Страница 50 из 54
rover
Для многоэтажного гаража норма Good Чел не слесарит же, тупо поставил машину и ушел, поэтому для хранения авто пойдет. Не совсем верно выбрано использование пространства для хранения вещей, но тоже не критично
1973qwert
rover
очевидно автомобиля у хозяина нет. ну не вижу я что бы туда что то заезжало. а вот трубы, куртки и так далее говорят о том что там не гараж а производственное помещение будет. как минимум склад.
Zibnow
1973qwert писал(а):
куртки
Спецовка в гараже на вешалке! Автор эстет! hehe
shubin81
по весне играем в гаражную народную забаву - называется ручейки
главное продолбить желоб под уклон - вода не застаивается. обычно от гаража к середине дороги уклон идет для стока.
ПавелР
ЗдОрово,у нас похоже,кля,когда ж весна...
ДюКЧ
я б поднял порог см на 5-10, делов на пару-тройку часов и вообще снег-лед не чистил бы перед гаражом.
RAIZOR
ДюКЧ
Можно немного бы по подробнее? Интересует технология. У самого подобная проблема, весной вся вода ко мне идет...
g8o8r8
,,я б поднял порог см на 5-10, делов на пару-тройку часов,, - и мне, и мне технологию - плизззззз. А то у меня этот процесс растянулся на несколько лет.......:
- снятие обшивки ворот
- обрезка и сварка ворот
- сварка второго порога (выше)
- изготовление бетонной армированной плиты на всю глубину фундамента и по площади передней стенки гаража до нижнего среза нового порога.
- бетонирование нового порога на ширину стены
- засыпка песком перед воротами песчаной падушки перед воротами на новую высоту.
- изготовление бетонного съезда от ворот в гараж с внутренней стороны (если не поднимать весь пол в гараже)(я не поднимал)
- новая обшивка ворот
- покраска ворот
suu
Ключевое слово ..... ,,б,,
Последний раз редактировалось: g8o8r8 (20 Января 2014 09:38), всего редактировалось 1 раз
RAIZOR
g8o8r8
Благодарю!
Ромарио
Всем доброго времени суток.
Подскажите как определить влажный гараж или нет?
Был у одних знакомых в гараже иний присутствовал только на воротах (они не утеплены).
Присматривал себе в аренду гараж...у него почемуто задняя и боковая стена (ближе к задней) вся в инее.
Спустился в ямутам вроде сухо, где овощехранилище тоже вроде как на первый взгляд сухо, но хозяин как то обронил фразу мол по лету здесь стены в капельках, вентиляция есть но е типа не хватает надо ставить принудительный вентилятор.
Как я понимаю это и есть понятие влажный гараж? или я ошибаюсь.
и что будет если машина в таком гараже будет стоять, она быстрее сгнеет?
Какие еще признаки влажности и сухости подскажите.
п.с.на что еще обратить внимание.
g8o8r8
,,только на воротах (они не утеплены),, - конденсат на воротах зимой, без утепления, это нормальное явление. В гараже всегда теплее, вот и образуется конденсат из за разницы температур.
Влажность в гараже здесь может быть не причем.
А вот стены ....... на них конденсат образуется из за их сырости. Видимо нет гидроизоляции между стеной и фундаментом. Вот влага и поднимается по стене. Либо фундамент и стена сильно заглублены в землю, тогда и наличие гидроизоляции не спасет. Будут сырые. Как сделан пол гаража? Если бетон, он должен быть сухой.
Возможен и третий вариант - гараж отдельно стоящий. Не в составе рядных построек. Тогда промерзать и конденсат может образовываться, как и на воротах, из за тонкости стен. Может так же теч с кровли на стены, из за плохой гидроизоляции крыши. И стены так же будут плакать.
Ямы, не показатель сырости всего гаража. Т.к. они в земле и мороз до них добирается значительно позже.
,,Как я понимаю это и есть понятие влажный гараж? или я ошибаюсь,, - на данный момент, вы правы. Что то можно исправить (ворота, крышу, вентиляцию), а что то нет (изоляция от земли)
,,если машина в таком гараже будет стоять, она быстрее сгнеет?,, - считаю - да. На улице - намокла, быстро ветром высушило. А в сыром гараже будет киснуть постоянно. Зима подходящее время года. Все огрехи постройки явно вылезают.
All Exx64
Объективный ответ может дать только инструментальный метод...попробовать поискать у знакомых прибор, который влажность определяет: http://www.mastech.ru/catalog/mult/ms8229.html
g8o8r8
Зимой влажность ни кто не измеряет при минусе т.к. вода имеет свойство замерзать facepalm
Измерить относительную влажность можно проще и дешевле подручными средствами. Смотрим картинки - интуитивно все понятно.
Делать это нужно естественно при плюсовой температуре. Если уж на то пошло.
rover
Если по греб сухой, возможно его заткпливает по весне, и к осени он подсыхает. Если крышка погреба не за скрыта. или н е герметична. то на стенах будет иней. Осмотри погреб на предмет подтеков и плесени. Если норма, то можно взять, если не подтапливается грунтовыми. Бывает просто весной талые воды с улицы попадают под стены. Если гараж не в низине решается легко
ВОВАЯ
Вобщем какая тема, есть гараж, есть мойка высокого давления,
Раньше всегда собирал дождевую воду в бочку, и ей мыл( она мягкая и без железа в воде в отличии от скважины, там и железа куча и солей.
