ovb2761
Авто: CEED SW 2013 г.в.
Примерзли щетки к стеклу, а я че то не проверил и включил дворники, в итоге правый дворник стоит на месте левый работает.
Что там могло сломаться?
rg-45
насечку в поводке срезало.
СергейКА
Авто: 21093i, 2001 г., Рено Сандеро
Ничего, просто сам дворник провернулся на шлицах вала. Сними, прочисти шлицы на валу, поставь обратно, хорошенько притяни гайкой.
А вот если сам вал без движения, то тогда смотри трапецию.
ovb2761
СергейКА писал(а):на шлицах вала
а там разве шлицы не металические? как могло провернуться или может их срезало?
Да левый дворник сначала стоял на месте потом начал шевелиться еле еле не в такт второму дворнику и стал ра пределы стекла вниз съезжать.
надо ли всю конструкцию дворников снимать?
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
ovb2761 писал(а):СергейКА писал(а):на шлицах вала
На самом поводке изначально шлицов вообще нет, они сами нарезаются, когда гайкой их притягиваешь.
Поэтому сделай как написал
СергейКА .
Снять нужно только не работающий поводок, для этого открутить гайку на 10.
СергейКА
ovb2761 писал(а):а там разве шлицы не металические?
На валу металлические, в поводках то ли пластик, то ли мягкий металл. Сними декоративную накладку, прикрывающую крепление поводка и посмотри, как вращается сам вал. Но, походу ты уже разбил там всё нах и придется покупать новый поводок. Короче снимай, заново одевай, протягивай и смотри.
СергейКА
Sprite писал(а):На самом поводке изначально шлицов вообще нет
Возможно, с новья я поводки не видел
ovb2761
Поводок это щеткодержатель или нет не совсем понимаю
Sprite
СергейКА писал(а):На валу металлические, в поводках то ли пластик, то ли мягкий металл.
В поводках мягкий металл, алюминий или силумин.
Sprite
ovb2761 писал(а):Поводок это щеткодержатель или нет не совсем понимаю
Да, всё правильно понимаешь.
СергейКА
Да, та фигня которая к валу трапеции прикручивается и к которой сама щетка прищелкивается.
ovb2761
Все понял, спасибо всем за помощь, пойду после работы разбираться
