Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
CCCER
Авто: 21124гбо
[list=]Когда коту нечего делать он под хвостом лижет[/list] с
Bromal
В душе, я это понимаю!
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
я бы сначала срезал рисунок протектора с покрышки. он совсем не эстетичный
Raptor
Авто: Lada 21144
Bromal
Поставь другие подкрылки. Питерские хорошие есть.
Преступник №1
Авто: 2114
такие локеры,ставь другие,эти резать палево
Bromal
Raptor писал(а):Bromal
Они без этих лапухов?
Raptor писал(а):Поставь другие подкрылки. Питерские хорошие есть.
Мене в салоне когда ставили то ничего неподрезали ибо ничего подобного невыходило за пределы авто
всё чотко по крылу и бамперу.
Преступник №1 писал(а):такие локеры
+г@$но
Авто: Два японских
Alexandr008 писал(а):а почему резать нельзя?
потому что вид получится г@$но
игорь ёклмн
Авто: Ваз 21099i 03г
я купил с резанными,у меня весть подкрылок срезанный(раньше так круто было ихмо) так что у меня не особо видно)) но если приглядеться то поганенько)) криворукий делал)) если нет денег на новые,режь нахер из
и будет тебе щастье)) тока ровненько отрежь)))
Вот фото моих задних подкрылков, как видим ничо неподрезалось и неторчало и неторчит, подкрылки аля 2115.
Зы по фото автора заметил что это такой тип подкрылок типо с брызковиками
видно на фото что эти "ухи" как бы дополнительный нарост на подкрылке.
игорь ёклмн
у меня как раз этот ободочек срезан,зачем то...
Преступник №1
Авто: 2114
игорь ёклмн писал(а):у меня как раз этот ободочек срезан,зачем то...
это не ободочек срезан а такие локеры,есть с бортиком,есть без.если б был без бортика и торчал то можно тупо отрезать,а так весь этот бортик срезать
спереди и сзади грязи летит в разы меньше
андрюх ты же снимал Локера и был против них,не?
Evo15
Авто: продан
обрезай нафиг ети лопухи и кантик локера тоже обрезай,смотрится по колхрзному и ничего покупать не нужно!
Suse писал(а):андрюх ты же снимал Локера и был против них,не?
впереди снимал и ставить нестал ибо хватает родных.
с зади оставил ибо в задней арке больше злачных мест где забивается грязь,пока стоят.
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
я вообще на обычных локерах и эти кантики срезал их практически не видно
barabuler
без кантика тоже кстати смотрится зачётно
но надо кантик срезать ровно и акуратно чтоб потом неказалось как будто кантик этот грызли тупым ножом и трясущими руками
barabuler
Dranik писал(а):надо кантик срезать ровно и акуратно чтоб потом неказалось как будто кантик этот грызли тупым ножом и трясущими руками
так точно
просто спешил потом забил
5703
Авто: Lada Vesta NG
Bromal
срежь кромку полностью на всех подкрылках
barabuler
Bromal
Будем экспериментировать, если что отпишусь...
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Dranik писал(а):впереди снимал и ставить нестал ибо хватает родных.
А можешь подробнее каких родных? Спереди я тоже думаю снять, вроде как не нужны особо они там. И вентилируется без них лучше и вид лучше.
Alexandr972 писал(а):А можешь подробнее каких родных?
у меня Самара 2 и у нас с завода ставят родные подкрылки коротенькие, закрывающие те места куда грязь летит.
у тебя
Alexandr972 писал(а):ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
родных подкрылок вам нет!!!
