korsar888
Авто: Ваз 2110 1.5 16V 2003 г.
вопрос к тем кто имел проблемы с сорванной резьбой на шпильках бензобака.
Итак есть проблема сорваны 3 шпильки ,как с этим бороться ?
Мастер к которому я ездил говорит что можно только варить или покупать новый бак , но варить говорит особо некто не возьмется ибо опасно.
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
ну, сорваны то наверно не по всей длине?
если нет, то гайки большего диаметра положить и прижать без фанатизма. я например головкой на 7 вручную прикрутил. по очереди, в несколько приёмов, получилось довольно крепко. и прокладку резиновую на мыльный раствор посадить.
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Ребята советовали просверлить вместе шпильки. Положить закладную и на саморезы, либо просто Сверлить и на саморезы. Шуруповертом аккуратно чтоб без нагрева. Мне предстоит это сделать
ortodox_21053
у меня сломана одна шпилька, но не до основания, а заподлицо с прокладкой, так, что резьбы немного имеется. я накрутил на обломок маленькую втулку с внутренней резьбой, а в неё сверху вкрутил винт. под винт положил гайку. может так же поступить? резьба по любому должна остаться у основания шпилек, а остальное обрезать? ну, если первый вариант не катит.
korsar888
думаю надо покупать бак , есть ли в инете сайты по разборам ? и где у нас в Москве есть разборы для десяток?
Mad495
зачем бак покупать... Просверли и на саморез
korsar888
только что ходил на разборку ,тут недалеко от работы своей Алтуфьевское шоссе 31Г
такого ассортимента б/у для наших авто я еще не видел )))) напоминает огромную свалку в которой закопаться можно . Нашел бак мятый правда снизу немного и с ржавчиной ,шпильки на нем толстые стоят ,хозяин просит 1000 руб. не стал брать
вот если кому нужно тел. развала этого 8-499-903-89-78
Mad495
почему железо не смотрел? Надо 2 крыла снежная королева + водительская дверь. Делать не охото:)
korsar888
я же дал тел. звони спрашивай у них
