Michail
Чего-то, поиском я ничего не нашел. А вопросик имеется.
Вообщем - попытался я подключить компьютер БК-07 на НИВу, как я понимаю на машине должен стоять БУ МР-7. Иммобилайзер не активизирован.
Ковырял, ковырял - нихрена не получилось. Или компьютер дохлый, или линия диагностики неисправна.
Сигнал на клемму "М" диагностич. колодки пришел только после того, как поставил перемычку в разьем подключения блока иммобилайзера. ... Вообщем у компьютер работают только часы, а в остальном черточки и иероглифы.
Вопрос - а вот перемычка в колодке иммобилайзера, она как, должна стоять на вынутой (отключенной) от блока иммобилайзера колодке, или и на вставленной в него тоже может стоять.
Буду признателен за ответ.
Удачи
streloc
Удачи
на вставленной колодке роль перемычки играет иммобилайзер прозвони контакт от колодки контроллера до диагностической колодки если ок то глючит МК и поверь это не редкость!
Rivet
Привет, у меня с самого контроллера вывода не было на диагностику, я перемычками обтыкался весь, видать разьема на ВАЗе не хватило. Прицепил провод от контроллера к маршрутнику на прямую!
SergeiK
Я ставил перемычку прямо на плате иммобилайзера - все работало, иммобилайзеру ничего не сделалось (иммобилайзер был не активизирован). После активизации иммобилайзера перемычку снял. Возможно все работоло бы и с самого начала, но я занимался отладкой самодельного диагностического тестера и перестраховывался. Как я понял иммобилайзер разрывает диагностическую линию только в момент обмена с ЭБУ.
Vasilich
Znachit eto bilo tak.
МП7.0+Штат 4Х4(потому что Нива).
В багаге было написано(но не накакано),рекомендательно мануалы читать внимательно и хранить., :при не активированной АПС установить перемычку(прилагался огрызок провода,загнутого)
Поступил так- срастил провода,идущие от этих ног.
Всё ОК.
Через 1/2года,когда обчистили(спасибо не угнали) мою НИВУ-САН
активировал АПС(убрав перемычку),читай убрав сращение - хрен по всей м_де.
Спрашивал в форуме,в форуме изготовителей - КУ-КУ.
Наткнулся в колхозном FAQ-ке Нивоводов : при активированной АПС-всё равно нужна перемычка,срастил обратно - всё ОК,только при всех этих издевательствах умер зуммер(наверное это чья-то фамилия).
Пока руки не дошли провести реанимацию(надо ехать в Митино).
Очень важно(в багаге написано: ПРИ АКТИВАЦИИ АПС - ПИТАНИЕ МК- ОТКЛЮЧИТЬ),что я не сделал и до сих пор удевляюсь,отчего он у меня не умер?
МП7.0 , АПС, ШТАТ -у меня молодцы.
Bond
Удачи
Так что-то я не понял. Пришел сигнал на клемму М или нет? Если пришел, то почему МК только часы показывает?
