Snakesp
Имеется 99 с контроллером Январь-4. контроллер выдаёт ошибку 52 (ошибка ОЗУ), нестираемую - стираешь, после попытки запуска двигателя возникает опять.
Что можно с этим сделать.
Есть ли в Питере умельцы, которые могут это дело починить?
Snakesp писал(а):
ОЗУ
Оперативное Запоминающее Устройство
Ошибка ОЗУ частый гость в Я4. Если будет появляться нужно просто сменить отечественное ОЗУ заменить на импортное.
ЖМИ.
I Сообщение модератора
rg-45:в ЭСУД.
Snakesp
А как его заменить и на что? Имеется в виду, что надо отпаять микросхему ОЗУ и припаять вместо неё другую?
да
Snakesp
Стало понятнее. Теперь новый вопрос: так как руки у меня под паяльник не заточены совершенно (к сожалению) - не известно ли где найти умельца в Питере, кто может это сделать? И где найти подходящую микросхему?
http://www.chip-dip.ru/ например так
любая мастерская по ремонту бытовой техники.
Snakesp
Спасибо!
По http://www.chip-dip.ru/ - я там вижу микросхемы ОЗУ только отечественные... Можете ткнуть носом в подходящую импортную микросхему? Или отчественную?
Snakesp писал(а):
Можете ткнуть носом
нет.я незнаю что именно стоит в ЭБУ.нужна такаяже или аналог.
Snakesp
Ясно. Спасибо ещё раз. Буду искать.
koldun2006
Snakesp
Тебе нужна такая - http://www.chip-dip.ru/product0/19233.aspx
Ошибка - либо плохой контакт в панельке или ... ХЗ.
Нужно смотреть ЭБУ.
Перепрошивай (на крайняк, в конторах, где обслуживаются
контрольно-кассовые аппараты) с правкой контр. суммы и
езжай Drinks or Beer ... за пивом!
Snakesp
koldun2006
Контроллера на руках сейчас нет, чтобы уточнить...
Но на фотке его (http://chiptuner.ru/image/j4ser.jpg) микросхема вроде HT6116-70 (2к х8 dip24).
Отсюда вопрос: кажется мне, что dip28 туда не поставить никак, или я ошибаюсь? Кроме того эта микруха 64к х8...
Может вот эта подойдёт: http://www.chip-dip.ru/product0/152806176.aspx
И можно поподробнее про
Перепрошивай (на крайняк, в конторах, где обслуживаются контрольно-кассовые аппараты) с правкой контр. суммы
Я так понимаю, её перепаивать надо...
koldun2006
Snakesp
Сорри, ток щА увидел , что тема про Январь -4 ...
Да верно - тебе нужна епромка по твоец сцЫлке,
прошивать и ВПАИВАТЬ, хотя мне попадался один
блок с панелькой.
Snakesp
koldun2006
А прошивать зачем? ПЗУ-то вроде остаётся на месте, или я опять что-то недопонял?
Snakesp
Проблема решена. Оказалось, что провод от датчика положения коленвала упал на глушитель и там отгорел. И закоротил. В результате сгорела дорожка на плате контроллера. Провод заменён, дорожка перепаяна всё заводится.
Всем спасибо за помощь!
ну вот и чудненько.
