Zim
Авто: ВАЗ21102 2000 г.в.
вентелятор включется когда стрелка доходит до последней белой черты, какое там занчение температурый? 115?
Последний раз редактировалось: Zim (19 Ноября 2009 14:35), всего редактировалось 1 раз
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
шаг деления 20
50-70-90-110-130
а ваще приборка в основном врет
Zim
да у меня старая десятка там показания температуры не вертикально, а горизонтально, че там то же 20 шаг деления? ну если так то вентелятор включается при 110 да не радует, че делать менять датчик тепературы или чет делать с электронным блоком управления ?
Kachan
если нет БК то проверить на диагностике, при какой же все-таки _реальной_ температуре он включается, а показания приборки - ни о чем
V1T
Zim писал(а):че там то же 20 шаг деления?
ну ты в школе учился, это же 2 класс....отними из большего меньшее и раздели на кол-во черточек, например (90-50)/2
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Zim писал(а):ну если так то вентелятор включается при 110 да не радует, че делать менять датчик тепературы или чет делать с электронным блоком управления ?
Извините, но не нужно путать жопу с пальцем. Датчик температуры и ДТОЖ две разные вещи.
Zim
Дмитрий У. писал(а):Извините, но не нужно путать жопу с пальцем. Датчик температуры и ДТОЖ две разные вещи.
Да но вроде на инжекторе нет датчика температуры ???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Zim
А вроди есть
Даже два
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Zim писал(а):Да но вроде на инжекторе нет датчика температуры ???
А куда ж он нафиг денеться
Zim
да кстати а сколько на инжекторе датчиков температуры дет читал че два один для БК а другой для визуального просмотра тепературы с салона ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Zim
Один для панели приборов, второй - для мозгов чтобы знать температуру двигателя и лить бензина скока нужно, делать соответствующее зажигание и обороты.
Zim
Serg_x писал(а):А вроди есть
Даже два
фу я пургу несу )))) нет датчика включения вентелятора )))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
= ДТОЖ. Вентилятор мозгами включается
Настраивается в прошивке
Zim
Serg_x писал(а):Один для панели приборов, второй - для мозгов чтобы знать температуру двигателя и лить бензина скока нужно, делать соответствующее зажигание и обороты.
так може выделывается датчик для БК и поэтому так поздно включается вентелятор это тот который возле термостата или тот который вкрученный в блок цилиндров ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Zim
На мозги -это ДТОЖ стоит перед термотатом.
Датчик на приборку-под термостатом на блоке.
Zim
Serg_x писал(а):Может быть. БК есть?
ну а БК и ЭБУ это одно и тоже ??? как его может не быть ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Zim писал(а):ну а БК и ЭБУ это одно и тоже ??? как его может не быть ?
Пипец, блин
Может для начала мурзилку полистать
ПС: И название темки откорректируй, а то как то
шакалу не культурно смотриться
Последний раз редактировалось: Дмитрий У. (19 Ноября 2009 13:43), всего редактировалось 1 раз
antipinoman
Авто: Веста
чо за шакалы температуры?
мне тоже объясните, я тоже в этом чайник
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
strong писал(а):чо за шакалы температуры?
Неа..чайнику-шакалу
antipinoman
Авто: Веста
Дмитрий У.
аааааааа йа рыдалЪ
Kachan
Zim писал(а):Serg_x писал(а):Один для панели приборов, второй - для мозгов чтобы знать температуру двигателя и лить бензина скока нужно, делать соответствующее зажигание и обороты.
Датчиков температуры ОЖ у тебя два, один чисто для приборки, по другому ЭБУ определяет температуру и включает пропеллер. С него же (вернее с ЭБУ) берет показания БК. У тебя вероятнее всего датчик для приборки врет + сама приборка точностью не блещет, вот и получается, что пропеллер то включается правильно, а тебе кажется, что поздно
А может и правильно он показывает, а у тебя реально идет перегрев. Точно убедиться в этом можно только посмотрев, какие показания идут с датчика на ЭБУ при включении пропеллера - без БК это только на диагностики.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
У меня есть такой способ определения температуры ОЖ:
Откручиваешь пробку с бачка ОЖ, заводишь и ждешь пока она закипит. Без крышки закипает она при температуре 101 - 105 градусов. Если это произошло - поздравляю. У тебя брешет ДТОЖ. Так как на всех стоковых прошивках вентиль включается при 101.
Чтобы много не выкипело, включаешь печку на максимум и аккуратно закручиваешь крышку. Двигатель не глушить!
Zim
всем спасибо), попробую поменять ДТОЖ которой для ЭБУ а там посмотрим)
