Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Adaptechnic писал(а):J_rockiN писал(а):Предлагают сердце спортсмена и жОлтые кости. Стоит брать?
Думаю не стоит заморачиваться. По мне так лучше подождать следующей реинкарнации в иностранца, думаю в японца. Они к тому же живут дольше.
Span1el
Elwin писал(а):Выпил, прошел 300 метров, снова хочется пить... Большой расход, как с этим бороться?
Выложи все ненужное из карманов. Должно помочь...
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Adaptechnic писал(а):Как часто надо сливать мочу?
И надо ли делать промывку перед заливкой новой?
J_rockiN
roadster
Span1el писал(а):Elwin писал(а):Пульс не ровный, сделал переливание крови-не помогло.
Попробуй отрегулировать пульс.
Воздух подсасывает. Либо через жопу, либо в ушах перепонка дырявая...
roadster
Span1el писал(а):Elwin писал(а):Выпил, прошел 300 метров, снова хочется пить... Большой расход, как с этим бороться?
А дым из жопы черный? Тады регулировать.
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
Помогите разобраться в ТПП и оцените ущерб...
Вчера вечером примерно в 23-15 возвращался домой, шёл по тротуару в левой полосе с умеренной скоростью, ничто не предвещало беды, вдруг на встечку за 2 метра до меня вылетает какой-то "козёл", в результате ( опущу подробности) лобовое при чём столкновений было несколько... Вообщем левой оптике прищёл писец сразу, после второго столкновения поцаратап всю правую бочину, также повреждён опорно двигательный аппарат и один шатун , на счёт двух последних в сервисе сказали ремонт займёт не менее 2 месяцев
разодят?
ЗЫ Покрытие бока буду восстанавливать сам с помошником, полировкой по ходу не отделаться, буду рад советам, и ссылкам.
J_rockiN
Кто-нить брал зап_органы в моргах? Где дешевле и качественней?
bezumec
J_rockiN писал(а):Кто-нить брал зап_органы в моргах
плохая примета!
Adaptechnic™
Я думаю стоит проверить систему на герметичность. Возможно простатит и стравливает через кожную форсунку.
roadster
Adaptechnic писал(а):Elwin писал(а):Выпил, прошел 300 метров, снова хочется пить... Большой расход, как с этим бороться?
Найти толковую слесариху, чтобы форсунки продула
Elwin
Авто: ВАЗ 21703; 2011 г.в.; V1.6; 16 кл.
roadster писал(а):Span1el писал(а):Elwin писал(а):Пульс не ровный, сделал переливание крови-не помогло.
Проверил эти детали, в порядке.
врачи советуют нос прочистить, чем лучше чистить? Кто уже чистил, посоветуйте? Или может новый поставить? С какой периодичностью нужно проходить очистку?
bezumec
roadster писал(а):Adaptechnic писал(а):Как часто надо сливать мочу?
Adaptechnic™
J_rockiN писал(а):Кто-нить брал зап_органы в моргах? Где дешевле и качественней?
Не советую. Возможно доноры злоупотребляли промывками кожных форсунок и органы выработали свой ресурс. На вид не всегда можно оценить состояние органа.
Span1el
Надо быть аккуратней. Могут фуфло втулить.
Мне кстати предложили мертвого негра, думаю себе от него ноги поставить,прибавит ли мне это ума и не буду я смотреться по-колхозному?
roadster
Elwin писал(а):roadster писал(а):Span1el писал(а):Elwin писал(а):Пульс не ровный, сделал переливание крови-не помогло.
Может, через выбитый зуб подсасывает? Нагар на языке какого цвета?
J_rockiN
Elwin писал(а):врачи советуют нос прочистить, чем лучше чистить? Кто уже чистил, посоветуйте? Или может новый поставить? С какой периодичностью нужно проходить очистку?
Я каждое утро продуваю.
roadster
Ходу в ботинках 43-го размера. Подумаваю поменять. Какие взять- опять 43-го? Или лучше 45-го? Или 58-го? Говорят, на 58-м управляемость лучше, но пяткам больнее будет на кочках.
Кстати, пятки какие лучше? Ковка или литье?
Adaptechnic™
J_rockiN писал(а):Elwin писал(а):врачи советуют нос прочистить, чем лучше чистить? Кто уже чистил, посоветуйте? Или может новый поставить? С какой периодичностью нужно проходить очистку?
J_rockiN Продувка через нос неэффективна. Попробуй через кожную форсунку. Эффект потрясающий!!
roadster
Adaptechnic писал(а):J_rockiN писал(а):Elwin писал(а):врачи советуют нос прочистить, чем лучше чистить? Кто уже чистил, посоветуйте? Или может новый поставить? С какой периодичностью нужно проходить очистку?
А вот интересно: ежли в кожную форсунку сильно дунуть- топливная рампа лопнет или нет?
J_rockiN
Там вроде бы обратный клапан стоит....
bezumec
roadster писал(а):Какие взять- опять 43-го? Или лучше 45-го? Или 58-го?
Хрен редьки не слаще, оставляй сток, если 58 - то придёться перетряхить ходовку, вставки всякие и т.д.
Adaptechnic писал(а):Попробуй через кожную форсунку. Эффект потрясающий!!
Сколько давление создать лучше? или самотёком?
bezumec
roadster писал(а):А вот интересно: ежли в кожную форсунку сильно дунуть- топливная рампа лопнет или нет?
Нет не лопнет, в придорожных сервисах промывают под ваккумом и стоит совсем недорого, убирает отложения из отстойников, правда хватает ненадолго, но при необходимости можно повторить...
я плачу....
Span1el
Главное, чтоб пыльник не лопнул!!!!
Elwin
Adaptechnic писал(а):Попробуй через кожную форсунку. Эффект потрясающий!! Good
При промывке используйте смазывающие средства, лучше с ноноксинолом 9, он прочищает лучше. Ну и желательно форсунку предворительно облачить в защитный кожух, а то если жижа попадет слесарихе внутрь, то может еще один чувак с форсункой через 9 месяцев появится у тебя дома =)
