Страница 14 из 53
MikeS писал(а):
Serg_x, 444gthj, давайте вы подождете 2 дня, пока я (или кто-то раньше) поставит эксперимент с одним отсоединенным контуром и "диагоналкой"?
Конечно, жду! Хотя результат уже знаю. Просто неверующий товарищь 444gthj мог бы сам давно проверить свою теорию а не кидаться с критикой - вот что раздражает.
Приятно иметь дело с адекватным человеком Good
З.Ы. Что у тебя за ГТЦ?
MikeS писал(а):
P.S. Если чо, то считается нормой разность усилий на одной оси:
1) до 20% - для дисковых тормозов;
2) до 25% - для барабанных тормозов.
Идеального на свете ничего не бывает...
Понятно что разница может быть даже при одинаковых давлениях в контурах. Но диагональная разница, перерастающая в закономерность - это уже диагноз. Надо с этим что-то делать.
MikeS
444gthj писал(а):
Коллега подскажи адрес где ты нашел описание тормозов АЗЛК.
У меня была по нему книжка, да я ее отдал. Вот смотрю в катологе запчастей в системе присутствует некое сигнальное устройство. В колесных суппортах передних колес по два цилиндра (хотя по конструкции «плавающая скоба», как на десятках ). Не помню как схема работает. Хотелось бы оживить восспоминания.
Я ж, уже давал ссылку:
http://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/9-tormoznoe-upravlenie.html
VitalyR
Serg_x писал(а):
Давай разберемся откуда берется такая разница. Если бы эта проблема мучала только меня, я бы разбирался с работоспособностью у себя. Но аналогичные этой темы на форуме возникают с завидной регулярностью, даже в FAQ внесены темы по переделке контуров. Если зайти и почитать о причинах их возникновения, становится ясно что ни тормозов при прорыве шланга, ни одинаковости давления по магистралях не наблюдается ни у кого.
о том мы и талдычим 444gthj.
исправное он говорит.. не следите говорит..
да пойми ты 444gthj, что в твоей теории все красиво , за искючением одного - НЕТ такого на ПРАКТИКЕ!
обрати внимание, что контур ПерПравое-задЛевое - давление ВЫШЕ, чем у другого.пусть не намного но выше.
насчет колдуна - ЗаднееПравое да, регулируется, а вот заднее левое - нет! Это проверить можно ЭЛЕМЕНТАРНО, просто вывеси зад и прокачай задЛевое - давление будет!! и приличное! несмотря на задранную попу, а вот чтобы ЗаднееПравое прокачать - придется вставить отвертку в колдун, чтобы давляк появился! иначе сикать тормозухой не будет нифига.
вот и выходит, что во-первых один контур давляк дает лучше другого, так еще и на нем попа практически не регулируется.. в итоге при резкоом торможении если попу и закидывает, то всегда "с левой" стороны! стправа , она меня не обгоняла ниразу!
какую бы ты теорию тут не выкладывал - толку от нее, если РЕАЛИЗОВАТЬ ее невозможно у нас ! и не надо сравнивать с ино! у них нет такого раздолбайства и допусков как на наших производствах! может там конструкторы и описали состав, тип, материалы этих пружинок, резино и т.п... а толку то ?! делают тяп-ляп и звиздец. в итоге получаем нулевый авто с конвеера, в котоором все УЖЕ работает не как на бумаге.
вот народ и перекидывает контуры, чтобы хоть как-то нивилировать эти глюки. никто не говорит, что теория г@$но, мы говорим, что ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ г@$но!
MikeS
Мы, наверное, на разных планетах живем...
http://photofile.ru/users/serdtsev/115343569/125930154/full_image/
Покажите мне: где эти чудовищные различия в давлении по контурам?
Для справки:
- колдуну - 1,5 года,
- задним колодкам и чугунным барабанам - 1 год (~22 тыс. км.);
- передним дискам 13" - 2,5 года (~65 тыс. км.);
- передним колодкам - 1,5 года (~30 тыс. км.)
Для моей машины - полный 3.14деж! Качал 3 месяца назад задние тормоза (менял цилиндры) - все прекрасно прокачивается. Где вы такие кривые колдуны берете?
