tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
машина 9-ка 96г. с высокой торпедой.
Правый край торпеды болтается, крепление у правой стойки крыши , у торпеды отломано. И скорее всегего где бардачок ...
Как закрепить торпеду, не снимая её? Не хотелось бы сталкиваться с таким гемороем, как снятие торпеды ...
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
поставь европанель, там крепления к кузову металические
tutaev
да нахер она нужна машине 96 г.?
и старая пойдет!
volokh
уголок металлический или 1540 рублей за новый каркас панели
tutaev
Grigoriy писал(а):поставь европанель, там крепления к кузову металические
а еще лучше поменять на ауди, там модернизировать нечего!
tutaev
volokh писал(а):уголок металлический или 1540 рублей за новый каркас панели
вот, так примерно и предпологал, каркас панели - это снятие торпеды, что не хотелось бы
чтоб уголок примастрячить её ведь не надо снимать?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
не снимая тяжело будет, хотя при желании должно получиться. Уголком и двумя саморезами.
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
tutaev
Такая же хрень. Хочу поставить там на заклепки металлический уголок, естественно снимая панель (нужно поменять медный радиатор печки на алюминиевый, так что панель так и так снимать).
Без снятия пытался притянуть через шайбы, не надолго, ввиду того что высокая панель безобразно крепится к кузову.
tutaev
а в районе бордачка, что придумать? там вроде второе крепление?
Alex[bot]
tutaev писал(а):а в районе бордачка, что придумать? там вроде второе крепление?
Поройтесь в ФаКе, вродь там я темку видал, по поводу усиления высокой панели. Смотрите темы по проклейке салона.
volokh
tutaev писал(а):чтоб уголок примастрячить её ведь не надо снимать?
нет. изнутри подложить. проковырять-прожечь одно-два отверстия в боковине панели и прикрутить болтами с широкой шляпкой. с другой стороны отверстие напротив отверстия в металлической пластине, к которой крепится панель. сначала его делаем, а потом один прижимает панель "по-месту", а другой намечаем отверстия в боковине торпеды.
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Прикрутил двумя саморезами пластину, которая идет с активаторами(дырявая вся
), загнул угол и прикрутил к кузову и никаких проблем. Торпеду не снимал.
