Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
МИХЕЛЬ писал(а):1. делал, не дурак )
2. Тоже делал
3. Заменил на бесконтактный.
Эфект равен нолю.
Для начала избавься от эффекта "плавающей заслонки", либо контакты, либо тросик заслонки, либо сам ДПДЗ (бракованый подсунули) ...
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Роман Торопов © писал(а):МИХЕЛЬ писал(а):1. делал, не дурак )
2. Тоже делал
Эфект равен нолю.
Именно по причине "плавающей заслонки" я поставил новый, бесконтактный ДПДЗ. На старом, контактном было тоже самое.
Заметил, что заслонка также открывается и в движении (при торможении двигателем), а сегодня ДОЕЗДИЛСЯ!
После замены свечей зажигания машина проехала пару км, и, стала глохнуть и дёргаться. Загорелся ЧЕК выбило 2 ошибки:
0335 Неверный сигнал датчика положения коленвала
0340 Ошибка датчика фаз.
Сбрасываю ошибки, а они всё равно вылазять.
Ещё и напряжение борт сети снова опустилось до 13,7 В
П.с. накануне я менял ремень ГРМ и натянул его по мурзилке. Неужели проскочил?
Пашина прошивка может так заглючить?
Роман Торопов ©:Не флуди постами, более 2-х подряд = пред, три преда = бан
У тебя уже два, так что подумай
