Поворотник с задней туманкой маргать начинает, пошевелю, нормально становится, но не надолго, может каким селиконом обработотать или как?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Serg_x, нет спосибо такой гемор я не осилю
еще предложения
!Lnur
Serg_x, фотки мимо кассы, у
21см удовольствия патроны нормально контачат, иначе при потере контакта погасали бы лампы.
Здесь же пропадает общая для двух ламп масса, т.е.
патроны непричём.
21см удовольствия
1) обработай разъём с проводами который подходит к гибкой плате WD-40.
2) подсунь под гибкую плату в районе разъёма кусочек картона по размерам.
3) проверь чёрный провод массы идущий от разъёма на кузов.
!Lnur писал(а):1) обработай разъём с проводами который подходит к гибкой плате WD-40.
хорошо попробую, а силикин заместо вдшки не подойдет?
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
!Lnur
Ну попробуй силиконом, главное - это тонкий слой смазки защищающий от окисления контактов.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Откуда эти патроны - знаю от классики, но от каких фар? от головного света?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
!Lnur писал(а):Serg_x, фотки мимо кассы, у 21см удовольствия патроны нормально контачат, иначе при потере контакта погасали бы лампы.
Здесь же пропадает общая для двух ламп масса, т.е. патроны непричём.
Не важно. Я предложил кардинальное решение раз и навсегда. Поставил и забыл.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
a-a-i писал(а):Serg_x
От классики. От габаритов/поворотников.
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
!Lnur писал(а):2) подсунь под гибкую плату в районе разъёма кусочек картона по размерам.
Мне помогло. пардон. не мне, а контактам!
4K6RMA
я решил проблему следущим образом:
1 выташил внутренность фары(черная пластмасса типо патрон лампочек)
2 снял ленточный контакт
3 хозяйственным феном осторожно нагрел и прижал\уменьшил диаметр отверствий для ламп и при поднял нижние пластиковые пружины - что прижимают плюсовой контакт ну соответственно почистив контактируемые части ленточки
сейчас лампы достаточно туго входят и фиксируюутся каждый в своем патроне обеспечиваю надежный контакт
таким макаром можно обработать аналогичные пластиковые детали для плотного прилегания в своем месте или отсеке
вообщем подкладываением спичек решилась проблема
mr-Nick
a-a-i,я их покупал - они были от 6-ки или 3-ки..Точно не помню..Стояли 35 рублей штука,обёрнуты в блистерную упаковку...
21см удовольствия,хорошо что только поворотник и туманка...Если габарит или стопарь,то,ИМХО,картон и спички очень хорошо обуглеваются...А по переделке - 3 минуты - отломал пластиковую пружинку,которая прижимает контакт,просверлил 2 дырки,ввернул шурупы и провод с клемой...Я у себя сделала всё за час,включая поход от машины к дому и за этими патронами...В итоге - забыл про несветящие фары сзади...
