Хитрый
Еще один вопрос. ВАЗ 21099i при нормальной рабочей температуре двигатель работает отлично, но как только температура подходит к вкл вентелятора охл, обороты подскакивают до 1500 и держутся пока я незаглушу двигатель и тудже заведу, вчем проблема?
Viktor_21102
РХХ при включением вентилятора кратковременно открывается на 3 шага в стандартных прошивках. Может подклинивает, хотя 3 шага вряд ли дадут такой прирост оборотов.
А если переделанная (тюнинговая), то может быть напутали с калибровкой зависимости оборотов холостого хода от температуры, если тюнер нехороший.
А датчик ТОЖ нормальный? Часто бывает, что прыгают показания у него в районе 70-95 градусов, а вот чтобы в минус прыгнуло я не слышал. Какую температуру при этом "видит" ЭБУ, посмотрите по МК или на диагностике.
