Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
volokh
Очень не плохо получилось.
Уже подключил или ещё в процессе?
volokh
Sprite
"нежданно-негаданно пришла зима" - протянули меня со сваркой осенью. проводка лежит. лампочки стоят. осталось сделать блок коммутации и салонную подсветку. теперь уже до тепла.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
volokh
Цитата:"нежданно-негаданно пришла зима"
Блин, у нас тоже она начилась!?!
Теперь шумка и теплоизоляция капота и подсветка багажника отдыхают до весны.
Sonauto99
volokh
А подиум как колхозил? Под 16"?
Sprite
Xpert
Как и обещал, фото:
Как светит, сфоткать не получилось, т.к. вспышка всё портит, а без вспышки ничего не видно.
Планирую надеть сверху фонаря резиновый чехол от фонаря старого образца, но заехал в 2 магазина и как на зло этих резинок не было.
Sonauto99
Sprite
Цитата:Планирую надеть сверху фонаря резиновый чехол от фонаря старого образца
Я в карманы в подиумах положил войлок на дно - все контакты с проводами закрыты и можно смело класть всякую мелочевку.
Sprite
Sonauto99 писал(а):Sprite
У меня фонарь по высоте больше, поэтому много войлоку класть придётся. Я лучше резиновый чехол от фонаря С/О.
Xpert
Свой человек
Sprite
Что-то я такого не видел.
Сам фонарь менять придёться?
Хотя меня не напрягает его высота, всё равно не вожу в этих карманах ничего нужного, т.к. всё в ни гремит, кроме мусора (фантиков и бумажек) и перчаток.
Sonauto99
Xpert
Ты как - поставил таймер на отключение подсветки?
Я сделал проще. Когда, на природе или еще где...поставил тумблерок (в панельке слева), который гасит фонари и в дверях и в тоннеле.
Sprite
Sonauto99 писал(а):Я сделал проще. Когда, на природе или еще где...поставил тумблерок (в панельке слева), который гасит фонари и в дверях и в тоннеле.
Я тоже сделал такой тумблерок, из обычной кнопки наружного освещения, он очень удачно встаёт слева в ВП.
1) Выключено всё (включая освещение салона).
2) Включено только то, что шло с завода.
3) Включено всё, включая подсветку багажника, замка зажигания, подсветку земли для ногами.
Sonauto99
Sprite
В багажник я поставлю плафон как в салоне на потолке: если необходимо, то нажимаешь на него и выкл. свет.
Sprite
По началу тоже хотел плафон освещения салона на акустическую полку прикрепить, а потом решил использовать штатное место и соответствующий фонарь.
volokh
Sonauto99 писал(а):А подиум как колхозил? Под 16"?
да. только "сантиметров". у меня резина получается меньше динамиков - 14" всего
http://foto.mail.ru/mail/v.volokh/1
фанера+флис+эпоксидка+чуть-чуть шпаклевки+винилискожа.
Sonauto99
Sprite
Цитата:По началу тоже хотел плафон освещения салона на акустическую полку прикрепить, а потом решил использовать штатное место и соответствующий фонарь.
Я оба прикручу!
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Sonauto99 писал(а):Фотки сделаю, только подскажите как их вставить сюда.
Подсветку установил снизу в подиум, вырезав лобзиком под светильник отверстие, макс. сдвинув его к концу двери для увеличения площади освещения. Фонарь использовал от 10-ки, освещение номерного знака.
Провода прокинул и в ноги водителя и пассажира (установлю в бороду), но пока не подключил. Дверь открыл: горят в ногах, под дверью и на потолке. Возможно, еще и полочки тоннеля запитаю...
Sprite писал(а):Я тоже сделал такой тумблерок, из обычной кнопки наружного освещения, он очень удачно встаёт слева в ВП.
Парни, откуда плюс брали? оттуда же откуда и плюс для плафона в салоне?
я кстати вот этим подсвечивать собираюсь
http://www.wersupply.ru/products/index.php?SECTION_ID=1358&ELEMENT_ID=37225
цвет белый
volokh
liv писал(а):Парни, откуда плюс брали? оттуда же откуда и плюс для плафона в салоне?
да. можно на 8-ми контактном разъеме у левой стойки, можно на ЧЯ Х9.11. Белый провод. Постоянный плюс, идет на плафон салона и штурманский фонарь. Через переходник, естественно, удобнее.
liv
угу, пасиб. Тока одно смущает... получается в двери постоянный + будет висеть? или в этом ничего такого?
Sonauto99
У меня общий плюс с прикуривателя через тумблер и у каждой двери свой минус через диоды.
Sonauto99
liv
Не бойся! В случае чего, преды сработают.
liv
Sonauto99 писал(а): у каждой двери свой минус через диоды.
плиз немножко подробнее... действительно сейчас только подумал что при открытии любой двери будут гореть оба плафона подсветки
volokh
liv писал(а):угу, пасиб. Тока одно смущает... получается в двери постоянный + будет висеть? или в этом ничего такого?
в салоне ставятся два (одно) доп. реле, управляемое от концевиков дверей и коммутирующе силовой "+12В".
Если надо отдельно каждую дверь, то в разрыв штатных проводов от концевиков дверей ставятся диоды, катодом к массе. По типу как сигнализации подключают.
liv
volokh писал(а):в салоне ставятся два (одно) доп. реле, управляемое от концевиков дверей и коммутирующе силовой "+12В".
можно поконкретнее, или прям обычное реле 4хконтактное?
volokh писал(а):в разрыв штатных проводов от концевиков дверей ставятся диоды, катодом к массе.
какой диод значения не имеет? параметры
liv
а лучше всего пример схемки...
Sprite
Я сделал без доп. реле. "+" взал из ЧЯ (на освещение салона), а "-" от концевика.
Если и замкнёт в двери, что вряд-ли, то предохранитель просто перегорит. Самое главное не брать Китайские предохранители, т.к. они не перегорают, а плавятся. Не реклама, берите Псковские.
