Adelko
Цитата:Приход от ТМа будет, рычаг скоростей не будет метаться по салону, и в случае калиновского кардана - не будет выбивать скоростя на кочках. Вибрации на хх увеличятся
У меня стоит ТМ. Я сам увеличения вибрации не заметил. Но мой товарищ стошник не согласен со мной и говорит что вибрация увеличилась просто я замечаю а он замечает. Поэтому я хочу летом купить обычную опору и поставить вместо ТМ.
Цитата:но если учесть, что на хх в машине практически не ездишь...
На хх стоишь очень много. В пробках и т.п. Поэтому отсутствием вибраций на хх это очень важно для комфорта.[/quote]
иноподушки или производителя не поможет?или народ ставил две подушки говорили кулл...вот ток как
Adelko
Что за 2 подушки?
Подушки от ино по идее можно, но примеров не видел.
Так то - гидроопоры и будут вам счастья ))
MikhaylenkoPA
Расскажу свои страдания, которые происходили 2 последние недели. Машине 7 лет, стали подтряхивать подушки. Заменил переднюю на сток (балаково). О! кайф!. Через неделю заменил переднюю левую на сток - О-о! Ваще кайф!! Правда, через неделю потек сальник штока КПП. Ну, думаю, раз уж лезть туда, то сразу поставлю и заднюю опору (хотя она еще бы чуть-чуть побегала бы). Лень было ехать далеко в магаз за стоком (а он там 570 руб.), купил в ближайшем за 350, другой фирмы (
http://www.sevi.ru/market/production/zadnyaya-opora-dvigatelya-vaz-2108-21099-2113-2115). Стало хуже, чем было в самом начале... ё-моё... Она вроде ничего, но пожестче, чем родная, подняла задок, передок движка опустился, и поехало тарахтение.
Я к тому, что надо ставить все одной фирмы, либо такие, либо балаково..
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Adelko писал(а):На хх стоишь очень много. В пробках и т.п.
Упс, ссори точно...не учёл. У меня пробки нонсенс
Adelko
как то их две крепят и говорят гуд.
Жесткость сток подушки регулируеться шлангами и герметиком
Adelko
Ваще ниче не понял. Это что за опоры? Для чего их крепить две штуки? Что это дает?
Шлангами и герметиком это сракерский способ. Движко конечно жестче стоит, но вибрации от него передаваться начинают ооочень сильно.
Для 8кл моторов я точно скажу - лучшие способ это допопора техномастеровская которая от растяжки желтый движок сверху охватывает. У меня была такая раньше. Никаких вибраций от нее нет (удачная конструкция), а мотор стоит как влитой. Я был очень доволен.
Adelko писал(а):Ваще ниче не понял
я так же....
Adelko писал(а):Это что за опоры?
это севи говорят получше БРТ(сток)
Adelko писал(а):Для чего их крепить две штуки?
одну за левые отверстия,вторую за правые.шпилька и вешать двиг
Adelko писал(а):Что это дает?
упругость 2х опор..фик знает спортсмэны говорили
Юрец_31RUS
Авто: ВАЗ-21099i, "Снежная королева" 2003 г.в., БК Multitronics X14 Comfort, LADA Kalina 11173-040-050 1,6 8-кл."Персей
Добрый вечер. Посмотрел на двигатель - немного завален вправо по ходу движения. Сфоткал опору. Ей пора уже или нет?
[/img]http://img3.content.foto.mail.ru/mail/proskurin.yurii/11/p-19.jpg[img]
[/img]http://img0.content.foto.mail.ru/mail/proskurin.yurii/11/p-20.jpg[img][/img]
Rover_61reg
[hr]
Фоты мелковатые. На первой фотке снизу справа подрыв резинки?
Юрец_31RUS
Разрывов вроде нет. Она так и должна лежать под нагрузкой или должен быть какой-то зазор?
Evo15
Авто: продан
Adelko писал(а):Для 8кл моторов я точно скажу - лучшие способ это допопора техномастеровская которая от растяжки желтый движок сверху охватывает. У меня была такая раньше. Никаких вибраций от нее нет (удачная конструкция), а мотор стоит как влитой. Я был очень доволен
+1,неделю назад поставил такую распорку с допопорой,вибраций нету,движек не гуляет по моторному отсеку)нету клевков при резком переключении и торможении двигателем
Юрец_31RUS писал(а):Она так и должна лежать под нагрузкой или должен быть какой-то зазор?
по хорошем должен быть зазор, опора недолжна лежать на отбойнике.
Юрец_31RUS
Dranik писал(а):по хорошем должен быть зазор, опора недолжна лежать на отбойнике
Спасибо. Вот это я и хотел узнать.
Adelko
Друг стошник когда мою машину поднимает на подъемнике каждый раз поносит техномастеровскую опору именно потому что она сразу внутри ложится вся от веса мотора.
Ninja
Авто: Нива-2123
Поменял только две опоры, а заднюю не смог открутить от коробки, пока оставил до потепления и возможности на яме открутить. Вибрации присутствуют от жёсткой передней опоры Автопродукт, в остальном всё нормально. Дальше видно будет, что делать с передней опорой, пока оставлю.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Adelko
О я кстати забыл отписаться ) снял я нахрен эту тм опору. Бесполезная дурная приблуда не дающая никакого прихода, ну ее в пень ))) свежий сток рулит. Отдать раз в год 500 р за новую опору мне не жалко если просядет.
Rover_61reg
usv писал(а):Посмотрите перед тем, как покупать ТМ.
Сдуру можно и лом согнуть...
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Rover_61reg писал(а):Сдуру можно и лом согнуть...
Ты к чему это написал?
Rover_61reg
usv писал(а):Ты к чему это написал?
К тому, что большинство ездит и горя не знает.
Если воспринял выражение "сдуру" на свой счёт - извини, из пословицы слова не выкинешь
У тебя же ведь в авто несколько жёлтых железок и стиль езды отнюдь не гражданский - вот и не выдержала паночка - померла. А может брак, а может подделка под ТМ...
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Rover_61reg
Стиль езды как раз гражданский. Опора не подделка 100%. Смысла в ней нет, да еще и с такими косяками. Кстати,
х123ас выкладывал фото такой же рваной опоры ТМ. Так что, не брак, а такое качество. Плюс вся эта хрень вибраций ощутимо добавляет. Когда совал желтое железо - думал получается иномарка, ан нет, получается УГ.
Буду ставить Сэви. На стоке ни разу не видел порванного корпуса опоры.
Rover_61reg
usv писал(а):На стоке ни разу не видел порванного корпуса опоры.
на стоке там болтается всё. На родной ещё более менее, после замены - двигло колбасило на малом газу.
ТМ согласен - пожёстче, ощущается вибрация на хх . Привык.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
В общем, прикрутил сегодня переднюю опору Сэви. Двиг слегка завален влево (плевать), вибраций на руле практически нет. Буду тестить.
Никому опора ТМ заваренная не нужна? - отдам (не продам) с доп опорой двигла.
usv писал(а):Никому опора ТМ заваренная не нужна?
завареную теперь думаю только в чермет отнести можно
метал устал ещё и сварочкой его толку уже небудет, или ты косынки по верх порыва наложил?
