ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Дмитрий У. писал(а):Заряжать током 0,1 А от емкости АКБ, т.е. примерно 5 А нормально будет. Мерить напругу нужно, если она не поднимается до 16 В в конце зарядки, то вероятно замкнуты пластины.
Степень заряженности АКБ перед зарядкой (плотность)? Скорей всего мало заряжал, т.к. ток зарядки у тебя был низкий. Смотри если АКБ емкостью 60 Ач разряжена на 100%, то заряжать ее током 1 А нужно примерно 60-70 часов._________
а не чего если электролит начинает сильно кипеть при токе в 4-5А?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
не надо ставить ток 5 А.
ставь не выше 2А и следи за плотностью. Должна выровняться до 1,27.
Я иной раз по несколько суток АКБ на зарядке держал.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сергей 22 писал(а):не надо ставить ток 5 А.
понял буду сегодня на ночь опять ставить. А если плотность не поднимется, что делать?
Солярко
Авто: Кашкай.
Приятель заводил машину вчера и посадил аккум в ноль, сегодня было -22 градуса, он наверное уже замерз, можно ли его заряжать не спалю зарядник?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Солярко
АКБ нужно отогреть а потом уже заряжать.
В любом случае зарядник не спалишь
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ArturVrn писал(а): А если плотность не поднимется, что делать?
если не поднимется то пробуй заряжать еще. если и дальше без изменений - предстоит поход за новой АКБ
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
ArturVrn
Не нужно заряжать малым током, это тебе не уравнительный заряд. Если по инструкции сначала током 0,1 А от емкости до 14,4 В далее током 0,05 А от емкости. Что там у тебя может кипеть при таком токе, электролит выплескивается что ли. Пузырьки нормальный процесс заряда, это выделение водорода и кислорода.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Дмитрий У. писал(а):Не нужно заряжать малым током
это еще почему?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сергей 22 писал(а):
это еще почему?
Нафига гонять трое суток, когда все легко за ночь заряжается.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Вчера решил подзарядить АКБ. Сперва долил дистилированой воды до уровня. Поставил его на зарядку, утром проверил плотность, ореометр показал 1.23 во всех банках. Пробовал еще заряжать плотность больше не поднимается.
Пробовать заряжать. Несколько суток. Небольшими токами.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Wanderlust писал(а):Вчера решил подзарядить АКБ. Сперва долил дистилированой воды до уровня. Поставил его на зарядку, утром проверил плотность, ореометр показал 1.23 во всех банках. Пробовал еще заряжать плотность больше не поднимается.
пациент скорее мёртв, нежели жив
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Дмитрий У.
ты же не ешь 2-3 минуты, а наверное все 15-20. А ведь можно же и за 3 минуты поесть. Только желудок потом болит....
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
BorisN писал(а):пациент скорее мёртв, нежели жив
хватит мой акум хоронить
BorisN
у меня знакомые также зиму промучались с аккумом, таскали заряжать, тросом машину дёргали, чтобы весной новый аккум купить
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сергей 22
Если АКБ живой он легко зарядится за ночь нормальным током (какой положено по инструкции 0,1 от емкости). Если дохлый можно держать и трое суток, и ток давать 8-10 А, он даже плотность наберет нормальную, только толку от этого ноль. Проверено.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Дмитрий У.
в 2006 году зимой в -30 я пришел на стоянку, а в АКБ лед. аж бока раздуло. Я думаю ну все сдохла батарейка. Снял понес домой.
ни зарядника ни ареометра не было. взял у знакомых.
поставил АКБ в таз поставил в ванну и включил теплую воду тихонько. Просто налить теплой воды и оставить толку мало-быстро остывает.
Когда АКБ согрелась проверил плотность - не ловится вообще.
Заряжал током 5А какое то время потом ночь а зарядник гремел на таком токе я убавил до 2-3А и спать пошел. Утрром проверяю - че то ловится но фигня. Ну думаю пусть дальше стоит не жалко же. новую купить всегда успею.