Но, раньше гараж был далеко, и был там редко, теперь расход повысится, да и зависить полностью от дождей не хочу. Хочу в запасик сделать небольшую скважину.
Прошелся по гаражам поговорил с мужиками, у кого ямы редко вода есть, у кого погреб подтапливает.
Тоесть вода гдето 1.8-2.0метра.
Какую скважину сделать? Чисто для технических нужд! Изредка из скважины в бочку накачать?если дождевая закончилась.
У меня есть пара прикидок, но накидайте вариантов, может что понравится.
Грунт метр земли (навезеный) под ним было болото ( походу потому и вода близко)
g8o8r8
Мысль нормальная. Когда я копал под смотровую, еще ниже выкопал типа колодца и вставил 100 литровую стальную бочку. Бетонировать не было возможности - плывун. Через дно смотровой вывел стальную трубу. В нее, при необходимости, вставлял шланг и качал воду. Аналогично выполнен дренаж - слив с умывальника. Пользовался этим колодцем ряд лет, пока интенсивно пользовался капитальным гаражом. Затем металл гараж поставил, на порядок ближе, к дому. И в капитальном бываю только при глобальных работах и колодец заброшен. Скорее всего сгнил и затянуло грунтом. Умывальник работает без проблем.
А вообще ..... решение этого вопроса - актуально, при наличии мойки особенно.
У меня ушло на мытье днища, перед обработкой, 80 литров. Делал около дома и поэтому воду привозил.
Остро хочу сделать использовать мойку в межсезонье (как сейчас). Решение вижу. Время не хватает. А вот вода..........
Тебе ..... копать, вставить что то типа бочек и пользоваться. На сколько то лет хватит. Что еще тут придумаешь?
ВОВАЯ
не ну с бочками я думаю не стану парится, много копать.
но варианты всеже накидывайте.
сам пока склоняюсь к двум вариантам
1 это абиссинский колодец, дюймовая труба нужной длины тупо забитая в землю(думаю метра на 3-4) но недостаток тот что нужен будет насос способный сосать воду.
или делать бур из труб и бурить скважину на теже метра 3, но туда опускать трубу чтоб в неё входил насос малыш. малышей у меня много, а вот такой трубы нет, да и тяжелее бурить чем забивать.
чтото других не глобальных методов я както не вижу.
сразу скажу что большой расход не нужен, из скважины буду заливать в бочку, в бочке будет аэратор. так как в воде много железа. если такой мыть вся машина желтым несмываемым налетом покрывается со временем.
а в бочке постоит, 2 валентное железо от воздуха выпадет ржой, которую отлично фильтр механики задержит.
pavel74
ВОВАЯ
Грунтовая вода - вещь не постоянная. То уходит, то приходит. Хочешь сделать хорошо - бури нормальную скважину метров на 30 в обсадной трубе. Вопрос денег естественно возникает Pardon
Как вариант: Копка колодца из бетонных колец.
ПавелР
ВОВАЯ
Дело нужное,попробуй соседей уговорить и скинуться,метров на 15-ти найдете водицу и будет счастье,если в ГСК конечно.
Гидроаккумулятор неплохо бы в отапливаемое помещение,
Я пользуюсь у соседей СТОшников,скважина 16 метров,вода-я бы не пил,и фильтр от керхера после каждой мойки надо мыть,но это когда разбор маленький(душ,зима).
Бурили ребятам электрической установкой,на ГАЗели привезли и за два-дня заделали.
Обошлось им около 45 тыс руб,года три-четыре назад.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
ПЫСЫ Хоть водица не ахти,но ЛКП нормально,блястить.
Lotts
На бетоне в яме должны оставаться следы от воды. Их невозможно так просто убрать.
Seryoga_ukr
Добрый день!
Скажу сразу, я далек от этой темы, поэтому спрашиваю у вас.
Имеется гараж, на втором уровне, под гаражом еще один гараж. Нужно залить пол верхнего гаража. В данный момент в качестве пола плиты перекрытия. Гараж новый. Длина гаража 6,5м, ширина 3,8м. Плиты уложены вдоль гаража.
Была мысль залить пол цем.-песч. раствором М150. Работяги, которые шаманят в гаражах и будут заливать пол, рекомендуют М200 со щебнем мелкой фракции. Средняя высота заливки 90 мм.
Такой вот вопрос, чем лучше залить пол: цем.-песч. раствором М150 или раствором М200 со щебнем.
Заранее спасибо!
g8o8r8
Щебень используется как наполнитель при толщине заливки более сечения гранулы щебня (гранит). А сечение гранулы может быть несколько разным. Щебень должен быть обязательно промыт перед замешивания раствора. Иначе прочность падает. Наличие щебня на общую прочность практически не влияет.
А вот марка бетона ...... это принципиально в плане прочности. Чем выше марка тем прочнее.
Но в современных ,,Работяги, которые шаманят,, я не верю. И доказательств тому кругом навалом. Есть желание в качестве - мешай сам. Ну или дыши в затылок этим работникам от начала и до конца.
maclein
наливной пол для гаражей предлагали? имхо всяко лучше.
pavel74
Seryoga_ukr
Если есть в будущем желание сделать гараж теплым, то можно сразу подумать на предмет теплоизоляции пола и заливки в бетон труб для теплоносителя.
rover
Я бы залил полимерным жидким полом, потому что имеет значение вес. Чем тоньше тем лучше
Страница 50 из 54
