sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
в общем проблема такая. Не знаю как и чем победить уже...
после прокачки тормоза вроде нормальные, но буквально на следующий день становятся таким же вялым г#$@ом, ход у педали становится больше схватывают хреново
г@$но , в общем.
гтц, бачок, колесные цилиндры, барабаны, колодки - можно сказать - новые.
не понимаю, почему сразу после прокачки все ок, хватает на 3 см хода педали , отличные тормоза, но на следующий день - опять вялое г@$но.
Тормозуха не уходит , утечек нет.
заеб...ло.
sveinung
да , вакуумник - проехал тыщ 9 от силы, менялся полгода назад , проблема не в нем, он в порядке.
все магистрали абсолютно с нормальной проходимостью не передавлены и прочая, при прокачке я это отлично видел.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
задние цилиндрики поменяй, могут визуально не течь, а при обратном ходе поршеньков подсасывают в себя воздух. износ или задубение манжет
sveinung
один задний новый. не сцут 100%
ksv71
ну а второй то старый, воздух в систему в основном они только могут набрать за день два
sveinung
хм...при повторной прокачке воздуха в системе , как бы нет
Ars325
Авто: 21104
Жидкость может не вытекать, и воздуха в системе тоже нет , а вот силы нет. В школе занимался картингом , так там простая система все на виду, рабочий цилиндр , главный цилиндр и шланг. Прокачивали прокачивали , такое было у многих, тормоза есть а потом нет , и жидкость не вытекает , причина в том что манжетка (тарелочкой которая ) повреждена, где то порвана , где то чуть продавлена, а манжетка целая вот в неё и упирается жидкость и не вытекает из главного цилиндра, Просмотри главный цилиндр.
sveinung
главный тормозной цилиндр заменен неделю назад. После прокачки вечером все было супер. На утро то же самое унылое г@$но.
Со старым гтц было то же самое один в один, просто старый потек , вот и заменил, только толку ноль.
Выше же я писал , что заменил
mr1
Где то завоздушивается. Ищи или меняй всё подряд.
sveinung
так, а если при прокачке просечь , в каком контуре имеется воздух и копать , соот-но именно этот контур ?!
mr1
Ars325
Авто: 21104
проверь регулировку хода педали тормоза, может она излишне давит и выводит из строя монжет
