n1788
Авто: VW Golf 95>Opel Senator>Citroen Berlingo>ВАЗ 2112 04г. 1.5 (16) (Франкония)>Mazda MX-3 KLZE
У меня на 2112 то же самое было, и тоже только с открытыми окнами, они если открыты, то воздух тянет из под задних сидений, где лючок бензонасоса, у меня на нём прокладка потела, поставил новую и аккуратно, чтоб не попасть в бак промазал герметиком, пока вроде всё кул уже полгода, правда при затягивании БН, одну из кучи шпилек от резьбы зачистил. =)
mihman
Авто: ваз 21114
seawar писал(а):Тоже сарай и тоже при открытых окнах запах выхлопа. Задница сарая- как пылесос. Может, и правда через багажник тупо дым из выхлопной в салон тянет?
ЗЫ: Стал замечать после установки нового глушителя. У старого на выходе трубы была декоративная насадка, новая труба без насадки гораздо короче, так, что выхлоп под бампер вполне может идти. Может, тут собака порылась?
Может она и как пылесос,но раньше же такого не было и глушак тот же.
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Subzero писал(а):mihman
Пахнет бензином или выхлопом?
Когда открываешь окно, то начинает подсасывать воздух из багажника. Если пахнет бензином, то возможно неплотно закрыта крышка заливной горловины (была подобная хрень, закрутил плотно пробку и запах пропал).
Я обычно одновременно с передним чуть-чуть приоткрываю заднее стекло и тогда с багажника запахи не тянет.
вот у меня ровно наоборот. закрытил - воняет. чуть открутил - не воняет. сарай.
Уже давно привык, и после заправки на счелчок назад поворачиваю крышку.
