kostjan84
Авто: 21122
21122 2003 г. купил неделю отьездил не заводится зажигание влючаю и тишина(насос пашет нормально) подсказали отверкой пробовал перемыкать на втягивавающей двиг. крутит но не схватывает (АКБ заряжал вчера) на него не думаю может втягивающей хана провода смотрел негде не окислились все нормально
kostjan84
Авто: 21122
а може реле зажигания
kostjan84
Авто: 21122
подскажите на что опираться с чего начать осмотр ремонт
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Как вариант - сигналка ушла в аварийный режим и заблокировала цепи тягового и главного реле.
Можно попытаться сбросить её. Для этого удерживая потайную кнопку Валет повернуть ключ зажигания из 0-го в 1-е положение.
kostjan84
Авто: 21122
чето я не могу эту кнопку найти
kostjan84
Авто: 21122
поменял втягивающее но ни фига счелкать стало активно когда зажигание включаешь но не заводится а когда выключаешь пикает сигналка раньше не пикала
kostjan84
Авто: 21122
я на проводку думаю скорее всего
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
kostjan84 писал(а):чето я не могу эту кнопку найти
У меня она тут:
Костя, что-то я не пойму... Стартер то крутит или нет?
Последний раз редактировалось: serg_42 (15 Августа 2017 17:38), всего редактировалось 3 раз(а)
kostjan84
Авто: 21122
нашел я в чем дело было не в стартере тока зря деньги выкинул на втягивающее АКБ у меня 2004 года старенький уже генераток работал не на 100% короче заехал на диагностику 100 руб сказали что генератор .заменил щетки. заводится с пол тычка
еще вопрос сейчас когда на сигналку ставишь в глухую встает а раньше пикало я думаю может ее обнулить чтоли КАК?
kostjan84
Авто: 21122
а валета я нашел у меня не такая и не здесь у меня под рулем болтается
Сергио
Чтобы не создавать новую тему:
Недавно начал замечать такую фигню при заводке.
Начинаю заводить, кручю стартер, заводиться, и после завода, стартер издает странный звук, типа как ремень генератора ослаб, только пожесче.
Авто давольно много проехала (94ткм), стартер ни разу не разбирался, не чистился, не смазывался. В чем может быть дело? Если нужно разбирать, смотреть щетки, что-то смазывать, то чем лучше, чтобы зимой все было норм?
Всем спасибо!
Shturrko
Авто: ВАЗ21102, 2001 год, снежка ->ВАЗ21102 04 г.в., снежка; серый Енотка
скорее всего редуктору хана. у меня тоже так визжит
Сергио
Сергио писал(а):после завода, стартер издает странный звук, типа как ремень генератора ослаб, только пожесче.
Shturrko писал(а):скорее всего редуктору хана. у меня тоже так визжит
Узнать можно только вскрытием?
kostjan84
Авто: 21122
я на стартер грешил у меня 76000 намотано разобрал не каких дефектов все нормально щетки еще живые
kostjan84
Авто: 21122
Сергио писал(а):Авто давольно много проехала (94ткм), стартер ни разу не разбирался, не чистился, не смазывался. В чем может быть дело? Если нужно разбирать, смотреть щетки, что-то смазывать, то чем лучше, чтобы зимой все было норм?
Всем спасибо!
попробуй сними разбери 30 минут займет все увидишь сам
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
А когда ключ поворачиваешь напряжение не падает? у меня было такое. в шестеренки попал камешек какой то и стартер клинело
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сергио писал(а):Чтобы не создавать новую тему:
Начинаю заводить, кручю стартер, заводиться, и после завода, стартер издает странный звук, типа как ремень генератора ослаб, только пожесче....
У меня такое было.
Это визжит либо бендикс (обгонная муфта стартера) либо планетарный редуктор.
Визжит по причине того, что шестерня стартера не отскакивает в исходное положение, когда двигатель уже завёлся (по причине грязных шлицов либо заедания бендикса).
