creepjacklamer
Авто: пеший ход
Такой темы не было вроде.
когда стоишь на месте и совсем чуть чуть трогаешь руль или крутишь по чуть чуть скрипит. разобрал кожух рулевой колонки(заодно карпетом оклеил изнутри, т.к. звонкая очень, теперь глухая, и ключи тихо стучат).
после снял центральную кнопку на руле. и покрутил скрипит пластмастка на который идет провод сигнала. тоесть эта пластмастка двумя пазами вставляется в руль, а снаружи как бы кольцо.
не было вд. побрызгал лампадным маслом
скрип сильнее стал вроде.
собственно как исправить. смазкой не исправляется(((((
Autocrimea
Авто: ВАЗ 2112 1,6 V8
У меня скрипело - терся кожух об руль. Следы хорошо видны были после разборки. Вылечил немного подрезав кожух (регулировка по крепежу не помогала). Кстати тоже обклеил кожух изнутри, но противошумкой - теперь не звенит на колдобобинах и ключи не так стучат.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...у меня подрулевой кожух проклеен виброхреньюпогасителем (СТР чтоли ?)...не скрипит и не дребежжит...
...яб конечно проклеил виброзвукопоглощающим чемнить (я раковину на кухне проклеил - красота !!!)...но и так не беспокоит...
creepjacklamer
Авто: пеший ход
не в том то и дело кохуж снял, скрипит всеравно. скрипит пластматска на которую с кнопки провод идет. смазал маслом. всеравно скрепит
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
а я пшикал силиконом стало меньше скрипеть...
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Смазка не помогает почти
Только изолировать трущиеся поверхности.
Самая потрясающая вешь в противоскрипном вопросе которую я видел - флокирование. Если бы флокатор не стоил 15000р давно бы приобрёл. Покрываешь флоком все сочленения и всё, никакого скрипа А если флок выходит на поверхность, даже прикольно смотрится типа бархатный ободок. Классная штука, но цена ... просто убивает
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Анатолий Петрович
не прошло?! намного тише стало?! силикон это тот же ВД?!
просто садишься выходишь задеваешь руль, а он скрипит. напрягает(((((((((
Kinsei
я не ожин такой оказывается))))
а в чем смысл это пластмастки?! может провод ка книбудь пропустиь без нее?
Invisible_55
Авто: ВАЗ - 21102 2002г.
Блин, то же самое, кожух, снял, силиконом брызгал, один фиг скрипит, особенно наколяет в жару
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Kinsei писал(а):Самая потрясающая вешь в противоскрипном вопросе которую я видел - флокирование.
так что, остается битопласт и т.п.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
+1 то же самое, в жару сильнее. думал залезть посмотреть , да лень, вд-кой брызгал - толку ноль.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
вроде избавился от скрипа: смазка + центровка кожуха(так чтоб не касался резинки руля)
