Alexsa91
Авто: наше и не наше
DAI писал(а):Sensas писал(а):еслиб был недозаряд, то лампа горела бы акб, хотя можно на заведеной проверить напругу. А так ток утечки надо мерять..
Лампа может загораться при падении бортового напряжения к примеру 12 вольт и ниже. А если у нее зарядку выдает 12.5-13 то будет хронический недозаряд...
не так немного, если напряжение будет 12.5-12.7 то будет недозаряд, а если 12.8-13.0 то все нормально. Это на прогретом генераторе, на холодном напряжения должны быть больше.
DAI
Chud писал(а):DAI писал(а):Sensas писал(а):еслиб был недозаряд, то лампа горела бы акб, хотя можно на заведеной проверить напругу. А так ток утечки надо мерять..
Там все гораздо проще, девушка втыкает все потребители в пробке,
отсюда и хронический недозаряд.
Это запросто)....
SDRIVER
Авто: К-701
DAI писал(а):Chud писал(а):DAI писал(а):Sensas писал(а):еслиб был недозаряд, то лампа горела бы акб, хотя можно на заведеной проверить напругу. А так ток утечки надо мерять..
Это запросто)....
У нее там в машине электрочайник и микроволновка стоит ?
5Zigen
Авто: Priora SM3
кстати про Хонду еще
был сивик
там бензонасос включался только когда стартером двиг крутишь
+аккум маленький очень
и место для него очень мало
зимой ниже -25 можно было 100% к машине неподходить
незнаю про все Хонды,но вот эта особенность мне крайне непонравилась
Alexsa91
Это запросто)....
странно вашими хондами. Генератор может на хх дать 60-70 вольт, это напряжение регулируется методом ШИМ штучкой, называемой реле-регулятор (конструктивно одно целое с генератором). Что получается, что генератор неисправен у хонды? Должно хватать на все на ХХ.
SDRIVER
Авто: К-701
Порадовали фирменные мастера Хондовского сервиса
Alexxxa писал(а):Началось летом, приехала из отпуска не завелась, оттащили в сервис, сказали с электрикой все в порядке, зарядили аккумулятор. Посоветовали при повторении ситуации поменять аккумулятор!
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Alexsa91 писал(а):странно вашими хондами. Генератор может на хх дать 60-70 вольт, это напряжение регулируется методом ШИМ штучкой, называемой реле-регулятор (конструктивно одно целое с генератором). Что получается, что генератор неисправен у хонды? Должно хватать на все на ХХ.
Я не знаю, сколько там вольт дает генератор, меня больше интересует, сколько он может дать ампер. Хондовский дает 90 после 4000-4500 оборотов, на хх он дает 30% от этой величины. А теперь сложи потребление ближнего+габариты, подогрева заднего стекла, подогрева зеркал, попогрея, климата и прочей мелочи, явно получится больше 30А.
5Zigen писал(а):там бензонасос включался только когда стартером двиг крутишь
а в остальное время самотёком?
Сергей Т
rg-45 писал(а):а в остальное время самотёком?
ручной насос стоит - японская разработка
5Zigen
Авто: Priora SM3
ну всмысле не как обычно ключ повернул и насос жужжжит)
а там ключ повернул, двиг начал крутиться и тогда только насос работать начинает)
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Alexxxa писал(а):СРОЧНО!
Разряжается аккумулятор
Начинается.
Скоро появятся темы, плохо дует печка, вода в багажнике и т.д.
Тебе в ФАК десятки
Alexsa91
Chud писал(а):Alexsa91 писал(а):странно вашими хондами. Генератор может на хх дать 60-70 вольт, это напряжение регулируется методом ШИМ штучкой, называемой реле-регулятор (конструктивно одно целое с генератором). Что получается, что генератор неисправен у хонды? Должно хватать на все на ХХ.
ну так это нормально же. Просто импортная машина сломалась.
xelf
Алекса, какая сигнализация у тебя? Поподробнее (1, 2-х сторонняя или спутник).
olg2004
Авто: планируется
xelf писал(а):Алекса, какая сигнализация у тебя? Поподробнее (1, 2-х сторонняя или спутник).
влв за хвост в салоне привязан
залезешь морду рассарапает на китайские флажки
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
SDRIVER писал(а):И это в машине ценой под миллион
У меня знакомый с GL500 мучается. А цена 5 миллионов....
Hudoi
Авто: честно разбита
Роман-НН писал(а):SDRIVER писал(а):И это в машине ценой под миллион
Надо ставить расцепитель массы
xelf
Роман-НН
А у твоего знакомого какая сигналка?
Роман-НН
Hudoi писал(а):Надо ставить расцепитель массы
xelf писал(а):А у твоего знакомого какая сигналка?
Да он не с аккумулятором мучается, а машина поломками достала. То АКПП рассыпется, то тормоза откажут...
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
olg2004 писал(а):влв за хвост в салоне привязан
нет, уж, давай пиши там
Chud
Alexsa91 писал(а):Просто импортная машина сломалась.
Импортная машина стоит в рабочем состоянии, просто акб сдох.
xelf
Роман-НН
Цитата:Да он не с аккумулятором мучается, а машина поломками достала. То АКПП рассыпется, то тормоза откажут...
понятно.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
У меня на аккорде установлен штатный аккумулятор на 45ач. Частенько замечал, что после нескольких дней стоянки, зимой машина заводится крайне неохотно. Имхо, несколько странное решение японских инженеров для машины, эксплуатирующейся в российских условиях. На аккорд-клубе, знаю, вкорячивали акб на 60ач, но для этого нужна переделка внутрикапотного пространства, чем лично мне заниматься неохота.
Автор-а что у тебя за хонда, моделей у хонды много.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Exodus
покемон у нее, то бишь 5d
Exodus
V1T писал(а):Exodus
Это седан что ли?
V1T
