Страница 18 из 29
MG_And
Дмитрий У. писал(а):
А плотность какая была до зарядки?
Не мерял. Надо будет ареометром обзавестись.
Наоборот если акб разряжена ток заряда большой должен быть.
Ну я про это и говорю. Просто никогда не было что-бы я принёс акум, и он был нормально заряжен генератором автомобиля, всегда приходилось подзаряжать. Генератор тот же что и в прошлый год был.
MG_And писал(а):
Странно что сейчас немог свыше 1 амперы поднять.
Какая примерно температура АКБ была?
Какое при заряде напряжение на АКБ было?
Плотность мерил до и после заряда?
Роман Торопов ©
Нафига гонять трое суток, когда все легко за ночь заряжается.
Я больше скажу - 2.5...3 часа от 0% до 120 % заряда supercool
dartsa
аккумулятор Титан в -22 не завелся, заряжал при токе 3А 16 часов, плотность электролита стала 1,30, но зеленый глазок не горит. Что я сделал не так?
MG_And
Ну с улицы принёс там -25 было.
Не мерял.
Тоже нет.
GSVNN
Какое напряжение на АКБ спустя 1-2 часа? Глазок на АКБ может и заклинить, на него полагаться особо не стоит, особенно учитывая наличие нормального ареометра. supercool
Отогрел АКБ сначала?
А какой горит?
Если черный,то плотность в этой банке никак не может быть ниже 1,25,тем более 1,30.
А вот если белый горит,то это мал уровень электролита.
Не забывай,что глазок - это не лампочка,а просто цветной поплавок,который при разной плотности поворачивается разным цветным боком(это грубое объяснение).
И главное,что он показывает плотность ТОЛЬКО В ОДНОЙ из шести банок.В других она остается неизвестной.
Надо было в таз с теплой водой поставить.При температуре АКБ ниже -15град.она почти не принимает ток заряда.
Не мерял.
Тоже нет.
А вот это зря!
Ареометр недорог,но по нему можно быстро и точно определить степень заряженности АКБ.
dartsa
черный, плотность 1,30. Ареомер новый, показывает правильно, проверял измеряя плотность дисводы
Значит индикатор прилип к стенке.Можно немного постучать по нему,может отлипнуть,а проще не обращать внимания и верить ареометру.
dartsa писал(а):
плотность 1,30
А зачем такая высокая плотность?Я бы откорректировал до 1,27.
Или ты мерил ее на морозе?
Сергей 22
dartsa писал(а):
плотность 1,30
высокая плотность. Будет повышенный износ пластин АКБ
mega2807
Такая ситуация: акум Зверь 60А, куплен в сентябре этого года, дата выпуска 08.10г. Также осенью инсталирован Ино РН
У нас сейчас морозы за 30, принес акум домой,простоял сутки, ну раз уж принес дай думаю уровень электролита да плотность измерю.Уровень в норме, а вот плотность 1,20-1,21 ,напряжение12,6В. Плотность с новья не измерял, т.к. банки заклеены наклейкой.
Так вот интересует почему такая плотность? Неужели с завода? напряжение то вроде нормальное.
Сейчас акум на зарядке уже 8 часов плотность поднялась до 1,23-1,24.
Зарядник древний,с регулировками тока и напряжения, максимальное напряжение без нагрузки 16,4В.
Ток сначала 3,8А напряжение 12,9В
ток ч/з 8часов 2,4А напряжение 15,3В
Как думаете поднимется плотность до нормы?
Кстати глазок зеленый! был и остается!
Rover_61reg
Не стыкуется слегка.
Имхо ареометр занижает, т.к.
, хотя пусть дальше заряжается, до 16-16.4 вольта.
Т.е. плотность ещё чкутка подтянется и перестанет расти.
Rover_61reg
на прошлой недели тоже такую картину наблюдал на тюменском акуме у товарища Pardon
плотность мерию во всех банках по 1,29 при отогретом АКБ
мерию напругу а она всего 12,3 и стартер есно некрутит Pardon
Поставил на зарядку дак он целый день пыхтел, до 15В допыхтел и завис.
mega2807
Щас еще раз замерил
Ток 2,4А напруга 15,4 плотность 1,26
Прогресс налицо Smile
Получается на машине он тупо сел! но судя по напруге ..... была ж 12,6в.
Непонятно........
Wanderlust
Запросто. В одном аккумуляторе пластины - параллельно; по одной-две пластины в каждом аккумуляторе зарядились, и дают "картину" на АКБ как будто полное напряжение, а "ёмкости" нет.
Непонятно........
В мороз? Вода замерзала и остаток электролита "показывал" напряжение; а чуть нагрузку дать - падало бы.
Rover_61reg
Wanderlust
Блин, про мороз я всё время забываю Pardon
В - 26 свободно завел.стоит в аккумулятор лезь.тиран 60 около года на авто.малообслуживаемый
mega2807 писал(а):
принес акум домой,простоял сутки, плотность 1,20-1,21 ,напряжение12,6В.
Flyman
Видео прикольное... только в конце заряда аффтар плотность не замерил.... да и старые АКБ при таких токах легко запрыгивают за 17 - 18 в
И не совсем понятна схема, есть ли слежение за напряжением на АКБ?
Rover_61reg
Flyman
Он помниться про ШИМ контроллер мастеркитовский писал.
У них в факе где-то темка попадалась. Хотя могу и ошибнуться.
Вредно же заряжать таким бешеным током,обмазка же обсыпеться..... Wink
Украйна рулит
Это не тот чудный состав ,который Сёма впаривал pst
Дмитрий У.
Поэтому производители и не рекомендуют заряжать большими токами
Привет.Батарея тюменский медведь желтая.60 а\ч.
Горит глазок красный-долить воду.
Цвет красно-белый: долить дистиллированную воду.
Поглядел электролит покрывает пластинки.
Уровня там не увидел.
Плотность 1.22-1.23.Напряжение (АКБ при комнатной около 18 град)12,4.
Во время нагрузочной вилки около 11.3.
Проверял цешкой.Батарейки под рукой нет.
Блок 9 вольт номано показыват 9,05)
Заряжать или всё таки воду лить?
Необходимость зарядки показывает вот такой значок
Страница 18 из 29
