Алексей И.
Авто: ВАЗ-21099
Всем привет.
Подскажите, у ме6ня резко потухла вся электрика, скажу что под капот попадала вода, и теперь после проверки индекатором, не работает блок предохранителей, могла эта влага повлеч за собой такие последствия или это до блока где-то что то произошло.????
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Алексей И. писал(а):Подскажите, у ме6ня резко потухла вся электрика,
Так таки вся...? На батарейке есть чего нить, точнее, на клеммах батарейкиных...? С этого бы начать, клеммы пошевелить, то да сё... Весь ЧЯ не можеть не работать, это к нему кой чего не поступает... Может и в замке трабла быть...
Алексей И.
Авто: ВАЗ-21099
я прозфонил всё и замок тоже. аккамулятор дома на зарядке уже подержал, батарейке вообще всего месяц. от батарейки ток идёт и даже магнитола работала, но вчера и она потухла. теперь не чего не работает...
Алексей И. писал(а):теперь не чего не работает... cry cry
Ну мафон ни о чём не говорит, Х.З., откуда к нему питание идёт...
Машинка, как я понимаю, не заводится, а стартер работает...? Чего нибуть работает, вообще...?
Разъёмы на ЧЯ щупал, которые из салона...?
Алексей И.
Авто: ВАЗ-21099
Вообще не чего не работает. просто тупо всё пропало, крутишь замок и не чего вообше не происходит.
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
ЧЯ сгорел наверное вот и нет тока.
Алексей И. писал(а):Вообще не чего не работает. просто тупо всё пропало, крутишь замок и не чего вообше не происходит.
Масса с батарейки, надеюсь щупал, как себя чувствует... Мож снять, зачистить...?
А так, брать мурзилку, и по мурзилке тестером начиная от батарейки, если нет признаков "пожара" в ЧЯ... Шото где-то отвалилось, думаю... На замке плюсы померяй...
parovozik писал(а):ЧЯ сгорел наверное вот и нет тока.
Чё так, сразу наповал...?
Постепенно нада...
parovozik
А ты плесни туда воды, когда он работает, и посмотришь.
parovozik писал(а):А ты плесни туда воды, когда он работает, и посмотришь.
Не хочу в свой... Пусть лучше сухим побудет...
Врятли умрёт так, шоб всё было мёртвым...
Когда у меня всё потухло (на старой зубиле) на полпути (в Воронеже ночью), осталась аварийка и двигатель... Но двигатель только потому, что провод был брошет на катушку прямо с батарейки (потерялось 12 вальтов к реле зажигания)... Причина была элементарная... Умер замок (аж провод отпаялся)... Откусил от него, что нужно, скрутил и поехал дальше, всё работает... Потом замена, уже в Москве...
Я ж говорю, где-то чего-то потерялось...
parovozik
Думаю нада взять схему и тестером, начиная от аккумулятора проверять цепь до замка зажигания.
stesS
Авто: 21093 карб 1997
kazak1102 писал(а):Я ж говорю, где-то чего-то потерялось...
Согласен, поэтому не мешает проверить контакты и разьёмы ЧЯ и массы, если не поможет разобрать ЧЯ, чинить паять если надо, я свой разбирал пропаял где надо, почистил дорожки от плесени и ЗАЛИЛ всё это дело эпоксидкой (уж достало сильно) навека думаю, хотя если сгорит дорожка будет проблемно эпоксидку сдирать...
stesS писал(а):и ЗАЛИЛ всё это дело эпоксидкой
Эт-то ты погорячился... Под эпоксидкой очень даже неплохо окисляется... Имею такой опыт (производственный)... Лучше было голым оставить... А ещё лучше, лаком вскрыть, а вот каким, не скажу, старею, наверное...
Вероятней всего контакты... А замок я бы проверил... Мог развалиться, как у меня было...
stesS
kazak1102 писал(а):Эт-то ты погорячился... Под эпоксидкой очень даже неплохо окисляется... Имею такой опыт (производственный)... Лучше было голым оставить...
жаль что раньше не знал.... Тебя Петрович!
тогда бы и не залил
Алексей И.
Авто: ВАЗ-21099
Спасибо, с замком всё отлично, я нашёл причину. всё таки это блок предохранителей, снял его разобрал, а там вся плата оксивилась и перешорела в четырёж местах. а отключилось всё потаму что у меня всё через блок подключено.
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
а можно я ту т спрошу!!!!на первом фото бк.но никак не могу его помирить с бензобаком !!!какой провод для него предназначен!!!!еще не горит подсветка номера.нашлись лишние провода в крышке.для чего они ???
Алексей И.
Авто: ВАЗ-21099
подсветка у самого не горит. а про провод я не помогу так как сам ещё не лазил под торпеду
z83
Кури провод от аккума до генератора, он рядом с радиатором проложен и при установленной защите двигателя может об нее перетерется. Коротыш который при этом возникает тушит все, проверено на себе ((.
И проверь все цепи которые не защищены предами
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
MARINA19 писал(а):на первом фото бк.но никак не могу его помирить с бензобаком !!!
ну и
темку почитай.
Сигнал с дута на приборку идёт и параллелится на БК.
полный бак 0 вольт, пустой - около 4 вольт (точно не помню).
зы: на красную линию не обращаем внимимание - это для другого сообщения было подчёркнуто.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (04 Декабря 2009 00:24), всего редактировалось 1 раз
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
MARINA19
А бортовик то какой? У меня микролайн - за ДУТ отвечает белый провод...
MARINA19
Кому не трудно посмотрите на машине у кого какой провод.
Rover_61reg
MARINA19 писал(а):фото бк.но никак не могу его помирить с бензобаком
В приборке датчик топлива работает?
MARINA19 писал(а):Кому не трудно посмотрите на машине у кого какой провод.
Панель ведь евро?
Судя по профилю
MARINA19 писал(а):Авто: 099i 02г
самодел?
Там такого может быть наворочено...
Если датчик на панели работает, то кидай с красной колодки х2 (10 ножка) перемычку на разъём БК.
провод для европанели всё-таки розовый.
MARINA19
Опять снимать приборку и смотреть?розового провода там нет.подключен на зеленый.а вдруг это провод на подсветку.думаю надо покрутить ручку и замерять напругу. В панели еще до хера проводов найдено...
Rover_61reg
MARINA19
Да чё-то у тебя с проводкой
Счас глядел на своей машине цвета.
Полное совпадение с заводской проводкой (к-лайна не было - серый провод шёл в комплекте с БК).
