Kachan
salgal писал(а):А эти окозались карбюраторные.потом мне хозяин магазина сказал мой друг .когда покупал его не было в магазине.=L15YC=super-brisk/<Но они заводят как летом вот только не едут.
для 8-клапанного инжектора, с правильным зазором, будут Бриски LR15YC-1. В принципе, зазор неплохо проверять и на новых свечках и изредка на старых
Меньший зазор карбовых свечек - это у тебя потеря мощности и повышенный расход (вот еще одна причина, почему "не едет"), но, возможно, лучший запуск в морозы.
Про прошивку можно тут почитать, буквы и цифры, которые у тебя в режиме диагностики появляюися - это возможно идентификатор прошивки и есть. А какие буквы и цифры
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=160894
http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/
http://www.chiptuner.ru/content/class/
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
KachanСпасибо ,про свечи эти я потом узнал.конечно мне тут товарищ один советует какие-то дорогие купить и не мучится.но я уже заказал именно LR15YC1-.. хотя не знаю их надежность товарищ из магазина сказал если будут чисто чешские то привизет.,если бриск другого производителя,а такие оказывается есть то чтоб не портить дружеских отношений не привезет.Можно конечно и дорогие покупать но если будут работать эти то зачем.А я здесь слышал у товарища бриски вообще расплавились.Спасибо за ссылки!Прочитаю сверю со своими обозначениями.
Kachan
salgal
Да нормальные, имхо, Бриск свечи, всяк лучше чем НЖК, которые непаленые в природе уже просто не встречаются
salgal
Kachan
По расшифровке Январь 5.1x Динамик - ЭКОНОМ версия J5D13T71 2111 8V 1411020-71
Двухрежимная версия бензин 92-95 рассход при средн.скорости 96км 5.1-5.2 .
Kachan
Во, у меня такой же блок
, Т71 - одна из любимых у чиптюнеров
, имхо - та еще глюкавая, к примеру любит заливать свечи в морозы
(как и i02 заводская) , у меня такая была...
salgal
KachanВидимо поэтому она из за залива свечей заводилась с карбюраторными свечами.Что делать ? Подожду попробую другие свечи.Но вообще я эти выкручиваю они вроде как не залиты как раньше до ошибки ,чуть-чуть в бензине ,капли не собирется .Я сразу даже удивился мне покозалось сухие пока протирать не начал.
salgal
Kachan
А тут еще наверное глупость сделал, заехал домой нагонял температуру на холостом 10-15 минут может и больше сжимая шланги ож (ты читал)температура то поднялась но я заглушил и пошел домой,надо было выехать наверное и покататься. может где и засор теперь.
Kachan
salgal
Ты это, сильно то не парься - заводится и отлично
А то мы тут на тебя жути нагоним, замучаешь и себя и машину
Будет в -20-25 свечи заливать, будешь думать. Сейчас ведь заводится нормально? Да, на холостых свечи не самочистятся от копоти, но пока тепло - это имхо и не сильно критично.
salgal
Да в том то и дело что на улице сейчас ноль градусов . а тредий день завести не могу .проверил все шланги на наличие подсосов все нормально.давление посмотрел путем нажатия на клапан в штуцере.тоже нормально,один раз завел и то помогал газом удержать обороты хотя бы 800 потом постепенно отпускаю обороты держатся,выехал думаю что-нибудь прогреет да прочистит на ходу фиг там -дергается на ходу ,подьехал к дому ,холостые падают 600-500,в принципе получается что на холодную тоже схватывает и не поддерживаются холостые,но сейчас то тепло.а из трубы когда завел как-будто нефть черная капает-это когда я выезжал но дым не черный белый.Менял свечи разные.Попробую проверить датчик холостого хода.
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
ZRomann
ZRomann
Kachan
salgal писал(а):Да в том то и дело что на улице сейчас ноль градусов . а тредий день завести не могу .
а что делал с момента последней удачной заводки? кроме ДД?
salgal
Ничего не делал.осталась машина ночевать во дворе (в ограде).Она заводится сначала слышно как пытается набрать обороты я педаль газа не трогаю .мучается бедная начинает мигать комп .приборка свет,и если не подгазовать в этот момент то глохнет.Если не сильно подгазавывать и отпустить постепенно .обороты неуверенно держатся как -будто нормально 800.Встретился сегодня со знакомыми -у двоих тоже самое -говорят бензин -у нас заправка то одна на весь район.Может я нечаянно где задел чего .но тут задевать то нечего.А вот массу протяну еще раз.у меня была раньше проблема с массой так стартер правда вообще не крутил.
salgal
Поставил третий комлект свечей на всякий случай 370 WEEN бельгия со стандартным зазором 1.1 друг дал с магазина сказал точно нормальные проверь вдруг проблема в них ,завелась и работет как ни в чем не бывало. обороты сразу 1200 потом чуть больше 800 Как будто до этого что-то до этого блокировало..Единственное расход воздуха большой комп показывает 15-16 А так все нормально.Едет машина ровно не дергается.
