Страница 7 из 12
bvgvit писал(а):
вот можно такую же но для высокой панели?
Параметры сигнала ДУТ (ДУТ-2)электромеханической комбинации приборов при напряжении питания 13,5 В.
Таблица.
Литры,Напряжение ДУТ, В ,Сопротивление датчика,Ом.
0 - 9,03 - 327
3 - 8,38 - 303
6 - 7,73 - 271
9 - 7,14 - 237
12- 6,42 - 193
15- 5,91 - 175
18- 5,34 - 149
21- 4,79 - 125
24- 4,36 - 110
27- 3,90 - 88
30- 3,20 - 71
33- 2,50 - 52
36- 1,83 - 36
39- 1,25 - 14
42 - 0,6 - ?
43 - 0,2 - ?
При 40-ка литрах = сопротивление датчика 9 Ом.
Из этих двух таблиц видно как сильно различаются напряжения у ДУТ-1 и ДУТ-2. Поэтому они НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ !!!
bvgvit писал(а):
ну я посчитал у меня получилось
Там нелинейная зависимость.
Для того таблица и дается.
Льешь по три литра - и меришь напряжение или сопротивление датчика.
320827030
-=Worm=- писал(а):
320827030
ставить 1-03
Разобрал бензонасос 21101-1139009-01. У меня датчик оказался ДУТ-II
на защелках.
-=Worm=-
впервые вижу такое чудо.... первый хозяин? у самого была 15ка 07 года
http://avtopasker.ru/goods/32527.htm
320827030
тaк это нe 2 a 11?
Я нe пeрвый хозяин
320827030 писал(а):
тaк это нe 2 a 11?
Ты же в России живешь,а не в Риме.
ДУТ-2 так и пишется.И предназначен он исключительно для Высокой Панели Самар и эл.механических первых Матрех.
Позже приборка стала электронной и датчик для нее понадобился с другим сопротивлением.
А это ДУТ-1 в разных его модификациях.
320827030 писал(а):
У меня датчик оказался ДУТ-II на защелках.
На защелках и ДУТ-1-03
320827030
320827030 писал(а):
тaк это нe 2 a 11?
продавцу то что говорить??? "ДУТ один один", "ДУТ одиннадцать"
.kkursor
ДУТ один ноль три
Dsoftgroup
задам тут вопрос... есть 21103 2001г.в. 1.5 16клап, евро3, панель вроде VDO двухокошечная , ДУТ живет своей жизнью. есть подозрение что до покупки авто ДУТ меняли, но поставили не тот что должен быть, при полном баке показывает около половины, вот теперь вопрос... их у нас на авторынке 6 модификаций есть, какой ставить никто не знает, говорят - "снимай старый и по нему выбирай". какой ДУТ должен быть на эту модификацию? не брать же все 6 штук и экспериментировать...
-=Worm=-
Dsoftgroup
тему читали? 1-03
Dsoftgroup
-=Worm=-
спасибо, еще раз перечитал.... значит дут 1-02 и 1-03 для электронной приборки, будем покупать его...
Dsoftgroup
немного АПну тему, сегодня напарник без меня пытался заменить ДУТ, взял 1-03, но он по подключению не подошел, на 1-03 3 провода,а на том что стоит в авто - 4 я так подозреваю что меняли БН и поставили какой то левак, собственно вопрос, с чего могли поставить насос, и как подключить ДУТ?
-=Worm=-
данные коляски? желательно подробнее, начнём с г.в.
ТЕВ
Подскажите сопротивление ДУТ для ВП (250 Омный) при котором начинает загораться лампочка низкого уровня бенза.
Здесь нашел только сопротивление при полном и половина бака (в таблице датчик 21083)
Лампа резерва топлива должна загораться при его остатке в баке 4-6 литров.
Значит по таблице вверху этой страницы при сопротивлении ДУТа 270 - 290 Ом.
ТЕВ
ага, если учесть то что все сопротивление ДУТа у этого датчика не более 272 Ом
Для этого ДУТа сигнальная лампа резерва топлива включается при сопротивлении (220-230) Ом на датчике уровня топлива, что соответствует 1/8 топливного бака или остатку топлива 5,38 л
Окт 01, 2011 wwow
Последний раз редактировалось: т808 (13 Июля 2012 00:20), всего редактировалось 2 раз(а)
Победитель Четверга
ну для начала я сильно сомневаюсь, что у тебя евро 3
ты это с чего взял?
во вторых 2 окошка- это самарские панели, то есть колхоз у тебя не с дутом, а с приборкой
на 2110 смысл ставить 2 окна если и так ставился МК, в котором все теже данные+ ещё много чего
а в третьих для комбинации приборов ВДО для 2110- одно окно канает ДУТ 1-01, который у тебя скорее всего и стоит в связи с годом выпуска но который приобрести уже не реально или 1-02, купить который реально вполне
с учётом всего колхоза наверно придётся подбирать ДУТ методом тыка, пробуй 1-02 короче для началану или самаритяне щас поправят, что там для вдо у них на европанель идёт
только опять же, есть вариант приборка- самара, ДУТ для неё ты найдёшь, а проводка между ними 2110 и дружбы один хрен не случится
Победитель Четверга
Победитель Четверга писал(а): Dsoftgroup писал(а):
Окт 01, 2011
и чё?
KulaK
ВАЗ-21093i 2004г.в. высокая панель.
Установил уже второй по счёту бортовой компьютер, проводку делал сам, провод от ДУТа с приборки и оба показывают на БК при полном баке только половину, по стрелке всё идеально, возможно ли установить такой ДУТ, чтобы и стрелка и БК не врали?
MIK64
читать инструкцию можешь.....там ЧЕТКО НАПИСАНО калибровать при пустом и полном баке.....а дут ты указываешь в графе настройки.....лада калина...высокая панель и тд Wink
ТЕВ
KulaK
калибровать надо бк, тогда и правильно показывать будет
aztec
Подскажите,проблема в том что стрелка указателя уровня на высокой панели отклоняется в зависимости от траектории движения авто,если стоять на ровной поверхности то показывает все отлично,показания на бк так же скачут в зависимсоти от наклона авто...Неисправен дут или сам поплавок?
ТЕВ
это такая фича плоского бака, от этого никуда не деться
StreetNoise
Всю тему с горем пополам выкурил, вариаций масса.
Посему хочу уточнить.
Есть ваз 2111 1999 г.в.,
приборка с механическим одометром
2110-3801010
Бензобак стоит с ванночкой, в ванночке стакан, в стакане бензонасос, в бензонасосе ДУТ номер на данный момент выяснить нельзя, но понятно что не родной. Да и БН старый был без стакана.
Вопрос под это все нужно искать ДУТ 1-хх я так понимаю?
А крайние положения уже регулировать изгибом поплавка?
Страница 7 из 12