MikeS
Это твое? Со стенда. Как писали в другой теме:
как Кирюха уже сказал, если при тапке в пол машина тормозить не ровно, контура следует махнуть!
если всё ок то и не парься, повезло бугага)
Так что не у всех все ровно. Как повезет. Лично я при езде не чувствую разницы, но при торможении на грунтовке она видна глазом - факт. И эта разница приводит к неравномерному износу. У меня глазом видно (вернее рукой ощущается выработка) что износ одного диска спереди больше другого.
Не знаю, у меня аналогично. Левое заднее качается нормально, а правое - хреново и медленно. Даже на стоячей на земле попе. Колдун заводской.
VitalyR
эээ! ты чо ?! попу поднимал ??? ну в смысле поддомкрачивал ? что при этом происходить должно ? правильно - регулятор СНИЖАЕТ ДАВЛЕНИЕ!! как у тебя при этом ,по твоему, нормально прокачивались тормоза , а ? получается , что твой колдун не регулирует давление Wink
зы. в мурзилке по твоему просто так, чтоли про атверту написано ? именно для того, чтобы давляк пошел.
MikeS
Надо не тапку топать, а ехать на стенд. Причем проверка на нем входит в стоимость ГТО. Wink
Если бы некоторые граматеи (например, тот же самый Кирюха) хоть раз бы проходили ГТО по-честному (что для его тюненого по самое не балуй авто исключено), то их бы это чему-нибудь да научило.
Вот например: приехал я год назад на ГТО - меня завернули - разность усилий задней оси - более 25%. После этого я лично поменял задние барабаны и колодки. На следующем измерении разность была около 4%!!!
VitalyR
нет. на одной Smile по переднец оси - преднее правое у тебя сильнее левого Wink причем между ними нет никаких регуляторов, дибильной системы установки зазора клодок через ручник и т.п.
а вот на попе у тебя что творится - вот это вопрос. т
если обратить внимание на твои цифирки по ручнику - то правое заднее колесо цепляется лучше переднего (колодки за диск или резина за их стенд и т.п.), это оказывает влияние и на торможение попой штатными тормозилками. причем замечу, что по ручнику разброс 6% а при штатной системе - уже 5. куда дели на заднем правом процент ?? Smile))
MikeS
Ну ясен пень, что домкратил. Wink Задняя ось поднималась чуть выше нормы - иначе я бы колесо не снял. При задранном заде колдун вообще должен практически отключать задние колеса (поэтому его уберают нахрен при установке проставок), а при опущенном (типа, нагруженном) - наоборот - добавлять. Wink Так что я твоей претензии не понял. Wink
Давай рассуждать логически: тормозная сила колеса пропорцианальна давлению в тормозном цилиндре. Так? Wink А теперь еще раз посмотри мою распечатку.
Понимаешь, мне несколько человек пытается доказать, что колдун в одно из задних колес вообще жидкость не пускает. Но ведь при этом разность по задней оси будет гораздо больше 25%? Так? Wink У меня этого нет! Smile
MikeS
Сдается мне такая разница у тебя взялась лишь из за неравномерного износа колодок, а суппорта были рабочие. Лично у меня вся тормозная новая, все работает. И дело в том что разница возникает только при топтании тапки (как ты написал) как раз не в пол, а намного раньше. Та фотка с грунтовки, что я выкладывал - это следы торможения с маааленькой скорости медленным нажатием на тормоз. Если топнуть быстро - разницы нет. На асфальте при торможении с блокировкой колес разницы так-же нет - блокировка наступает одновременно. По крайней мере если ориентироваться по следам. Но ведь так редко кто тормозит! А заднее левое действительно хватает раньше правого (опять же, на мокром асфальте).
Причем ГТЦ новый, задняя балка новая полностью, заводская, даже барабаны еще не снимал. Колдун заводской, регулировку не трогал. Тормозуха новая. Передние цилиндры работают, не клинят. При замене колодок втолкнул обратно их ключем без усилия. А в торможении - разница есть. Откуда она и как ее уменьшить - вот задача. Ну и неплохо было б все-таки сделать работоспособным второй контур при разгерметизации первого. Ну это уже отдельная проблема, которую, думаю, решить не удастся.
Короче - ждем твоих результатов.
