Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
привет всем
подскажите кто знает, какой нужен нутромер для замера диаметров цилиндров, сколько стоит и может где купить в инете
J_rockiN
Dmitry_Cat
J_rockiN писал(а):а нет возможность свозить двиг в контору, где измерят все, что хочешь?
сейчас снял распред, и задумался - может и голову снять и посмореть и промерять, двиг снимать нехочу, а глянуть туда надобы
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:двиг снимать нехочу, а глянуть туда надобы
вызови хорошего гаражного мастера с нутромером.......
J_rockiN
allisandr писал(а):вызови хорошего гаражного мастера с нутромером.......
+1. По-любому дешевле выйдет. А покупать его ради одного раза - не вариант ИМХО.
Dmitry_Cat
кто знает, как этим можно измерять внутренний диаметр?
нашел на аукционе
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Dmitry_Cat
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:кто знает, как этим можно измерять внутренний диаметр
на поворотном колесике нанесены метки, (работает по типу микрометра, только мереет внутренний размер...)
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Просто нутромером ничего измерить нельзя, к нему ещё должен прилагаться соответствующий микрометр. Микрометром выставляешь базовый размер, например 82мм. Потом суёшь в него нутромер, и выставляешь его шкалу на 0. И только потом суёшь нутромер в цилиндр, и меряешь отклонение.
Так что надо посчитать ещё и цену микрометра.
А вот тем импортным, похоже можно именно измерять внутренний размер.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Нутромер комплектуется индикатором часового типа, если не ошибаюсь в названии. В цилиндр вставляется специальная штанга, с которой индикатор снимает показания. Вращением этой штанги по кругу замеряется овальность цилиндра, а замер геометрии производится насколько помню в трёх уровнях цилиндра.
Dmitry_Cat
GSVNN
Dmitry_Cat писал(а):как это в сборе работает
Попроси в магазине, пусть продемонстрируют как он собирается и работает, может пойдут на встречу и растолкуют (если сами конечно в этом соображают). В конце концов покупатель имеет право убедиться в работоспособности прибора, плюс там должна быть инструкция по работе с ним.
allisandr
Авто: пешеход.....
Dmitry_Cat
все равно неполучится точно замереть самому - здесь навык нужен....
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Последний раз редактировалось: chesr (27 Июля 2009 22:25), всего редактировалось 1 раз
Dmitry_Cat
GSVNN писал(а):Попроси в магазине, пусть продемонстрируют как он собирается и работает, может пойдут на встречу и растолкуют (если сами конечно в этом соображают). В конце концов покупатель имеет право убедиться в работоспособности прибора, плюс там должна быть инструкция по работе с ним.
да надо прогулятся по магазинам, поискать
allisandr писал(а):все равно неполучится точно замереть самому - здесь навык нужен...
интересно стало когда узнал сколько их разновидностей оказывается
GSVNN
Dmitry_Cat писал(а):да надо прогулятся по магазинам, поискать
У нас видел около 3500, дороговато однако, хотя и понимаю что что чем точнее прибор, тем дороже. Но смысла покупать, тем более если растачного станка нет, наверное нет. Если есть сомнения в ровности поверхностей цилиндра или явные дефекты, лучше в сервис свезти. Пусть они там точат и замеряют, у них там этот дорогой окупается за нескольео ремонтов.
Dmitry_Cat
chesr писал(а): Подбираете набором проставок грубый размер, далее вращением головки выставляете нутромер внутри отверстия ( нужен слесарный навык, сразу говорю)
все так просто?
chesr писал(а):Верьте слесарю 6 разряда и инженеру-механику.
верим
GSVNN писал(а):У нас видел около 3500, дороговато однако, хотя и понимаю что что чем точнее прибор, тем дороже.
да, верно 3500 дороговато, вот и искал на аукционе
конечно для одного раза не нужен, но потом и второй раз может быть и третий
, к тому же если други узнают, что есть, обязательно сами захотят понамерять
chesr
Dmitry_Cat писал(а):chesr писал(а): Подбираете набором проставок грубый размер, далее вращением головки выставляете нутромер внутри отверстия ( нужен слесарный навык, сразу говорю)
все так просто?
Идею уловил правильно.
Последний раз редактировалось: chesr (27 Июля 2009 22:27), всего редактировалось 1 раз
chesr
Dmitry_Cat писал(а): к тому же если други узнают, что есть, обязательно сами захотят понамерять
Дак ведь не будешь же деньгами отбивать, а пива стока не выпить
Dmitry_Cat
chesr писал(а):Главное - поймать нужный размер, правильно выставив нутромер внутри отверстия.
все ясно, спасибо
Dmitry_Cat
chesr писал(а):а пива стока не выпить
пиво можно сливать в канистры и не пропадет и для конспирации самое то, главное потом случайно не залить
GSVNN
Дороговато друзьям любопытство будет обходиться, учитывая что для замера цилиндра надо скинуть головку с заменой прокладки и т.д. И потом, убедившись например в дефектности, тащить блок с сервис (где данный инструмент уже имеется) на расточку. Может проще сразу на сервис пригнать и там мерить. Или он нужен для контроля выполненной в сервисе работы и подбора ремонтных цилиндров?
Dmitry_Cat
GSVNN писал(а):Или он нужен для контроля выполненной в сервисе работы и подбора ремонтных цилиндров?
и для этого
ну допустим есть подозрения на кольца, цилиндр, поршни, разбор-ремонт будем делать однозначно
разбираем промеряем, если уверены что не так все страшно делаем сами(меняем поршни, кольца), если сложней, тогда везем на сервис, но уже предварительно знаем примерно что и как, а так на сервис отвезти и если ничего не контролировать, можно заплатить кучу денег за замену всего, но в итоге толком ничего не сделают
и потом прислушивайся к машине, как там лучше или нет, пытайся почувствовать улучшения
к тому же у некоторых друзей иномарки, а одна разборка ино неплохие деньги стоит
ДюКЧ
есть еще и недорогие нутрометры: напоминает шпингалет. цилиндрический корпус, с одной стороны сферический конец, с другой шлиф-ное отверстие, в него вставляется подпружиненный шлифованный штифт (тоже с сферическим концом), на корпусе имеется фиксатор штифта. работает так: вдавливаем штифт, вставляем в отверстие, отпускаем, фиксируем вылет, проверяем на наличие правильного положения в отверстии, вынимаем, замеряем микрометром размер.
