Z
Начитался в инете про разные виды защит и пошел на базар.
Вобщем выбор был из дух видов:
1. Дюралька легенькая плоская.
2. Начало - стальная, тяжеленная с 3 ребрами.
1 показалась ну совсем щупленькой и по мнению старших товарищей защитой вобщем-то не является т.к. имеет свойство лопаться + совсем плоская, хотя легкая и красивая.
2 Тяжеленный кусок стали с изгибом и 3 ребрами - логика подсказывает, что такая фигня должна быть прочной и при ударе мяться, поглащая энергию.
Короче установил и вот такая засада - осталось 2 дырки по краям спереди идущих от бампера до подкрылков /прям как в опеле - там вообще ничего снизу нет/.
Дырка со стороны генератора напрягает.
Мысли по заделыванию возникли, а надо ли?
Будет ли туда вода лететь, ведь колесо дальше?
Может кто сталкивался или все же придется пластик по месту подгонять?
АндрейКу
Я при выборе защиты взял ту, что потолще (гусары - мочать!) и с "жабрами" под генератором. "Жабры" там не зря придуманы (даже на заводском брызговике) - ты после ночной езды с фарами слазь, пощупай гену - он тёпленький становится довольно-таки. А накой ему лишний нагрев... ИМХО - дырка под геной нужна и необходима.
У_дачи!
dra
Плохо, когда защита генку не закрывает - два раза потерян ремень при активной езде по грунту - туда грязь летит и забивает шкивы. Зимой - такая же фигня случится при безобидном вылете в сугробчик. Себе сейчас подбираю новую защиту, слыхал про какую-то "раллийную" из толстого люминя.
Z
Вобщем в связи с надвигающимся периодом сырости и грязи все же решил закрыть дырки по бокам защиты. Ответ оказался на удивление простым - пара листов ПВХ и часик другой под авто. Вобщем дырки заделаны полностью мягким пластиком. Оставил только пару дырок для вентиляции, а зищита все-таки вещ полезная.
Кстати посмотрел как крепится дюралевая защита, дык ОНА К БАМПЕРУ КРЕПИТСЯ !!!!!! И ГДЕ ЖЕСТКОСТЬ???
inode
я липецкую взял, с 2 пластиковыми крыльями в эти места, прикручивающимися к стальной "лыже" 3 болтами каждая.
АндрейКу
У меня стоит вроде Екатеринбургская - она к трубе передней крепится - вроде хватает ( на песок пару раз уже садился не хило :grin: )
У_дачи!