MikeS
Тормозные цилиндры, шланги, трубопроводы, диски, колодки, направляющие колодок, и что самое главное - развесовка машины вдоль оси не могут быть одинаковы. Поверь, еще год назад (~30 тыс. км.) разница была на несколько процентов меньше.
Тебе очень повезло с колдуном. Я когда поменял тормоза, решил поставить также новый колдун. Купил его, приехал на сервис, а мне сервисмены говорят: нафига? Он все равно не будет правильно работать и одно колесо будет перетормаживать. Посоветовали не трогать рабочего, хоть и криво, колдуна пока он работает. Нового колдуна я сдал обратно и езжу на этом.
Не так давно я вообще приводил пример - знакомый по другому форуму купил колдун в надежде сделать из него ручной регулятор типа Вилвуда
http://s53.radikal.ru/i142/0906/0c/9b187bf8cd6d.jpg
так вот оказалось что тот колдун вообще шток в себя втягивал при торможении Razz
Короче это я к чему - мы тут рассуждаем не о тормозах, а о качестве деталей тормозной системы. Кому-то повезло. А кому нет - что делать? Перебрать 2-3 колдуна, поменять хорошие колодки, отходившие треть своего ресурса и получить, наконец хорошие равномерные тормоза для того чтобы пройти ТО, и потратить на это уйму денег и времени, а ровно через 1000км будет та-же картина. И ради чего?
Один колдун стоит 600 руб. А если его поставить, а он окажется нерабочим, обратно его уже хрен кто примет. Так что остается изобретать что-то такое, что бы исправило "косяки" этих железок.
Последний раз редактировалось: Serg_x (25 Июня 2009 18:30), всего редактировалось 1 раз
VitalyR
MikeS писал(а):
VitalyR писал(а):а вот чтобы ЗаднееПравое прокачать - придется вставить отвертку в колдун, чтобы давляк появился! иначе сикать тормозухой не будет нифига.
Претензия в том, что я утверждаю , что колдун регулирет нормально только ЗадПравое. и для его прокачки надо втыкать атвертку в колдун, чтобы тот "забыл" про задранную попу. а вот заднееЛевое замечательно прокачивается БЕЗ отвертки, что говорит о том, что колдуну на него пофиг Sad
ты же говоришь, что у тебя все качается замечательно.. если без ответки ОБА прокачиваются - писец твоему колдуну ибо он не уменьшил давляк на попу при ее задирании. если с отверткой оба - то это не показатель - я говорил о другом.. о том что ЗЛ качается БЕЗ отвертки, чего БЫТЬ НЕДОЛЖНО (не должно в теории, а на праките это есть..)!
MikeS писал(а):
Понимаешь, мне несколько человек пытается доказать, что колдун в одно из задних колес вообще жидкость не пускает. Но ведь при этом разность по задней оси будет гораздо больше 25%? Так? У меня этого нет
не пускает, если задрать попу!! (например поддомкратить)
при попа на земле Smile давляк на ЗП идет в зависимости от регулировки колдуна.
а вот на ЗЛ - пофиг. что попа в небесах, что попа на земле - давляк всегда есть..
VitalyR
Нет, ему на левое не пофиг - он его также регулирует, только в других пределах. На поднятой жопе у меня левое качалось хуже, чем на спущенной. На правом разница более заметна.
Kirill111
А об чем спор то? Wink
Кого все устраивает в машине - тот ездит и не парится. Кого не устраивает - переделывают. Меня абсолютно не устраивала штатная торомзная система, я ее переделал всю от начала и до конца, и результатом я очень доволен. Кому то хватает скрипучсих барабанов и штатных тормозов спереди, штатного вута, штатной схемы контуров. Бабушку на дачу отвезти они не мешают совершенно. Главное резко не тормозить на скользкой дороге, ну да когда бабушку везут на дачу быстро ведь не разгоняются? Wink
Вобщем не понял я сути спора. Зачем кого-то уговаривать переделывать контура? Не хотят - не надо. Ради бога. А то тут пересрались все уже из-за ерунды..
