Nеrv
Авто: 21150
Короче, поначитался-понаслушался, что результат превзойдет все ожидания.... ПРЕВЗОШЕЛ
Он соприкасается с кузовом над резонатором и при проезде неровностей ТАКОЙ скрежет стоит!!! мож он не симметричный? и стоит не так? или его как то подогнуть надо???
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Скорее всего неровно поставил, или корявый стабилизатор - у меня встал отлично, ничто нигде не трет...
dima7009
Авто: 21099i
Я Себе недавно поставил, всё отлично подошло, изменения в лучшую сторону
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
у меня тож встал как родной
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Nerv_ писал(а):Он соприкасается с кузовом над резонатором
тож самое у меня .. соприкосается с правой стороной туннеля ... толстая резинка тебя спасет .. я просто в то место её и подложил ...
Nеrv
Авто: 21150
-=Worm=-
неа, не битая
вот думаю может это быть из за того что колеса назад ушли
Nеrv
Авто: 21150
TURBOS
да, с правой...
неужели только резинкой?
TURBOS
Nerv_ писал(а):да, с правой... неужели только резинкой?
нуу вот таким способом многие решали сей вопрос ... и я в том числе (уже пол года с резинкой езжу) ... ток потолще найди , подубовей ...
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
аналогичная тема
все никак блин не подлжу резинку
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Я кувалдометром решал вопрос...
TURBOS
Джерар писал(а):Я кувалдометром решал вопрос...
не жалько ТАЗег то ?
резинка почеловечней все-таки )
Джерар
TURBOS писал(а):не жалько ТАЗег то ?
А чего там страшного-то? Слегка форму тоннеля подправил, и все перестало задевать за кузов... Резинка трет кузов, опять же лишние звуки всякие...
Nеrv
Авто: 21150
TURBOS
интересно, если расчленить подушку от старого стаба, пойдет кусок? или маловато будет?
Джерар
Nerv_ писал(а):TURBOS
Я бы советовал кувалдой. Там часть тоннеля надо поднять на 1 см буквально... работы на 2 минуту... только стаб открутить надо...
TURBOS
Nerv_ писал(а):интересно, если расчленить подушку от старого стаба, пойдет кусок? или маловато будет?
может быть толстовата (обточить по месту) ... если всунешь, то в самый раз будет ... я чего-то от крепления глушака классики подсунул ...
Nеrv
Авто: 21150
Короче, решил кузов подогнать под стаб...
Подогнал. Там кстати совсем чуточку надо было. Но кады стал прикручивать стаб обратно к кузову....Мля ведь знал же что незя сильно!!!
но всё равно шпилька вместе с гайкой осталась в в руке.... И че терь делать? как её менять то? че салон разбирать?
El Dron
Авто: 4WD
Nerv_
Мне в сервисе вварили снаружи . 10мин-300руб.
tony_z
Авто: 2113i
У меня стояла верхняя растяжка стоек под капотом, стабилизатор на задней балке, решил поставить стаб от 10 ки, но когда поставил офигел, зад машины в поворотах порезче стало сносить... :-( Пришлось стаб 10й снять.
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Nerv_ писал(а):шпилька вместе с гайкой осталась в в руке.... И че терь делать? как её менять то? че салон разбирать?
я дырку просверлил, нарезал резьбу и ввернул винт
мля, кружок умелые руки получился((
Nеrv
Авто: 21150
max__80@mail.ru писал(а):я дырку просверлил, нарезал резьбу и ввернул винт
мдяяяя, а как резьбу то нарезал в жестянке?
максим__к
а хрен знает как, давно это было, но нарезаллось и вкрутилось, причем плотненько. брат на этой машинке до сих пор катается
Vik
Авто: 2108
tony_z писал(а):У меня стояла верхняя растяжка стоек под капотом, стабилизатор на задней балке, решил поставить стаб от 10 ки, но когда поставил офигел, зад машины в поворотах порезче стало сносить... :-( Пришлось стаб 10й снять.
Странно. Обычно наоборот - сносит зад когда там жёсче чем перед.
Джерар
Vik писал(а):tony_z писал(а):У меня стояла верхняя растяжка стоек под капотом, стабилизатор на задней балке, решил поставить стаб от 10 ки, но когда поставил офигел, зад машины в поворотах порезче стало сносить... :-( Пришлось стаб 10й снять.
+1... Странно... Вообще странно, что задний стаб был установлен ДО замены переднего!!!
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Касается правой стороны стаб нового образца! Ставте старого и будет счастье!
Отличить очень легко их! Один весь ровненький а старого образка как бы погнутый в плоскостях!
