 4 месяца назад,дорогой собака
niksik82
Авто: ваз21102
по совету снял разъем с дмрв,она еще хужи тупит,мощность пропала вообще,это что то значит?
Butcher47
Авто: MCS'09
это значит, что дело не в ДМРВ)
niksik82
Авто: ваз21102
чего ещё тогда может быть
oxide21102
Авто: Ваз 21102
CO проверить бы надо
miklos
Авто: 21124
А может 95-го плеснуть на каменку?
Не у всех номер с 92-м проходит. И расход в норму придёт т.к. в городе как получится, а на трассе литров 6 не больше.
CrossFire
Авто: 21102
niksik82
У меня такой же аппарат как у тебя, катаюсь на 95 ЭКТО - 8 литров по городу расход. И тоже ощущения что до 2500-3000 машина забывает поехать, а если резко на газ нажать до этого диапазона ввобще почти не разгоняется.
Нашёл выход: если медленнее на газ нажимать бодрее разгоняется.
А по поводу замены фильтров: неделю назад все менял. На сеточке бензонасоса налет вводе хлопьев серо - оранжевого цвета так что если поменяешь хуже не станет.
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
CrossFire
Привет земляк!
95 Экто льешь на въезде с ГЭСа в город?
Есть разница с простым 95 Лукойла?