Kachan
salgal
а до этого Бриски были?
salgal
Kachan
Нет он инжекторные бриски не привез стояли beru мои с которыми купил машину,потом пробовал с которыми заводились бриски карбюраторныеL 15Yc-, пробовал правда не новые ngk но точно рабочие (у человека работали )с зазором меньше чем 1.1 бесполезно и вот думаю просмотрю все массы .шланги но не выдержал вкрутил свечи которые принес сегодня из магазина ween сам не ожидал как ни в чем не бывало она завелась на улице -12.вчера было теплее.Может зазор все-таки должен быть как рекомендовал ваз.На тех свечах он меньше.Потом пробовал и сцепление не отжимать учитывая что у меня в коробке трансмиссионное масло не синтетика .все равно заводится.Ради эксперемента пробовал потом NGK начинает схватывать вот-вот заведется и заливает их.Ставлю ween и завожусь.
Последний раз редактировалось: salgal (16 Ноября 2009 21:19), всего редактировалось 3 раз(а)
salgal
Правда я так понимаю они не бельгийские -200 рублей комплект,думаю долго не протянут.
Kachan
salgal писал(а):Правда я так понимаю они не бельгийские -200 рублей комплект,думаю долго не протянут.
да может и протянут, езди спокойно, я год на проводах Ween откатал и ничего
ты датчик температуры для ЭБУ и массы победил?
salgal писал(а):Может зазор все-таки должен быть как рекомендовал ваз.
конечно должен, бросай ты эти эксперименты с карбовыми свечами
salgal писал(а):Потом пробовал и сцепление не отжимать учитывая что у меня в коробке трансмиссионное масло не сентетика .все равно заводится.
многие вообще не нажимают, да и автозапуски у многих
Я на холодную - выжимаю сцепу
salgal
Карбюраторные свечи я покупал и ставил не специально,я ведь даже и не знал что они карбюраторные сначала .поверил продавцу,просто они сначала завели хорошо на холодную.А уже потом друг из этого же магазина и сказал нафига ты их купил тебе же на инжектор другие надо.Ну что теперь подарю соседу пусть проверит может пригодятся.Ладно хоть так обошлось сам виноват.
Последний раз редактировалось: salgal (17 Ноября 2009 23:14), всего редактировалось 1 раз
salgal
Сегодня день тьфу.тьфу ездил все нормально .Значит точно свечи.
Kachan
salgal писал(а):Сегодня день тьфу.тьфу ездил все нормально .Значит точно свечи.
остальное нормуль?
salgal
Да вроде нормально. я говорю вроде -потому что и незнаешь откуда чего ожидать в какое время ,для меня на этой машине первая зима,вот думаю ломаю голову как все таки леред морозами утеплить двигатель ,чем под капотом утеплить так чтобы не цепляло за трос и т.д.
Последний раз редактировалось: salgal (17 Ноября 2009 23:15), всего редактировалось 1 раз
Kachan
salgal писал(а):Да вроде нормально. я говорю вроде -потому что и незнаешь откуда чего ожидать в какое время ,для меня на это этой машине первая зима,вот думаю ломаю голову как все таки леред морозами утеплить двигатель ,чем под капотом утеплить так чтобы не цепляло за трос и т.д.
а ты ничего не ожидай и оно не случится
Про тряпку - да ну, имхо, не надо - запалишь еше машину
Я лично прошлой зимой видел две машинки в которых тряпки, положенные владельцами на двиг, горели. Лучше по лету можно будет под родную обивку капота ченть поклеить, типа
http://autopasker.ru/goods/15503.htm
salgal
KachanА что за фольга ,вроде как отражатель в термосе тепловых лучей или я чего-то не понял.Вообще у меня под капотом довоьно-таки плотная не однослойная шумоизолирующая обивка но это наверное и есть заводская.а по поводу тряпки сосед кладет дарнитовое полотно .а я чего-то побаялся может и првда не стоит -опасно.