З.Ы. В пользу перекидки достаточно одного единственного факта. Я не знаю ни одного человека, кто переделав диагоналку на перед/зад, сстался бы недоволен результатом. И знаю кучу людей которым это помогло решить вечные тазовые боляки с перетормаживанием одного из колес и как следствие заносом при блокировке колес. Один этот факт стоит больше, чем любые таблички с ГТО на одной единственой удачной машине, и то после ремонта. supercool
Kirill111
Спорим по следующим причинам:
(Рассматривая среднестатистический ТАЗик только что сошедший с конвеера)
1. При прорыве одной из магистралей пропадают тормоза. Полностью. Да/Нет
2. Давления в магистралях отличаются. Да/Нет
3. Колдун неравномерно работает на задние колеса (предположительно может быть причиной второго). Да/нет
Каково твое мнение?
Kirill111
Далее, продолжая про причины спора.
Если 1. = Нет. Значит переделка контуров существенно снижает общую надежность тормозной системы. Тогда все остальное на этом фоне меркнет.
Если 1. = Да. То тут уж и говорить не о чем. Просто переделать.
Чем кстати, пожалуй и займусь в выходные. Первую камеру кину назад.
Kirill111
Serg_x писал(а):
Kirill111
Каково твое мнение?
1. Практически нет. Имел счастье убедиться еще на диагональной системе, порвался шланг передний. Педаль схватывала кратковременно и лишь в самом конце хода, потом проваливалась дальше уже без торможения. Т.е. быстро качая педалью можно было потихоньку замедляться. После этого как раз я и переделал на перед/зад. И кстати, при схеме перед/зад также один из контуров останется рабочим при обрыве шланга. Не вижу проблемы.
2. Конечно различаются. Просто не у всех фатально. Вероятно есть удачные экземпляры. Допуск в 25% на ГТО кстати очень порадовал, я прикуел если честна. Нифигасебе допуск, это уже полный ахтунг ИМХО.
3. См. п. 2. Smile
Kirill111
И это ты называешь практически НЕТ!? wwow
Вот и нафиг нужны такие остаточные тормоза которыми еще остановиться нужно умудриться. Такие расклады с тормозами очень редки, нас с тобой наверное в рубахе родили, что рванул шланг именно не в критической ситуевине, а было время топать на педаль и пространство для остановки. Иначе бы не писать нам тут сейчас. Тьфу-Тьфу-Тьфу.
Так что в выходные переделываю контура.
Спс Drinks or Beer Помог определиться.
Kirill111
Serg_x писал(а):
нас с тобой наверное в рубахе родили, что рванул шланг именно не в критической ситуевине. Иначе бы не писать нам тут сейчас. Тьфу-Тьфу-Тьфу.
Это факт.. Сильно повезло что просто катилсчя к светофору и до него далеко еще было. А вот что бы было порвись он на трассе при экстренном торможении страшно даже представить. Тут уже будет неважно какая система контуров. Хотя опять таки замечу что при схеме перед/зад оставшиеся колеса будут тормозить равномернее и по прямой, а на диагоналке если вдруг аварийный контур сработает вас тут же развернет. nea
VitalyR
согласен.
кстати да.. некислый такой допуск..
MikeS
Kirill111, скажи честно: ты после переделки своих тормозов хоть один раз на роликовом стенде был? Wink
Kirill111
Был, мощность на колесах мерял.. pst А тормозные усилия ни до, ни после не мерял. И не нужно мне это. supercool
MikeS
Могу открыть страшную тайну: разность тормозных усилий может резко измениться, если в машину - дополнительно к водителю - спереди сядет пассажир. Wink
Зацените:
один человек (водитель)
http://photofile.ru/users/serdtsev/115343569/125930173/
два человека (водитель + передний пассажир)
http://photofile.ru/users/serdtsev/115343569/125930180/
Это я так дал... шоп про влияние пассажиров не забывали. Wink
Последний раз редактировалось: MikeS (25 Июня 2009 19:51), всего редактировалось 1 раз
MikeS
Ну и правильно! 63 Ты ж со своим "тунинхом" (двиг, тормоза) ГТО никогда в жизни по-честному не пройдешь. Smile Тебе туда действительно бессмысленно приезжать. Smile
Вон, даже Филипп со своими ЗТД, проговорился, что не со всякими колодками сзади можно роликовый стенд пройти. Wink
И эта... Вы, уж, все-таки определитесь: какое заднее колесо - левое или правое - у меня должно перетормаживать при "диагоналке" и в каком случае. Smile
Страница 14 из 53
