zsaz
вчера при -15 градусах завелась хорошо.
сегодня при -15 завелась хорошо, поработала 2 минуты и заглоха. Больше завести не получилось. При -10 так же не завелась
Из-за чего такое может быть?
zsaz писал(а):Из-за чего такое может быть?
мало инфы.как заглохла.что смотрелось,проверялось?
может тупо бенз кончился?
*leha*
гореть нечему или нечему поджигать
shore
Авто: 2111 Богдан
если машина карбовая у меня была такая проблема - залил плохой бенз с водой.... в баке то вода более менее плещется не замерзает а в топливопроводе до движка она замерзает - взял газетку поджег, погрел топливопровод завел машину - потом сливал г@$но из бензобака - вливал просто - открутил датчик уровня топлива - сунул трубочку - и самотеком высасывал - прям трубочку направляешь на воду и высасываешь!!! воды было около 100гр
*leha* писал(а):гореть нечему или нечему поджигать
есть ещё один вариант
zsaz
rg-45 писал(а):zsaz писал(а):Из-за чего такое может быть?
заглохла: работала 2 минуты как всегда хорошо и взяла и заглохла:(
Особо ничего не смотрелось, но бенз есть. Бензонасос качает....
Свечи поглядел (в масле, т.к. тыркал зажигание потом). Почистил, но все равно не завелась.
Свечи менял около месяца назад.
*leha*
zsaz
*leha* писал(а):искра есть?
Ага, искра есть!!!!
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
