VN
Схему курнул.
Она не шибко наглядная.
Но к своему сдыду должен признать что я НЕ ПРАВ.
При выключении всех режимов, проходя положение прерывистого режима, переключатель кратковременно замкнет контакты запуска реле и оно сработает на один цикл взмаха бровей.
Далее оно отключается т.к. питания на нем уже нет.
Удачи.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Delfine писал(а):реле менять до одного места, у меня на 093 такая же хрень была, электрики так и не нашли причину, хотя когда я включал 1 положение у меня в реле выгорал кусок дорожки, в итоге выкинул реле и ездил спокойно с рабочими 1 и 3 положениями, единственно приходилось ловить положение щеток чтоб выключить
Такое было. Причина крылась в блоке предохранителей. точнее в его окислении.
VN
Цитата:Такое было. Причина крылась в блоке предохранителей. точнее в его окислении.
Дык автору стартопика об чем и говорят, а он реле меняет.
Нет, ну если человеку нравится, так зачем его лишать удовольствия.
Docentt
VN писал(а):Цитата:Такое было. Причина крылась в блоке предохранителей. точнее в его окислении.
У меня как было. реле выдернеш. все ок. малехо поездю, реле обратно и все снова ОК. до хорошего дождя. Потом надоело. вскрыл блок и о...ел. Как там усе было окислено. две дорожки (проволочки) перегорели. Помыл водой. продул воздухом. просушил. поставил. накрыл БООльшим куском резины (типа камеры). и забыл. надеюсь надолго. А началось с того, как у меня на улице ночью около 3х часов замкнуло сигнал. а сигнал хороший мощный. а я сразу и не услышал. короче 4 соседних дома в это ночь не спали.
TrickStyle
Авто: ВАЗ 21093 1998г. карбюратор
все ура сделал заехал к электрику и выяснили что отходил контакт от монтажки к моторчику.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Bargest
Авто: vaz 21093
Доброго времени суток. У меня сложилась подобная фигня, только 3-я не работала с момента покупки а пару дней назад перестали стартовать и на первых двух и тоже периодически. Реле и подрулевой переключатель поменяны эффект 0. Что проблемы с монтажным блоком это понятно. Вопрос в следующем: подойдет-ли блок нового образца взамен старого (машина 1992г)? т.к. найти новый старого образца нереально, а бу - менять шило на мыло
КнязЪ
Авто: ВАЗ 2114 1,6 8кл.
Похожая беда случилась вчера вечером после мойки машины.
На выключенном режиме дворники работают как в 1 положении, во всех остальных глюков нет, только в 4ом положении когда очень быстро переключая в пониженное третье положение не конца выключить работу дворников, главное поймать момент ))
Заодно стала гореть лампа задних противотуманок при чем не ярко так, а приглушенно, т.к. ламп там нет сигналила ошибку лампочки, при чем даже при выключенном зажигании кнопка на приборке горела приглушенно.
В чем может быть проблема? Грешу что по случайности был открыт блок с предохранителями, возможна попала вода, но смотрел вроде сухо везде, предохранители еще не пробовал менять.
С утра по задним противотуманкам проблем нет, видимо высохло, а дворники так в стоп-режиме и не работают ....
Seryoga
Авто: 11184-33-016
КнязЪ писал(а):На выключенном режиме дворники работают как в 1 положении
Не понял.
Впрочем как и всё остальное, хотя прочитал несколько раз. Ну тогда вскрывай и чисти ЧЯ.
