metis666
Всем привет, извените если такая тема есть, в общем стоит газовое оборудование,когда трогаешься обороты падают (того гляди заглохнет)потом резко набирает,это только на газу,и когда трогаешься,а еще расход 10л на 85 км,это нормально??????????
serg40in
Вот это все и есть, потомучто на газу...))) Машинка какая, под газ перешита???
metis666
2112 1,6 16кл 2004г,вот скока не крути с редуктором,этот переход есть,либо долгий,либо глохнет,либо маленький,как накрутишь,но его же не должно быть,напрягент эта хрень
metis666
Тока у меня токое походу
serg40in
Контроллер под газ "перешит", если не перешит, то настроить не реально....
Дмитрий У.
А сам, как думаешь? Ясно дело, что прошит, чет ниразу не сталкивался чтоб не перепрошивали при установки ГБО.
Дмитрий У.
metis666
Холостые как держит, редуктор давно перебирал?
metis666
держит нормально, на газульку нажмешь плавать начинает, покрутишь не плавает,но когда трогаешься падают обороты а потом резко вверз,так только на первой,думал редуктор,поменял,все равно такая шляпа
serg40in
А что хозяин не отвечает прошит или нет.... Неделю назад сталкивался, на непрошитой 12 ГБО, еще и хозяин возмущался почему она не едет....
metis666
Прошита,сказали теперь типо две прошивки, когда на газу,вкл газовая прошивка инаоборот
serg40in
А может прошивку поменять? Потому что если на бензине все в норме то точно в мозгах глюк и именно на газу....
metis666
на бензине все нормально,а на газу и расход большой,и тупит по страшному
serg40in
Ну расход газа и должен быть больше чем расход бензина.... А прошивку все же поменяй, лучше на коммерческую..... Если уж решил бабки экономить, то уж по "взрослому экономь"...)))
Vlad B
Для начала выкинуть палево с редуктором и установить нормальное ГБО 4-го поколения, дальше сообщить о результатах.
Агасчаз, с чего бы больше-то? Там разница по теплоте сгорания ну никак не 20%.
serg40in
На газе в идевльных условиях расход на 10-15 процентов больше....
Ivk
Ну такого я еще не слышал ,бреб полный, У самого стоит эжекторное ГБО на 12 , расход в идеальных условиях(если настроено нормально) не больше чем на бензине,просто на эжекторном ГБО есть потеря в динамике, а на счет косяков разных согласен,сам мучаюсь:после езды на бензине заводится отлично,но после езды на газу (примерно ч.з 20мин) схватит с пол оборота и колбасит на 400-600 оборотах,может заглохнуть а может и вытащить.
metis666
Да заводиться, ладно, трогаться не возможно, падают обороты а потом взлетают
Ivk
Попробуй отрегулировать по "прибору" в сервисе
