#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Boriskin
свет гаснет сразу как закроешь дверь
VN
#МиХа# писал(а):VN
да именно там и нашел поднившие 2 провода)
кстати в продолжение истории
на сигу все это время не ставил, ибо верещила о незакрытых дверях
теперь все концевики работают
ставлю на сигналку, а она пару раз пикает ещё, что якобы что-то где-то не закрыто.. свет тухнет в салоне, двери все закрываются
так оставить не могу, ибо через пару минут начинает орать((
сигналка простенькая пантера qx44 вроде бы
Конечно попробовать дождаться когда погаснет свет и если все нормально, то нужна диодная развязка. На своей страничке описывал что и как.
Если проблема осталась, смотреть концевики капота и багажника.
Проверьте так - при открытом капоте нажмите рукой концевик и включайте охрану.
Аналогично с багажником.
Конечно возможны потертости проводов бывает от времени что то их прижимает на массу, острую грань металла, под саморез порога.
Возможно подскажет количество морганий светодиода по инструкции в виде диагностики активной зоны или концевика.
Удачи.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
VN
спасибо) про капот забыл совсем
в нем косяк был, щас все работает
