Kachan
UniverB
Авто: Пежо 308 12г.в.
У меня в 12ке на заднем сиденье без проблем все пристегивалось. Длины ремня хватало. Кресло вот такое
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Александдр писал(а):MikeS писал(а):Попробую вскрыть механизм ремня и поэкспериментировать.
Он неразборный, придется выкинуть потом. имхо
Все там (на десятом семействе) прекрасно разбирается.
Причем делать это лучше в очках, т.к. при малейшей неосторожности стальная тонкая острая узкая и промасленная пружина норовит резко размотаться и образовать причудливые объемные кренделя.
mic_v
Авто: ВАЗ21114 2006г.в.
У меня 2111 и есть автолюлька. Длинны заднего ремня не хватает и если ставить люльку на сиденье она стоит не горизонтально, ребенок находится в более сидячем положении. 5 см ремня можно выкроить сняв верхнюю проушину крепления ремня к стойке. Но я нашел и другое решение - снял правую(маленькую) подушку заднего сидения и положил вместо нее тоненький коврик. На это место ставлю люльку. Ремня хватает без снятия проушины и люлька стоит горизонтально.
Momon
Авто: TAZ
Кто-нибудь ставил кресло Britax-Roemer First Class Flus на заднее сиденье в самару/десятку головой по ходу движения (ногами к сидению)? Как с длиной ремня? Реально найти удлиненную замочную часть ремня (которая между спинкой и подушкой крепится)? Ну там, от калины/приоры?
Картинко кресла:
bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
Momon писал(а):Кто-нибудь ставил кресло Britax-Roemer First Class Flus на заднее сиденье в самару/десятку головой по ходу движения (ногами к сидению)? Как с длиной ремня? Реально найти удлиненную замочную часть ремня (которая между спинкой и подушкой крепится)? Ну там, от калины/приоры?
Картинко кресла:
У младшего ребенка сейчас такое стоит, только цветом серое
, в 12-тую взади нормально встает, ремень почти впритык, но небольшой запас в несколько сантиметров все же есть. Единственное, при установке против хода движения остается небольшой промежуток между креслом и верхним проемом двери, через которое достать спящего ребенка и не разбудить не так просто, но при должной сноровке можно. Хотя если доставать с соседнего заднего сидения через салон, то может и вполне нормально, но у меня взади стоит два автокресла, поэтому приходится по кратчайшему пути
Momon
Авто: TAZ
bam2004
Благодарю за информацию!
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
у бритакса такая геморная система креплений
я так и неосилил как его правильно ставить
ЗЫ скоро продавать буду кресло, никому не надо?
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Во блин,я думал только у меня не пристегивается,а оказывается проблема-то общая!
Сзади не хватает длины,ремня,ребенка вожу на переднем сидении,там ремня хватает впритык!
Svyazist
пока мелкая возим в люльке от коляски, пристегивается за 2 ремня спец креплениями, внутри люльки тоже есть ремень.
Сажать в автолюльку не рекомендуют хотя бы до 3 месяцев.
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
bam2004 писал(а):///Во первых посмотрите краш тесты этих переносок от колясок, в них нет никакой защиты ребенка, уж лучше на руках перевозить ребенка предварительно самому пристегнувшись, чем в такой переноске, больше защита будет (ИМХО).
Посмотрел, что не так?
Цитата:Для своих тестов детских автокресел ADAC выбирает модели известных производителей. В первую очередь кресло с закрепленным в нем манекеном испытывается при фронтальном ударе на скорости 64 км/ч и боковом ударе на скорости 50 км/ч. На разгонной дорожке закрепляют кузов автомобиля (до 2006 года включительно – VW Golf IV 5 дверей, с 2007 года - Opel Astra 5 дверей).
Можете сами пройти краштест
http://www.avtodeti.ru/?t=53
Ну и таблицы тоже есть
При аварии хрен ты ребенка в руках удержишь, и это ни какое не имхо.
bam2004
Bom-rus писал(а):Посмотрел, что не так?
Прочтите внимательно еще раз про что я писал. Люди пишут, что перевозят в
переносках от колясок, а вы пытаетесь сравнивать эти переноски с автокреслами. Даже самое дешевое китайское автокресло будет на порядок безопаснее переноски.
Переноски, а также люльки от колясок не предназначены для этого, в них нет жесткого каркаса, при ударе они просто складываются и толку от них никакого (поищите краш тест именно пристегнутой переноски, а не автокресла и вы все поймете).
Тираносгаврик
Авто: ВАЗ 21093i продана, Suzuki Swift 1.3, божье короффко
DerDen
нам нада 1+, но мы другое присмотрели
Bom-rus
bam2004 писал(а):Bom-rus писал(а):Посмотрел, что не так?
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
На аккорде заднего правого ремня для люльки хватает впритык, очень неудобно, приходится вытаскивать ремень на полную и придерживать, чтобы он не закрутился назад. Считал это косяком, а оказывается, у других вообще ремня по длине не хватает.
SClaus
Александдр писал(а):Он неразборный, придется выкинуть потом. имхо
Разборный, там нужно выдавить 4 штифта, и крышка снимается
Momon
Авто: TAZ
Картинко кресла:
Проблема решена
Update
здесь.
