murlock
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в.
Трабл. Машина на ходу начала тупить-жуть, а после и вовсе дергаться вовсю. Еле до дома доехал. Дома снял разъем с воздухомера-ехать можно, дергаться прекратила.
Приговор - ДМРВ?
а варианты его замены какие? один раз уже менял. Накладно выходит.
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
Вариант замены один: без него.
murlock
а нахрен он вообще тогда нужен?
Tom669
Надо точно продиагностировать, что это ДМРВ. Может и не он а плохая масса и вообще причин может быть много. А то так и будешь менять ДМРВ постоянно хотя дело будет не в нем. Если же ДМРВ выходит часто из строя то надо искать причину, повышенный выброс масла через вентиляцию или между ДМРВ и корпусом нет резинового уплотнительного кольца и воздух с пылью засасывается в щели, что приводет к быстрой гибели ДМРВ.
Vlad B
Tom669 писал(а):между ДМРВ и корпусом нет резинового уплотнительного кольца
А вот не предусмотрено оно заводом изготовителем! На маркировке этого кольца вообще 21083i, я себе поставил его, еле вошло, походу оно для ДМРВ GM.
Tom669
Vlad B писал(а):Tom669 писал(а):между ДМРВ и корпусом нет резинового уплотнительного кольца
Ошыбаешься. Предусмотреено и стоит с завода на каждом автомобиле. А вот авто побывавшие на ремонте часто бывают без кольца т.к. забывают ставить или потеряли. У нас в магазине Авто49 лежит это кольцо, именуется вроде "уплотнительное кольцо ДМРВ" и стоит примерно 60 руб. Оно есть даже в каталоге деталей ВАЗ 2110.
Vlad B
Tom669 писал(а):Ошыбаешься.
Карта-схема нас рассудит. Есть у тебя в загашнике?
wadman
wadman
Хм, не поможет, нет там разобранного дмрв.
Tom669
Вот каталог 2110
Прокладка 21083-1130020
Vlad B
Ага, вижу, только херово повернуто, вдруг там хомут так помечен.
Tom669
Vlad B писал(а):Ага, вижу, только херово повернуто, вдруг там хомут так помечен.
Скопировал от туда Прокладка 21083-1130020. Так, что хомут тут ни причем.
MichaelM
Tom669 писал(а):Надо точно продиагностировать, что это ДМРВ. Может и не он а плохая масса и вообще причин может быть много. А то так и будешь менять ДМРВ постоянно хотя дело будет не в нем. Если же ДМРВ выходит часто из строя то надо искать причину, повышенный выброс масла через вентиляцию или между ДМРВ и корпусом нет резинового уплотнительного кольца и воздух с пылью засасывается в щели, что приводет к быстрой гибели ДМРВ.
+ может быть элементарный подсос воздуха, когда снимаеш разьем с ДРМВ, мозги начинают бензина лить с запасом. А вообще ДРМВ очень редко вот так сразу сдыхает.
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь. Как-то давно был на СТО, там сказали что навернулся датчик ДРМВ и его нужно менять. Какими признаками проявляется на практике неисправность этого датчика? Машина 21120
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Некропостер, блин)) Проявляется это тупняком при разгоне и повышенным жором бензина. Без прибора проще всего определить умирающий ДМРВ методом замены, для начала возьми у кого-нибудь на время и прокатись, если будет ощутимый прирост в динамичности то значит оно самое.
1\2 Offtopic: а вообще некоторые машины даже с полудохлым расходомером вполне приемлемо едут и не особо страдают пережором...
snow02rus
Расход по городу - 11л/100км (пробки) Трасса - около 6л/100км. Тупняков нету. А вот по поводу разгона, сравнивал с 2114. 14я показалось более быстрая в разгоне:( Значит ДРМВ действительно неисправен?
P.S. Подойдет ли для 21120 ДРМВ с 8-клапанной 14й?
snow02rus
Правильно пишется ДМРВ - Датчик Массового Расхода Воздуха.
Датчик с 8в можешь поставить только если у него такой же как и у нынешнего индекс (037 или 116), 037 заменить на 116 или наоборот можно только с изменением калибровок в прошивке, иначе работать будет некорректно.
murlock
У меня 21102 2000 г.в. контролер БОШ МР 7. Какой тип ДМРВ у меня должен быть?
