shore
Авто: 2111 Богдан
какое должно быть сопротивление на Высоковольных проводах - имхо это оч важно для праивльно искры!!!
кто знает??
ваз 2108
Mike93
Сопротивление высоковольтных проводов 1-12.
Естественно, у более длинного выше сопротивление. Для " правильной искры" применяйте те, что стояли с завода и меняйте их через 2-3 года эксплуатации.
Ed_Teach
Авто: ваз 21083 карб
привет, извините, что немного не по теме.
суть вопроса с какого контакта надо начинать прсоеденение высоковольтных прводов на крышке распределителя зажигания (поменял ее, но не запомнил порядок)
Спасибо
shore
Авто: 2111 Богдан
Mike93 писал(а):Сопротивление высоковольтных проводов 1-12.
1-12 это в омах или в чем?
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Ed_Teach писал(а):суть вопроса с какого контакта надо начинать прсоеденение высоковольтных прводов на крышке распределителя зажигания (поменял ее, но не запомнил порядок)
в смысле начинать? главное правильно подсоединить первый на первый цилиндр, второй на второй и т.д.
порядок работы цилиндров 1-3-4-2, первы на крышке трамблера помечен, далее по направлению вращения распредвала
shore писал(а):1-12 это в омах или в чем?
думаю в килоомах, для ом что-то маловато
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Килоомы.
Тимыч
Авто: Suburban
не больше 10 кОм вроде...
Sab79
Авто: Ваз 21099к
Примерно: в родных проводах 2-2.5 ком в импортных от 4-до 20ком.ЧТО хочешь замутить?
Mike93
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Не более 15 кОм. И у всех проводов сопротивление должно быть одинаковое! Кроме этого нужно проверить: не скачет ли оно при изгибе проводов.
Mike93
Разная длина... как может оно быть одинаковым? Меняйте их раз в 2-3 года и не забивайте себе голову.
