Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
в принципе? Или он или работает или нет?
Что-то у меня провалы на "ровном газу" или на легком-легком разгоне. Ощущение, как будто пропуски зажигания. При "тапке в пол" практически не проваливается.
Коммутатор недавно поменян по причине полного издыхания, карб вымыт и продут... Писалки ускорит. насоса отлично направлены и писают струйками.
Жуков
Авто: 2110 карб, 110тыс пробег, 2000г, зеленый сад
в чем проблема, поменяй его, он стоит копейки...
Александдр
Моральный кодекс
Поменять не трудно, я разобраться хочу.
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
А датчик холла может тупить... Мен кажется он либо работает, либо нет
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
смотри реле ХХ, оно может так себя вести. попробуй клапан тупо посодить на + аккума и посмотреть как машинка начнет себя вести. если провалы пропадут, то меняй смело реле.
Сашик
АлександрАВ писал(а):А датчик холла может тупить... Мен кажется он либо работает, либо нет
+ Адын
Александдр
Моральный кодекс
как это? Может тупить или нет?
Если он либо работает, либо нет, то и мотор тогда либо работает либо нет.
У меня же мотор работает, но не так как надо.
Сашик
Александдр писал(а):Если он либо работает, либо нет, то и мотор тогда либо работает либо нет.
Значит это не датчик холла
Александдр
Моральный кодекс
Сашик писал(а):Значит это не датчик холла
Так я ведь не утверждаю, я спрашиваю.
Sprut82 писал(а):смотри реле ХХ, оно может так себя вести. попробуй клапан тупо посодить на + аккума и посмотреть как машинка начнет себя вести. если провалы пропадут, то меняй смело реле.
Попробую.
ХХ в порядке, и клапан тоже. "Реле" - ты имеешь ввиду блочок управления?
Sprut82
Да, он самый. он левее коммутатора стоит.
Александдр
Моральный кодекс
Sprut82
Он в порядке, прокатился сейчас с постоянно подключенным клапаном - симптомы те же...
SmartX
Авто: ВАЗ 21093 карб 1996г.в. вишня.
Такие же симптомы, но у меня блок управления отключен. Точнее замкнуты 1 и 3 контакты, таким образом клапан ХХ постоянно открыт. Тоже грешил на датчик Холла. Но пока руки не дошли поменять.
