тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
После замены колец начало течь масло из под прокладки ГБЦ в районе первого цилиндра. Вытекает приблизительно от метки мах до метки min за 500-700 км пробега. Поможет ли протяжка ГБЦ или же ее надо шлифовать?
тимыч 2111
когда снимали надо было проверить, а лучше шлифануть. Ты уверен, что это из под прокладки? Может сальник РВ? Крышка РВ? проверь все. ну как мера можешь протянуть моментом 11-11,5кгс
тимыч 2111
Головку фрезеровал, сальник РВ менял, течет точно из под прокладки ГБЦ. Просто недавно головку повело, лопнул шланг подогрева карбюратора, пришлось разбирать двигатель, фрезеровать головку, а через неделю стрельнуло поменять кольца. Причем масло не уходило пока не съездил в Татарию , где-то км 500-600 пробега. Как вернулся так и началось, под машиной капли масла двигатель не дымит, компрессия 12,5 во всех цилиндрах, а под головкой видно что бежит масло. Вот и думаю подтянуть ГБЦ или снять и опять на шлифовку?
как затягивали гбц после фрезеровки?
тимыч 2111
Андрей_П7 писал(а):как затягивали гбц после фрезеровки?
Затягивал по книжке в четыре приема два раза проходил динамометрическим ключом, потом два раза доварачивал на 90 градусов. Кстати головку фрезеровал из-за течи тосола в первом целиндре.
Pheniks.83
Авто: ваз21102 2002года снежная королева.
Попробуй посмотреть датчик давления масла на голове у меня текло прямо из под контакта который из него выходит.
jecson
Авто: Антара,Шаран
в районе первого целиндра говоришь....
а снимика ты кожух ремня ГРМ и глянь сальник распредвала,просто когда он текет,то масло стекает как раз по стыку блока и головки у первого целиндра....
Не должно ничего течь после фрезеровки, осматривай двс, масло имеет свойство притягиваться, течь может что угодно, а мокрым будет стык блок-гбц.
тимыч 2111
jecson писал(а):а снимика ты кожух ремня ГРМ и глянь сальник распредвала,просто когда он текет,то масло стекает как раз по стыку блока и головки у первого целиндра....
Выше писал:
тимыч 2111 писал(а):Головку фрезеровал, сальник РВ менял, течет точно из под прокладки ГБЦ
Pheniks.83 писал(а):Попробуй посмотреть датчик давления масла на голове у меня текло прямо из под контакта который из него выходит.
Смотрел первым делом, просто когда брал машину датчик был закручен не по резьбе и масло по всяким выступам блока тек на сальник коленвала. Я тогда сальников кв 6 или 7 штук поменял пока случайно не задел этот датчик.
Андрей_П7 писал(а):Не должно ничего течь после фрезеровки, осматривай двс, масло имеет свойство притягиваться, течь может что угодно, а мокрым будет стык блок-гбц.
На выходных решил всетаки протянуть гбц , но уже на "ощупь" т.е.то что крутится докрутил, что не крутится не крутил. Так болты на первом цилиндре почти на пол оборота закрутились. Масло пока не уходит, специально 400 км намотал чтоб проверить, так что дедовский способ на ощупь мне помог, хотя когда тянул было страшновато болт сорвать или еще чего нибудь.
Спасибо всем за помощь, тему можно закрывать.
