Какие валы выбрать?
- ММ 33/37, подъем 8.5/8.9, фаза 253/261 по цене 5200 руб[ 5 ]19%
- УСА с подъемом 8.5, фаза неизвестна, по цене 4000 руб[ 2 ]7%
- Нуждин 8.7, подъем 8.7, фаза 264 по цене 4500[ 8 ]30%
- Динамика, подъем 8.2/8.8, фаза 250/260, цена 3000 (Б/У)[ 11 ]42%
Всего голосов: 26
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Помогите сделать окончательный выбор по критерию цена/приход/качество
Цитата:Ситуация такая! Определился что хочу валики для езды в диапазоне 2000-5000
В местном магазе мне сразу-же предложили ММ33/37 по цене 5200 руб и я уж было собрался взять их, как вдруг наткнулся на распродажный вариант - УСА (Управление Спортивных Автомобилей) за 4000 руб. По моей просьбе позвонили в Тольятти и узнали подъем - 8.5. Сказали ставится вместо штатного, можно даже без разрезных шестеренок.
Еще есть распродажный вариант - Нуждин 2112 8.7, но он для Приоры. Но головы вроди одинаковые!?
Короче выбор таков:
1. ММ 33/37, подъем 8.5/8.9, фаза 253/261 по цене 5200 руб
2. УСА с подъемом 8.5, фаза неизвестна, по цене 4000 руб.
3. Нуждин 8.7(Приора), подъем 8.7, фаза 264 по цене 4500.
Что выбрать?
Далее планируется выпуск 4-2-1 на 51мм.
И еще вопрос вдогонку: гидрики не стучат, но прошли 180 ткм. Менять их или пусть дальше ходят?
Последний раз редактировалось: Serg_x (17 Июня 2009 16:19), всего редактировалось 1 раз
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Serg_x писал(а): Определился что хочу валики для езды в диапазоне 2000-5000
стоковые валы
и то макс мощность чуть выше даже на них
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Судя по графикам ММ33/37 макс. мощность на них получится выше всего на 1 л.с. Мне-же нужен момент
НЕ кручу я мотор выше 5000. Вернее редко. Да и провал м/у 1ой и 2ой не в кайф
SOF
июньский жук
Serg_x писал(а):Судя по графикам ММ33/37 макс. мощность на них получится выше всего на 1 л.с. Мне-же нужен момент НЕ кручу я мотор выше 5000. Вернее редко. Да и провал м/у 1ой и 2ой не в кайф
может тогда лучше сделать объем
1.7 к примеру
отлично тащить будет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
SOF писал(а):Serg_x писал(а):Судя по графикам ММ33/37 макс. мощность на них получится выше всего на 1 л.с. Мне-же нужен момент НЕ кручу я мотор выше 5000. Вернее редко. Да и провал м/у 1ой и 2ой не в кайф
1.7 к примеру
Угу, и вложить 40К в это дело
Конечно объем лучше, кто ж спорит....
Мне бюджетный вариант нужен, без влезания в блок. Кольца меняли 20 ткм назад.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Если есть желание, попробуй поставить сначала только разрезн.шестерни и уменьш перекрытие на стандарт валах, эффект есть и он чувствуется
Андрей 777
Авто: 2112
Serg_x писал(а):Да и провал м/у 1ой и 2ой не в кайф Sad
а как ты хочешь убрать провал за счет валов, не понятно
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Андрей 777 писал(а):Serg_x писал(а):Да и провал м/у 1ой и 2ой не в кайф Sad
Тянуть будет с низов.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):http://okb-dvigatel.ru/product/dc2112rs.phtml#dynamics
Там есть валики с подьемом поболее стока и фазой 240, вот что то около таких тебе и надо было бы.
Вариант замены главной пары уже разсматривал?
Да и выпуск я б нетрогал, только паук поставил бы и усё.
Нет, ГП не рассматривал.
А может не скупиться и взять ТоргМАШ ТМ-1 или ТМ-2.
Тока странно они с бешенным подъемом для такой фазы
Alex_21124
Цитата:ТоргМАШ ТМ-1 или ТМ-2
А какие характеристики?
Андрей 777
Авто: 2112
Serg_x писал(а):Тянуть будет с низов.
может я конечно туплю... ну причем тут это....
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Шестерня позволяет смещать момент вверх-вниз на +-1000 оборотов, для тяги на низах надо шестерню в опережение на градус поставить)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Из трех зол - ММ лучшие.. Гидрики не меняй.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Езжу часто сильно груженый и разгон почти никакой. На 8v какой валик посоветуете чтоб с низов тянул нормально?
Zoim
Г.у.М.а писал(а):Езжу часто сильно груженый и разгон почти никакой. На 8v какой валик посоветуете чтоб с низов тянул нормально?
Есть много валов, например Динамика 101
Г.у.М.а
помимо такого вала, что еще заодним поставить? Мозги шить надо будет? Если да, то под Бош 797 прошивку легко найти?
Kesh
Авто: ТАЗ 2112 продан в пользу дизельного ОпИля
Serg_x Касаемо указанных валов
Kirill111 правильно тебе сказал, что ММ лучше (по крайней мере по качеству изготовления), но у них рабочий диапазон узковат. У меня стояли 30/33, даже у них снизу тяга не намного лучше стока, а вот серединка (2500-5000об/мин) значительно веселей получилась, но после 5100 резкий спад момента. Валы 33/37 думаю будут работать оборотов на 300-500 выше. СТИ-1 вроде неплохой для тебя вариант (но дороже).
А вообще поставь лучше себе какой-нибудь 102 ряд с ГП 4.13 и будет тебе счастье (и мозги перепрошивать не надо). С выпуском: наверно имеет смысл только паук 4-2-1 поставить (как уже кто-то говорил), если дальше ставить прямоток, немного потеряешь низ.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Всем спасибо! Возьму ММ. Или Торгмаш, если они окажутся для меня значительно лучше - подъем у них больше почти на 1мм.
Из выпуска поставлю только паука, я так понял все на 51мм переделывать бессмысленно.
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
мм 44/38 посмотри, я ездил мне нравились...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Цитата:мм 44/38 посмотри, я ездил мне нравились...
В каком они диапазоне едут? Ты с выпуском ездил?
Kesh
gRemL1N писал(а):мм 44/38 посмотри, я ездил мне нравились...
ММ по-моему эту серию давно не выпускает, сейчас аналоги 44/37 (9,2/8,9 подъем и 268/261 фаза), да и автору паровоз нужен, а с указанными валами вряд ли низы лучше стока будут
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kesh писал(а):gRemL1N писал(а):мм 44/38 посмотри, я ездил мне нравились...
У нас продаются комплекты:
33/37
37/44
44/48
и далее...
А если валы - овощи, паук 4-2-1 немного поднимет момента и расширит его по сравнению с графиками на сайте ММ?
Или они реально погоду отображают?
Kesh
Serg_x не смотри на графики ММ, они нарисованы фломастером (как любит выражаться
Kirill111) и совсем схематично. Паук тебе даст до 1 кг момента в диапазоне 3000-5000 и немного характер звука изменится. А по валам если крутить выше 5500 не будешь, ставь 33/37 (до 6000 не более). Правда, как показывает практика, потом все же хочется чуть повыше.
ТоргМашевские валики кажется подъем имеют больше 9 мм, а значит для мотора 1,5 низов не будет
