bv_serg
Куплю k-line в Питере. Сколько стоит? Можно ли с его помощью изменить температуру включению вентилятора, а то при 104С крышка бачка ОЖ плавится - не держит.
PSP31
K-Line - это диагностическая линия. Лучше обратись к специалистам.
bv_serg
PSP31 писал(а):K-Line - это диагностическая линия. Лучше обратись к специалистам.
Извините. Имелось ввиду куплю адаптер для соединения разъема k-line с com-портом компа, или usb, если такие есть?
AlexСП
Авто: Audi A4
Serg509
Собрал сам по "самой правильной схеме" . Обшлось в 150 р и 3 часа. Работает нормально. Но изменить температуру включения вентилятора на M154N не удается. Не запаминает введенное значение.
AlexСП
Авто: Audi A4
А какой программой ты меняешь температуру? :-(
Serg509
AlexСП
Авто: Audi A4
А что за AUTO2 ? Откуда она?
Viktor_21102
Serg509 писал(а):Собрал сам по "самой правильной схеме" . Обшлось в 150 р и 3 часа. Работает нормально. Но изменить температуру включения вентилятора на M154N не удается. Не запаминает введенное значение.
Температура включения/выключения вентилятора - это константа в области калибровок программы управления ЭСУД, т.е. прошивки. Через k-line ее изменение не предусмотрено и, соответственно, невозможно. В контроллерах БОШ-M1.5.4(N), программа зашита в одноразовую ПЗУ или ПЗУ с УФ стиранием. Для снижения температуры вкл/выкл вентилятора надо либо использовать готовую прошивку с измененной температурой, либо самому поменять бесплатной программой CTuning (например с сайта almisoft.ru по-моему, или chiptuner.ru), затем зашить эту прошивку в ПЗУ, выпаять старую ПЗУ из контроллера, впаять на ее место "кроватку" вставить туда новую ПЗУ.