Лечится просто: либо чисткой шлицов (на пол-года...год хватает), либо заменой бендикса.
Если менять, то в магазин надо идти со своим бендиксом. Они бывают разные.
В магазине говоришь, типа:"Тётенька, дайте мне вот такую хреновину".
Вот фото бендикса от Катэковского стартера:
Последний раз редактировалось: serg_42 (15 Августа 2017 17:38), всего редактировалось 2 раз(а)
Сергио
agend писал(а):А когда ключ поворачиваешь напряжение не падает? у меня было такое. в шестеренки попал камешек какой то и стартер клинело
Нет напруга в норме, заводиться отлично, ключ на старт, 1 сек. и машина работает, только после того как машина завелась стартер издает вот такие звуки
Сергио писал(а):типа как ремень генератора ослаб, только пожесче.
serg_42 писал(а):У меня такое было.
serg_42 спасибо за совет, на выходных вооружусь фотоаппаратом, разберу стартер и тогда отпишусь, что, да как, кстати, не сложно его снимать и ставить на ваз 21124 1.6 16V?
Всем спасибо!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сергио писал(а):.....да как, кстати, не сложно его снимать и ставить на ваз 21124 1.6 16V?
Всем спасибо!
Лучше это делать на яме. С земли неудобно откручивать.
Массу не забудь с АКБ сбросить.
Чтобы снять стартер, понадобится длинный торцевой ключ.
Снять, разобрать, почистить, смазать, собрать, поставить - работы часа на 1.5...2. Плюс поход в магазин, если надумаешь бендикс менять.
Ничего сложного нет. Лучше, если под рукой будет "Камасутра" с картинками.
wasd
Мона и без ямы.Воздухан сдёрни с крепижа.И снимай стартер.
Сергио
Еще один момент:
serg_42 писал(а):почистить, смазать
какой смазкой, или маслом каким?
wasd писал(а):Мона и без ямы.Воздухан сдёрни с крепижа.И снимай стартер.
Да, ямы нету, придеться так и сделать.
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
а у меня вот такая проблема: поворачиваешь ключ зажигание включил, насос качает, а когда ключ дальше поворачиваешь ноль эмоций, ничего не щелкает, не хрустит просто тишина и все, АКБ норм! было уже 2 раза: первый раз два раза ключ поворачивал с третьего завелась, а второй раз минут 10 пытался, ниче не получилось, попробовал с толкача завести, но был один толком не разогнал не завелась, после чего попробовал ключем с пол пинка завелась!!! такое ощущение что просто напруга на стартер не шла!
в чем может быть проблема? и почему после попытки завести с толкача потом с ключа завелась???
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Всем спасибо!
Точно такая же проблема была!! Пол-года так прокатался. Разобрал стартер - бендикс заедал. Руками еле-еле с места его сдвинул. Брызнул ВДшкой, сразу стал нормально скользить. Промазал еще литолом и все
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
SchumacherGT писал(а):а у меня вот такая проблема: поворачиваешь ключ зажигание включил, насос качает, а когда ключ дальше поворачиваешь ноль эмоций, ничего не щелкает, не хрустит просто тишина и все, АКБ норм! было уже 2 раза: первый раз два раза ключ поворачивал с третьего завелась, а второй раз минут 10 пытался, ниче не получилось, попробовал с толкача завести, но был один толком не разогнал не завелась, после чего попробовал ключем с пол пинка завелась!!! такое ощущение что просто напруга на стартер не шла!
Берешь молоток и СЛЕГКА стучишь по втягивающему реле.
Лупить со всей дури не надо.
Если помогает - глючит втягивающее или "подвисают" щетки в стартере.
SchumacherGT
ГМП
понял , а почему тогда после попытки завести с пихстартера, сразу заводится с ключа??? вот 10 мин назад опять такая же байда!!!
и еще когда у друга стартер глючил, при попытке запуска лампочки на панели приборов тускнели, а в моем случае просто ничего не происходит, может это замок зажигания???