3 суток стояла. плотность аж до 1,3 поднялась во всех банках.
В итоге эту АКБ я заменил только этой осенью. Внутреннее КЗ
заводила зимой и в -25 и нормально все. Потом я стал ее переодически заряжать так как ездил не часто. Прошлой зимой ваще когда 36 стояло 2 месяца АКБ снял чтоб не замерзла и не лопнула.
ей 7 лет было. Обычный АкТех. Во как.
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
а вот сколько надо акб к примеру при -30 чтобы востановится?
я с утра грею машину минут 20 напряжение на акб первые 5 мин 14,5В остальные 15 мин 14,2В , потом начинаю ехать оно опускается до 13,5 - 13,6 (включаю свет, музыку, подогрев зеркал и печку на 2) поездка занимает минут 15-20
подьежаю к работе паркуюсь, выключаю всю нагрузку тока печка на 1, напряжение 14,0 - 14,1В сижу курю (5 мин где-то)
вот думаю этого мало или нет?
акум стоит multu silver evolution 62 (Ca) в инструкции написано надо 14,2В должно быть для его нормальной зарядки и не более 14,5В при всех выключенных потребителях.
стоит ли что-то делать с генератором? почитал все ставят 3-х уровневый регулятор, или просто саму таблетку сменить ?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Тоже странность с АКБ заметил (акб кальциевая, два с половиной года) Недавно принёс подзарядить перед морозами, до этого долго не подзаряжал. Подключил зарядное, и свыше 1 амперы акум не берёт. Год назад так же подзаряжал, можно было даже 10 ампер выставить. Пробеги у авто небольшие, акум не может быть хорошо заряжен. Что это может обозначать?
pavel.bureev
pavel.bureev писал(а):подьежаю к работе паркуюсь, выключаю всю нагрузку тока печка на 1, напряжение 14,0 - 14,1В сижу курю (5 мин где-то)
если по БК смотришь то в реале явно меньше
а следовательно надо передлывать.
к тому же акум у тебя кальциевый и ему бы надо по более.
Ps Выди в ветку Самара и вверху будет моя прилепленая тема, почитай может и задумаешься.
Последний раз редактировалось: Dranik (03 Декабря 2010 18:46), всего редактировалось 1 раз
MG_And писал(а):. Пробеги у авто небольшие, акум не может быть хорошо заряжен.
Почему решил что акум неможет быть хорошо заряжен?
pavel.bureev
Dranik писал(а):pavel.bureev
Ps в Выди в ветку Самара и вверху будет моя прилепленая тема, почитай может и задумаешься.
ну я как понял, что бк показывает привально если нет нагрузки, с нагрузкой он может врать, елси не на прямую к акуму
MG_And
Dranik писал(а):Почему решил что акум неможет быть хорошо заряжен?
Так как он всё же очень долго заряжался на 1 ампере. В прошлую зиму приносил на подзорядки перед морозами, можно было 6 ампер выставить, а первый раз когда принёс, вообще 10. Странно что сейчас немог свыше 1 амперы поднять.
Но всё же акум работает, стартер крутит.
pavel.bureev писал(а):ну я как понял, что бк показывает привально если нет нагрузки, с нагрузкой он может врать, елси не на прямую к акуму_________________
Я ничего доказывать несобираюсь , всё уже проверено и сказано много раз, Надо точные значения зарядки смотрим на клеммах АКБ и точка
MG_And писал(а):Но всё же акум работает, стартер крутит.
это и есть главное
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
А плотность какая была до зарядки? Наоборот если акб разряжена ток заряда большой должен быть.
У меня была убирая батарея, когда поставил ее на зарядку ток жрала 12 А и уменьшить его регулировкой не получалось, а напряжение зарядки выше 13 В не поднималось.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Дмитрий У. писал(а):Нафига гонять трое суток, когда все легко за ночь заряжается.
ну ну. вони много будет. много дистиллировки лить будешь и самое главное, что плотность в норму не выведешь, а она как говорится и есть показатель заряженности батарейки.
