shab niggurat
Авто: ВАЗ 21144. Март 2008. Инжектор. Январь М7.3+. 1,6. Цвет Графитовый Металлик. ГБО Lovato 2-пок
Сегодня на стоянке обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза появилось шипение... Открыл капот - шипит ваакумный усилитель. Неужели сдыхает??? Тормоз жмется вроде также.
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
посмотри шланг вакумный может он неплотно у вакумника вот и шипит. если при заводке двига педаль уходит то вакумн. работает.
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
shab niggurat писал(а):Сегодня на стоянке обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза появилось шипение... Открыл капот - шипит ваакумный усилитель. Неужели сдыхает??? Тормоз жмется вроде также.
Cдыхает, будь осторожен, может поде№ать, особенно если движка заглохнет, машина сразу остается без тормазов. Сам на таком езжу и боюсь, менять надо.
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Ездил на таком вуте все лето! Шипел зараза! Када прогревал машину хорошо, меньше шипело! Вот не давно поменял, потомучто в холод ваще пипец какое шипение было аж двиг трол жеско! Так, что автор меняй вут, мои тебе диагноз. Точно по твоему описанию было у меня. Попытался купить ремкомплект для вута, но в сервисе сказали что не будут вут разбирать да и не надежно. Пришлось идти и брать новый вут дааз. Хотел торгмаш, но времени не было ехать за ним, и вероятность паленки большая с этими торгмашами.
X-POWER
Irakli писал(а):Хотел торгмаш, но времени не было ехать за ним, и вероятность паленки большая с этими торгмашами.
+100
Более того, на оптом рынке Тольятти, уже как месяц, вовсю торгуют самопалом!
Скопировали логотип, наклеивают хз на какие ВУТы (возможно полный сток)...успешно впаривая сей "шедевр" оптовикам, всех городов и весей )))
В настоящее время решается вопрос о изменении логотипа, внесении дополнительных знаков защиты от подделок.
В любом случае...логотипа "ТоргМаш", в том виде что сейчас, в ближайшие два-три месяца, уже не будет!!!
зы.........о внесении изменений, информацию выложу на форуме.
что же касается сегодняшнего дня...брать только лишь в проверенных местах...инфа есть в FAQ раздела Тюнинг
X-POWER
По теме, проверить шланг и место посадки клапана...если в норме, как вариант, износ уплотнителя штока.
Снять ГТЦ, выдернуть шток, заменить уплотнительное кольцо.
Перед установкой ГТЦ, нанести небольшое кол-во герметика на основание у шпилек ВУТа.
Если не поможет, ВУТ под замену.
Проверка работоспособности ВУТа, чуть ранее уже писали....(нажим педаль, заводим ДВС...педаль уходит вниз).
shab niggurat
ВУТ то работает, если б не работал, сразу бы почувствовал. Может торгмаш желтый заказать с оф сайта. Вчера за 850 видел гдето... не могу найти
Irakli
850руб за торгмаш? Хм, страная цена. Она под 2 штуки стоит.
Irakli
X-POWER
Irakli писал(а):850руб за торгмаш? Хм, страная цена. Она под 2 штуки стоит.
Обычная гаражная "тюних-малярка"...как правило б/у-шных ВУтов )))
shab niggurat.....купите стоковый ДААЗ, куда как правильнее будет....нежели "крашенное нечто" ))))
shab niggurat
меня то не крашеное нечто интересует. Мне спорт-тюнинх нафиг не нужен! Мне нужно чтобы тормоза сильнее работали вот и все. И чтобы через 30 тыс не умирал как мой.
shore
Авто: 2111 Богдан
papakarla93i писал(а):shab niggurat писал(а):Сегодня на стоянке обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза появилось шипение... Открыл капот - шипит ваакумный усилитель. Неужели сдыхает??? Тормоз жмется вроде также.
про то что без тормазов не соглашусь - просто давить надо будет ОООЧЕНь сильно!!
shab niggurat
Дак все таки, какой ваакумник купить, чтобы тормоза резвее были? Желтый, черный, мне не важно...
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
shore писал(а):про то что без тормазов не соглашусь - просто давить надо будет ОООЧЕНь сильно!!
при этом может возникнуть желание открыть дверь и тормозить подошвой ботинка об асфальт
Делать этого конечно не стоит, если припёрло, то уж лучше одновременно со зверским нажимом на тормоз тянуть ручник (только кнопочку надо при этом держать нажатой).
З.Ы. Можно провести эксперимент. Отсоединить от ВУТа шланг, подводящий разрежение (шланг заглушить). Чуть разогнаться (до 40 км/ч должно хватить) и оттормозиться. При этом впереди никого и ничего не должно быть
Это и будет эффективность тормозов без ВУТа
shab niggurat писал(а):Может торгмаш желтый заказать с оф сайта
по-моему он не крашенный
papakarla93i
Подозреваю, что без вута ты колеса в юз все равно не уведешь, даже если педаль согнешь.
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
shab niggurat
А у него на самом деле усилие больше?
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
deniska.75
Ты же в Тольятти живешь неужели незнаешь,что народный умелец Паша Вешняков делает оченно достойные девайсы причем как крашеные так и не крашеные,респект ему и уважуха уже 3 раза по его "вине" моя машина осталась целой
shab niggurat
SRGK60
Вот про него я и писал выше,только у меня крашеный стоит
shab niggurat
и как он? лучше штатного по ощущениям? Я вот одного не понял, почему на сайте нет заказа... где его взять то..
СОЛ
Авто: Калинваген
SRGK60
shab niggurat писал(а):и как он? лучше штатного по ощущениям? Я вот одного не понял, почему на сайте нет заказа... где его взять то..
По ощущениям????Сразу заметишь приход....Как там нет заказа???Я знаю,что они отправляют в регионы,это сто процентов "Деловыми линиями" или еще там чем,может проще им позвонить....
shab niggurat
Купил ДААЗ короче)) Встал вопрос замены.. Почитаю в мурзилке, но как полагаю, основная проблема - открутить от тормоза?
SRGK60
shab niggurat писал(а):Купил ДААЗ короче)) Встал вопрос замены.. Почитаю в мурзилке, но как полагаю, основная проблема - открутить от тормоза?
Вообще ниачом,т.е. нет никаких проблем, отсоединяем от педали,поддев стопорную шайбу откручиваем кронштейн из четырех гаек и снимаем шланг ресивера..... усё..... ВУТ снят, ну и новый в обратной последовательности....Ах да забыл про ГТЦ ну это и так ясно,что его откручивать надои отводить в сторону.....
