Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Машина 21102 8клап, такая проблема появилась: трогаешься когда, в момент трогания как будто что-то типа щелчка или кряка, типа "тык" или "щелк" и всё дальше нет вопросов ни звука, либо этот звук иногда(но реже) появляется когда допусти на второй внатяг начинаешь ехать тоже можно услышать, звук справа(пассажирская сторона) по ощущениям. У меня лично два варианта: либо подушка двигателя, либо правый опорник. просто КПП была перебрана недавно совсем и был заменен дифференциал в сборе(износ оси диффа был огромный), всё остальное в КПП в отличном состоянии было, ходовую тоже вроде с ямы всю проверяли, сказали что всё в отличном состоянии только на задних стойках резинки круглые вверху со втулками мол надо поменять(были сразу поменяны и установлены заглушки восьмерочные задних стаканов чтобы пшиканье не доставало больше). вот теряюсь в домыслах что именно может пощелкивать при трогании...
creepjacklamer
Авто: пеший ход
тоже есть такое... так чтобы исключить у тебя из сомнений - это не шаровые)))) шаровые поменял обе на белмаг. щелчок остался. думаю может подушки, но при внешнем осотре они нормальные.
есил у тебя неисправна подушка будешь, скинешь фотку как она выглядить неисправная должна)))
Yentoni
не я уверен что это не шаровые и не гранаты и не привода(хотя может быть при большом люфте в нём, но вроде у себя люфта в них не замечал, завтра гляну на наличие люфта), подушки на осмотр тоже вроде ничего, но кто их знает, может и опорник конечно, но когда у меня левый опорник накрывался то он и на поротах о себе напоминал, поэтому что-то не похоже на него -). кароче я в растерянности =)
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Возможно ступичный подшипник еще, но как основная версия все-таки шаровая. Сам недавно боролся с шаровыми белмаг, которые 5 тыс. отъездили и застучали при гарантированном пробеге на коробке в 40 тыс. км!
Yentoni
а как может быть ступичный связан с этим?
шаровые отпали-выше человек написал, звук не изменился, значит и не в них дело...
creepjacklamer
Авто: пеший ход
да я шаровые когда менял можно было и не менять. они были в отличном состоянии. точно не в них
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
creepjacklamer
Авто: пеший ход
-makar-
ээээ надо пошатать машину, но у меня не так часто как у тебя. у тебя же постоянно щелчки
Solar
Авто: ВАЗ 21114 2008г
Тормозные колодки отстреливают. У меня щелкают восновном при троганьи задним ходом
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Yentoni
у меня слева что то подобным обьразом щелкает.....Тоже гадаю че это....На днях появилась мысль, но никак руки не дойдут посмотреть как там поживает гайка патрона аммортизатора
мож приоткрутилась
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Подушки смотри,может быть не до конца прикручено,у самого так было недавно,весь извелся =)
Yentoni
привода глянул сегодня, нет люфта нету. а вот гайку патрона что-то не подумал посмотреть, надо будет глянуть. тоже склоняюсь к подушке двигателя(по нашим дорогам это не мудрено, у нас в республике дорог не осталось, этим летом даже ни одну ямы не заделали).
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
N.E. писал(а):Подушки смотри,может быть не до конца прикручено,у самого так было недавно,весь извелся =)
Или лонжерон под балкой
Сам мучался.
Yentoni
завтра решил на яме кардинально всё протянуть попробовать и осмотреть, если найду причину сразу отпишу, думаю всё-таки на подушки, но там видно будет где собака зарыта... надеюсь...
leon112
Авто: мото, вело
Yentoni писал(а):думаю всё-таки на подушки
врятли. Скорее всего внутренние гранаты или граната.
зы: а что это за двигатель у тебя?
Yentoni
leon112 писал(а):Yentoni писал(а):думаю всё-таки на подушки
не гранатомёты все новые стоят и внутренние и наружные, там всё пучком это точно, тем более гранаты вроде как обычно на поворотах крякают а не по прямой.
З.Ы: движка просто под спорт заточена, злой мотор так сказать =). изначально он был обычный 1.5i 8v -)
я не гонщег, не подумайте, не страдаю этим, движка как и вся машина делалась исключительно для себя и своего комфорта, поэтому всё и дорабатовалось до ума, джентельменский набор как говорят =)
Михаил24
Авто: ВАЗ 21123
Протяни крепления передней балки, у меня симптомы были точь в точь - протянул и тишина.
jecson
Авто: Антара,Шаран
попробуй подтянуть болт крепления рычага к кузову,я свой щелчепк так убил
Yentoni
хм, завтра обязательно всё что насоветовали попробую обязательно, спасибо огромное, надеюсь щелкунчика найду -)
leon112
Авто: мото, вело
Yentoni писал(а):более гранаты вроде как обычно на поворотах крякают а не по прямой.
Внутренние именно стучат. У меня при трогании, не всегда, тоже одиночный стук. Именно из-за внутреней гарнаты. Даже на замену куплена 1 шт. Только никак не определю какая именно. А так давно бы уж сменил.
Мне кажется что с моей стороны, пассажиру, что с его.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
leon112 писал(а):Мне кажется что с моей стороны, пассажиру, что с его.
Дак расстояние между ними то 20см-- сложновато из салона услышать
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
leon112
а если валы приводов "от руки" покачать-покрутить - не прояснится?
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Кот Матроскин
Если от руки - вес равно не поймешь они ж на кольцах стопорных.
Тоже есть проблема - стучит какая-то внутренняю граната, прижет постоянно. если в выходные погода будет плохая займусь, разберу все нафиг, а то с правай гранаты пыльник (причем абсолютно целый) отодвинул а там млять заводской смазки нету, все разберу все набью, че будет хреновое поменяю, там делов-то на пару часов.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
вот вы говорите смазку шприцем загоняыете, это как?! насквозь протыкаете?!
и какую смазку надо во все пыльники?! одиннаковую?! вот думаю для профилактики сделать за 40тык. ниразу не делал
leon112
Авто: мото, вело
sergbel писал(а):Дак расстояние между ними то 20см-- сложновато из салона услышать
В этом и проблема
Кот Матроскин писал(а):а если валы приводов "от руки" покачать-покрутить - не прояснится?
Руками стук не вызвать. За валы тем более качать бесполезно
