мехокро
Эт опять я
В общем есть ряд вопросиков.
1) Поставил релюшки, все подключил (бензонасос подключил с обратной стороны реле, от провода с 3го разъема ЭБУ)
Так вот. Включаю зажигание он начинает качать и не выключаецо (при включенном зажигании) так и должно быть?
2) Шуршание в районе рампы (опять же пока зажигание включено) так тоже должно быть?
3) Звук какого то моторчика под капотом, когда отключаю зажигание. Шо это?
![wwow](images/smiles/wow.gif)
А когда первый раз включил, то это звук сразу начал издаваться.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
3)после выкл зажигания можно услышать урчащий звук, это регулятор ХХ встает в пусковое положение, что соответствует 120шагам
2)шуршать может регулятор давления на рампе стравливая избыток топлива
1)насос 3-5сек должен работать и выключится, если нет признака прокрутки коленвала
мехокро
Дак я ХЗ мож он должен чуть подольше поработать. Сегодня только запустил топливо. До этого система была полностью пустая.
мехокро
Почему у меня тогда БН не отключается? Есть мысли. И еще вопрос. Читал тут про колодку имо. То что надо замкнуть контакты какие то. Я их не замкнул. Чем может это грозить ?
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Dmitry82
На колодке имо замыкаются контакты 9 и 18, кажется. Это нужно для диагностики авто через колодку диагностики.
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
В кружке разъем БН он серого цвета.Реле залипает вкл БН,имо обязательно замкни а то ошибки не прочтешь,шуршание под капотом это РХХ с начало шуршит потом совсем перестанет.
мехокро
О как... А у меня этот разъем тож голубого цвета (папа с 1м контактом). К нему идет провод белого цвета (хз откуда). Находится почти у самой дырки выхода проводов под капот. Это туда надо что ли БН подключать? Я просто тестером прошелся, где реле ставится, на него даж он не среагировал.
Barsik-Punk
мехокро
Не, ДУТ отлично работает. Поставил бак - был пустой. Подключил все (кроме насоса) Зажигалку включил - горит лампочка и ниже 0 стрелка. Купил 15 литриков бензина. Залил. Лампочка погасла, стрелочка выше 0 поднялась. А я БН повесил на разъем релюшки. Может из за этого?
Barsik-Punk
